E10si
Anmeldung: 21.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 15:34  Titel:  bekomm ich so was ich will?
hi!
kurze erklärung dazu.
in meinem alten auto hatte ich die frontboxen direkt an die endstufe angeschlossen ohne ein radio. jetz hab ich mir ein neues auto gekauft und bin am überlegen wie ich das jetz am besten realisiere.
hab keine lust wieder die ganzen verkleidungen der türen etc auseinander zu bauen um die boxen direkt an die endstufe zu klemmen.
das bedeutet ja das ich auf jedenfall ein radio brauche.
wenn ich mir jetz nen dvd radio mit bildschirm und aux eingang kaufe kann ich doch:
vom pc, zur soundkarte, weiter zum radio und von da zur endstufe richtig!
macht das einen großen unterschied im vergleich zu meinem letzten einbau:
vom pc, zur soundkarte und dann zur endstufe?
natürlich kürzere kabelwege usw. ich mein aber in bezug auf funktion und steuerung des pcs und ansteuerung und leistung der boxen?
hoffe das war ned scho zu oft das thema konnte leider nichts direktes mit antwort dazu finden.
vielen dank schonmal für antworten diesbezüglich.
mfg daniel
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du an die Boxenverkabelung hinten ran kommst, dann schließ doch hinten die Boxen direkt an die ES an und am Radiostecker vorne brückst du die hinteren Boxen mit den vorderen Boxen, dann hast du an dem Kabel, was vorher auf den hinteren Boxen steckte die vorderen Boxen dran und kannst so alle 4 Boen direkt an die ES anschließen und musst nur das Cinch kabel verlegen, aber das braucht du bei der ES ja in jedem Fall.
[ Zeit: 1.6906s ][ Queries: 47 (1.1597s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
