mixa
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 15:33  Titel:  programm für velleman k8055?
Hallo an alle die klüger sind als ich... (also alle)
ich bräuchte ein prog. oder was ähnliches das mir meine vellemann beim einschalten (hochfahren) anspricht und die relais einschaltet und beim runterfahren wieder aus.
wenn jemand so nett wäre??
Danke MIxa
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Die Frontends Road Runner und cPOS unterstützen die Karte. Das Auslösen per Event sollte bei beiden möglich sein.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Das neue RoadRunner-Plugin kann das anscheinend nicht mehr, deshalb habe ich mir meinen alten Source wieder in RR eingebaut.
Bei Interesse kann ich dir es zur Verfügung stellen.
Wal
mixa
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
c-pos habe ich gerade in betrieb --- funkt auch gut, nur muß ich eben wen ich einen ton aus meinen endstufen haben will eben dieses in betrieb haben..
am plugin für road runner wäre ich interessiert da dieser weniger system Ressourcen braucht..
aber wie gesagt noch lieber wäre mir ein kleines progi das beim hochfahren des pc's startet und eben ohne frontend
danke
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Schalt doch einfach mit 5V von einem USB-Ausgang ein Relais welches nachher die 12V für Deinen Remote-In vom Verstärker schaltet. Dann brauchst Du keine Relaiskarte und es geht normal auch an sobald der Rechner an ist.
Oder mußt Du den Verstärker nachher auch bei angeschaltenem Rechner ausschalten können??
mixa
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 01:14  Titel:  (Kein Titel)
das poblem ist das sich die verstärker erst einige zeit nachdem der rechner die usb durchgeschaltet hat einschalten sollten da sonst ein "einschalt knacks" produziert wird..
und wenn ich nur am Pc was machen möchte bräuchte ich die inzwischen doch auf gute 2kw angewachsene endstufen armada nicht. also gut wenn man sie auch nachträglich ausschalten könnte..
Bualicher
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 01:45  Titel:  (Kein Titel)
keine Ahnung, leg Dir nen Schalter nach vorne. Wenn Du mit nem anderen Programm die Velleman ansteuerst, dann wird nachher cPos keinen Zugriff mehr darauf haben solange das andere aktiv ist. Also hast Du auf diese Weise immer ein Problem. Aber wann hörst Du im Auto Musik wenn cPos nicht läuft?? Kannst doch einstellen dass Dein Relais für Deine Verstärker-Armada an der Velleman geschaltet wird sobald cPos an ist. Wenn Du sonst was am Auto machen willst, dann schalt halt cPos aus oder in der Relaissteuerung den Kanal fürn Verstärker ausmachen. Ansonsten bleibt meines Wissens echt nur der manuelle Schalter.
mixa
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:15  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine bemühungen aber was wäre wenn ich dir sage das ich von c-pos weg woll?
Bualicher
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du ne bessere Lösung hast, dann wird sie mit Sicherheit auch Dein Problem lösen können.
Wenn man fragen darf, was hast vor zukünftig im Auto zu betreiben??
mixa
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:26  Titel:  (Kein Titel)
ich würde geren wieder zurück zu road runner von dem ich weg bin wegen der ralaiskarte
Wal
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 06:16  Titel:  (Kein Titel)
Mappoint und die Radio's bis auf Andre's Radio sind entfernt.
Die Ausgänge werden in der rr.ini eingetragen. Format:
relay0=true
schaltet das relais0 beim Start von RR ein, das ganze funzt auch unter Hibernate, wenn du in der rr.ini hibernateaware auf true setzt.
Beim Beenden von RR egal wie, werden die Relais ausgeschaltet.
Im Skin werden die Ausgänge so geschaltet:
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B,628,194,48,33,"relay7",
B,568,194,48,33,"relay6",
B,508,194,48,33,"relay5",
B,447,193,48,33,"relay4",
B,387,193,48,33,"relay3",
B,328,193,48,33,"relay2",
B,268,194,48,33,"relay1",
B,209,194,48,33,"relay0",
Die Anzeige vom Status so:
/, I, x, y, w, h, Code;INDICATORCODES
I,328,142,47,41,"rel2"
I,389,140,47,42,"rel3"
I,448,140,47,43,"rel4"
I,627,140,47,42,"rel7"
I,567,141,47,40,"rel6"
I,508,139,47,43,"rel5"
I,268,142,47,40,"rel1"
I,209,142,47,41,"rel0"
Wal
P.S. Ich schalte so meine Verstärker ein, das hat aber bis auf die neuste Version von Guino schon das letzte dreiviertel Jahr funktioniert. Nachzulesen in diesem Threat.
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem neuem PlugIn für RR sollte es aber auch gehen. Und zwar in der ExecTBL.ini folgendes eintragen, um alle umzuschalten:
"ONRESUME","k8055_do_switch_all"
"ONSUSPEND","k8055_do_switch_all"
oder für einzelne Ausgänge, wobei x die Nummer des Ausgangs ist:
"ONRESUME","k8055_do_switch_bit_x"
"ONSUSPEND","k8055_do_switch_bit_x"
Ich hoffe ich habe die englische Anleitung richtig verstanden. Ich werde es dann auch mal versuchen mit meiner Velleman und RR umzusetzen.
mixa
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
also wenn ich das richtig verstanden habe hast du auch das HCQT radio entfernt?, welches auch ein grund für den rückzug zu Road runner wäre
Aber danke ich werde es versuchen
Wal
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja HCQT ist auch weg.
@MacG,
an die ExecTBL.ini hatte ich noch gar nicht gedacht, hatte das Plugin aber auch noch nicht ans laufen gebracht. Möchte auch nicht mit zig dll's und ext. Programmen arbeiten. Deshalb hatte ich Andre's Radio auch für mich direkt eingebunden.
Wal
[ Zeit: 1.1121s ][ Queries: 47 (0.6156s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
