AndreB.
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 15:17  Titel: Frage Radio parallel zu CarPc
Hallo Leute!
Hab folgendes Problem:
Mein PC hängt direkt an der Endstufe (Crunch Blackmaxx MXB-4250). Von da aus geht es direkt an mein Frontsystem. Soweit alles ok
Ich verfolge schon seit einiger Zeit das Thema Radio und bin ziemlich frustriert, da es zu keiner Lösung (Belgien, Andres) einen vernüftigen und ausführlichen Testbericht gibt. Aber naja, das ist ein anderes Thema Rolling Eyes
Ich hab mich also dazu entschlossen meinen Radio wieder einzubauen.
Jetzt meine Frage:
Könnte ich meinen Radio per Y-Adapter Kabel an die Endstufe mit dran hängen. Also PC und Radio teilen sich einen Eingang an der Endstufe. Ist das technisch überhaupt möglich?????
Dadurch könnte ich Radio hören und gleichzeitig Navi laufen lassen.
P.S.: Ich weiß, dass es so einen ähnlichen Topic schon gibt aber der hat mir wenig weiter geholfen, also ich bitte um Entschuldigung Embarassed Hoffe aber trotzdem auf brauchbare Antworten Razz
Hardware: Epia M10000, 3,5" 80GB HDD, Terratec Aureon MKII
Software: CES, Travelbook5, WinXP
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus AndreB,
das mit dem Y-Adapter könnte klappen. Aber mach dich besser auf unkontrollierte Geräuscheinstreueungen gefasst. Ich würde dir ein anderes Vorgehen empfehlen.
Wenn dein Radio eine Wechslersteuerung oder gar einen AUX Eingang hat, dann ist die Vorgehensweise viel einfacher. Du fütterst das Radio mit den Audio Signalen vom PC und fährst dann vom Radio auf den Verstärker.
CU
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
dir könnten ziemlich böse ausgleichsströme zwischen cpc und endstufe deine komponenten zerstören. sie lösung von groovy hatte ich auch ne zeit laufen. ist ziemlich gut.
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, wenn das ganze über eine Diode läuft sollte es keine Probleme mit ausgleichsstörmen geben. Ich überlge auch sowas zu bauen. Bzw will mein Radio und mein cpc nutzen, beides getrennt, nie beides gleichzeitig, aber sicher ist sicher.
AndreB.
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jungs
Danke für die Antworten. Ich hab schon befürchtet dass, das so einfach nicht geht. Aber mal ein anderer Ideenansatz:
Ich hab mir mal den Anschlussplan meines Radios vorgenommen. Könnt ich den CarPc mit dem Telefon Mute verbinden.
Also Radio läuft. Vom navi kommt eine Ansage. Radio geht für die Dauer der Ansage auf Mute
Ist sowas machbar und wenn ja wie?
Danke schon mal im Voraus
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
versuche es mal lieber anders herum.... Ich meine das Radio über Line IN an den PC und den PC an die Endstufe...
So kannst Du beides gleichzeitig laufen lassen und ich denke das es auch möglich sein müsste per Software Line In leiser zu drehen wenn Navi eine ansage macht (ist beim NCK5 ja auch werkseitig schon so..)
Christoph
Software: cPOS
AndreB.
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Ahh ok...Ich probiers mal aus....Danke Very Happy
myoo
Anmeldung: 02.10.2006
2004 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
U.U. kannst du auch beides am Verstärker anschliessen. Ich habe mein Radio über Low-Level und den PC an die High-Level Eingänge angeschlossen.
Hardware: Laptop, HAMI 8001, SB Live USB, ...
Software: cPOS, Navigon, Capture!, ...
Lorion
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenns nichts bringt.
Wir haben solch ein Problem mit "Monacor MMX-8" gelöst.
Dieses Gerät arbeitet zufällig auch mit 12V und musste daher nicht umgerüstet werden.
Leider hat es nur 4 Mono-Kanele und ermöglichen daher auch nur einen Mix für z.B. die vorderen Boxen.
Wenn du Surround haben willst, muss du theoretisch zwei von ihnen nehmen. Anderweils kannst du ja mit dem Verstärker die vorderen und hinteren Boxen brücken.
Gruss
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Wobei man evtl. bedenken muss, dass man im Auto keine 12V hat.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.3848s ][ Queries: 48 (0.7507s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
