TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:01  Titel:  Selbsternanntes M3-ATX????
Ebay link
Von dem was ich da an Daten lese scheint das eine supergünstige, Alternative zum M1 und M2-ATX zu sein...was denkt ihr? Es bietet scheinbar genau die selben featurs, ausser evtl. die Jumper die ich auf die schnelle nicht entdeckt habe. Was meint ihr? Wer kennt das?
Edit: Link gekürzt
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Da steht aber leider nix (ausser im Namen) vom ATX-Standard
EDIT: Hab mir mal den ganzen Kram durchgelesen:
Das ding ist ein 12V Festspannungregler mit MAX 200 Watt Leistungsaufnahme / -Abgabe also kein Ersatz, sondern eine Erweiterung zu einem bestehenden Netzteil ohne Weitbereichseingang.
Marcus
TheBrain
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich das verstehe sagt er zum einen "Works with your existing power supply", da nennt er ja das Liliput Beispiel. Dann sagt er auch "When you mention a startup/shutdown controller most people think of either the M1/2-ATX. Our SSC is similar, but better.", also ein reiner StartUp und Shutdown Controller *mhhh*.
Jap da scheinst du wirklich recht zu haben.
Man benötigt also noch eine Stromquelle.....da scheint es dann aber egal zu sein welche oder? Aber ich verstehe von der Technik eh zu wenig, wenn die Batterie doch eh 12Volt liefer oder ungefähr und das Teil das ausgleichen kann, müsste das nicht funktionieren? Also wofür hat man da noch ein Netzteil? *mhhhh*.
Ich hatte die Hoffnung, dass man mit diesem Teil weiaus weniger Platz braucht. Gibt es also ein Netzteil was super winzig ist und dazu passen würde? Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
ein wirklich interesantes Teil. Es ist sehr viel einfacher aufgebaut, was mich an der gleichen funktionalität wirklich zweifeln lässt. Auch andre Netzteile (z.B. die vom Cermy) sind viel aufwendiger aufgebaut. Daher.... warum warum betreiben alle eine so grossen aufwand wenn es so einfach gehen würde?
Ich bin eher skeptisch, aber.... vielleicht wäre der Händler ja bereit ein Test-Netzteil an unser Forum zu senden???
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt.... fällt mir ja erst jetzt auf... da ist doch kein ATX Anschluss vorhanden...
Christoph
Software: cPOS
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Das Ding kann nur 12V konstant halten, angeblich. Wink
Wie gesagt, da fehlen noch genug andere Spannungen damit es zum Betrieb eines Mainboards geeignet wäre.
Das scheint mir ein reiner Shutdown / Startcontroller zu sein.
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
es wäre vielleicht mal für die interesant die einen PC nur mit 12V versorgen müssen (beim e-PC sind es z.B.19V)
Ich glaube der Dell Opti xxx wa so einer...
Christoph
Software: cPOS
BennY-
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich glaube eher das es als Erweiterung für die PW Netzteilserie sehr gut geeignet ist, so kann man diese Nachträglich mit einer Start und Shutdown Regelung ausrüsten.
Und man hätte direkt die 12V konstant die die PW Serie ja angeblich braucht.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
also ich sehe hier nur ein Atmel Controller und Relais wer hat ein 12V regler gesehen?
das ist reiner STARTUP/SHUTDOWN CONTROLLER!!!!
hier sind nur par Optionen mehr sieht wie nachbau von Jeff Mucha uSDC20D
http://www.mpegbox.net/microsdc/index.html
TheBrain
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn wohl besser und was kostet das Teil?
cermy
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
ist halt gleiche zeug...
TheBrain
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann frag ich da mal an was er denn daafür will. Weiß einer noch ein schön kleines Netzteil, sodass beides zusammen kleiner wäre das als M1ATX?
Morphosium
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich wollte mal fragen ob sich jemand schon der Sache angenommen hat?
Habe mir das Teil jetzt auch zugelegt und weiß aber leider nicht ob noch etwas benötigt wird um den Car Pc zu betreiben ...So ganz ohne Netzteil geht doch nicht oder??? .
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch helfen oder mir zumindest sagen was ich noch benötige.
Vielen Dank
Morph
cermy
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
es kommt drauf an was für ein MB du hast normalerweise man braucht noch ein vollwertiges ATX NT in deiner Fall mit 12V eingang.
Dein Start/shutdown Controller wurde am besten mit:
http://www.cartft.com/catalog/il/407
aber nur wenn MB(PC) ATX anschluss hat sonnst muss andere NT her
Morphosium
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Ne das NT ist ja Super ,genau das hab ich gesucht und ich danke für die schnelle Antwort .... ich habe einen AMD Athlon FX64 3500 mit einem Asus SLI Board und der hat ATX Stecker.
300 Watt müssten dann ja reichen ?
Danke, Danke Morph
cermy
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja,
aber bitte kein SLI im Auto Wink...
Morphosium
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Wieso net ...hab damit noch nie P'robleme gehabt :-)
Jetzt meine ich es auch zu verstehen....
Der Controller wird mit dem Netzteil verbunden und schaltet den PC mit der Zündung und einer Konstanten Stromversorgung ein und wieder ab.
Somit habe ich dann auch eine stabile Stromversurgung gell?
Dann hab ich ja endlich mein Problem gelöst denn ich habe immer ein ungutes Gefühl mit dem Umwandler gehabt und laut war er auch noch :-)
THX
[ Zeit: 1.5498s ][ Queries: 47 (0.9324s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
