zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:12  Titel:  LCD Monitor wie anschliessen ?
Hallo.
Ich habe mich entschlossen einen Carpc selber zu bauen. Nun habe ich einen schon etwas älteren Lilliput LCD Monitor mit TV (kein Touchscreen). Dieser wurde eigentlich für eine Rückfahrcamera verwendet.
Ich möchte diesen an meinen zukünftigen Carpc anschliessen, aber er hat nur einen USB Anschluss. Ist der Anschluss an einem PC trotzdem möglich, und wenn ja wie ?
Vielen Dank
Grüße
Uwe
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
hy zaknafien,
Hast du ev n pic vom monitor? Also der Monitor wird ja vermutlich Video-In haben. De Lilliput mit Touchscreen haben ja in der Regel einen USB für den Touchscreenanschluss an den PC. Ich frage mich warum dein Monitor einen USB Anschluss haben sollte wenn er nur einen Video-Input hat.
Falls es doch so ist, so kann man das Video-Signal auf den USB-Stecker legen, da der Stecker wohl "zewckentfremdet" wurde... Wink
Aber: Wenn du das Bild des PC's auf einen Motitor OHNE VGA-IN schaltest, so wirst du leider einen Qualitätsverlust in Kauf nehmen müssen. Es gibt VGA zu Video-Adapter... Aber da würde ich dat Geld eher in einen Occasions-Motitor hier ausm Forum ausgeben (unter Marktplatz)...
Falls du einen Link auf eine genauere Modellspezifikation senden köntest wäre dies toll...
grüsse,
polo6n_ch
zaknafien
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Bild muss ich eben mal schaun.
Wie geschrieben hatte ich eine Rückfahrkamera angeschlossen (über den USB Eingang)
Wenn ich den Menüknopf am Gerät drücke kann ich AV1 bis AV3 umschalten.
Sonst befinden sich nur noch 1 Kopfhörereingang und ein Antenneneingang an dem Gerät.
Uwe
P.S
hier der Link, wo ich ihn mal gekauft hatte http://cgi.ebay.de/7-TFT-LCD-Mini-MONITOR-und-TV-fuer-Reisen-Uberwachung_W0QQitemZ5856689287
Edit by MacG: Link gekürzt
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich dich richtig verstehe:
Input:
USB -> Videosignal wir da dran gehängt (?)
1 Kopfhörer-Input
Antenneneingang
wenn du im Menu AV1 - 3 auswählen kannst, so würde dies bedeuten, dass du rein theoretisch 3 Video-Eingänge zur Verfügung hast.
Das von dir genannte USB kabel hat am anderen Ende nicht zufällig 3 Chinch Stecker? Bei dem Link ist leider nichts wirklich erkenntlich....
Lilliput hat da anscheinend ne eigene Vorstellung von Steckern. Hatte bei meinem alten Lilli auch son USB-Anschluss. Allerdings haben die dann auch gleich ein passendes Kable mitgeliefert: Hatte an einem Ende nen USB Anschluss, am andern Ende 1 CHinch Video (AV1), 2 CHinch Stereo input, 1 Chinch AV2.
Wenn du nun dieses Kabel nicht hast: Man kann rein theoretisch auch das video-Kabel direkt an dem USB-Anschluss anlöten, aber ich kenn leider die Kabelbelegung nimmer :-/
hey, habs gefunden: klick this
Wenn du dies so dann anschliessen möchtest, dan braucht dein Mainboard entweder a) einen Video-Ausgang oder b) du kaufst dir einen VGA zu Video Adapter klick this again
aber wenn du mich fragst, wenn du pech hast ist die qualität am Schluss genauso klein wie der Preis des Adapters. Das Bild wird soviel ich weiss eher schwummrig und leicht unscharf...
schau doch mal entweder hier oder hier.
grüsse,
polo6n_ch
zaknafien
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ja, das Kabel hat 1 USB Anschluss und auf der anderen Seite 3 Chinch Stecker (weis,rot,gelb)
Grüße
Uwe
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus zaknafien,
das habe ich ja noch nie gesehen! Das schreit geradezu nach Fotos. Smile
CU
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
am Hami 8001 ohne TS sind die Anschlüsse auch so. Am TFT ein USB Stecker, auf der anderen Seite Video und Audio IN.
Mit dem kleinen unterschied, das da noch ein VGA Stecker dierekt daneben sitzt... Wink
Habe mir den MOni weite oben auch mal angeschaut... Sorry... aber... für das Geld hättest Du auch ein Hami kaufen können... mit VGA Anschluss...
Die Möglichkeit gibt es zwar den PC über Video OUT der GraKa an diesen Moni anzuschliessen, aber.... die Qualität ist wirklich sehr, sehr bescheiden... häng den PC einfach mal zur Probe an den Fernseher, dann wiesst Du in etwa was Dich erwartet...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.5326s ][ Queries: 47 (0.9364s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
