Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:27  Titel:  Probleme durch Hibernate Modus!
MEin PC lief jetzt einige Wochen tadellos im Auto, doch ich wusste irgendwann kommt der Tag wo ich wieder stinkesauer die Kiste in dei Wohnung mitnehmen muss.
Heute ist so ein Tag...
Und zwar:
Ich habe den Rechner in den Hibernate zustand versetzen wollen, was ich eigentlich auch machte, doch als er noch nicht ganz fertig war habe ich den Zündschlüssel umgedreht.
Zu diesem Zeitpunkt wurde mir das XP Logo angezeigt mit dem Satz" Windows für für Hibernate vorbereitet" oder so ähnlich halt!
Nunja, wenn ich den PC jetzt hochfahren will, bleibt er mir hängen...damit meine ich das er ständig ladet aber nie auf den Desktop kommt.
Nach 15 Minuten Zeit habe ich es aufgegeben und das SCH.... Ding runtergefahren.
Hat jemand eine Idee wie ich den PC wieder so hinbekomme das er Ordsnungsgemäß hochfährt?
LG
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Holla
Wenn eine Tatstatur angeschlossen ist -> beim boot, wie wild auf die Taste "F8" donnern. Es erscheint das Bootmenü. Abgesicherter Modus ->neustart->fertig.
Das sollte Windows allerdings auch von alleine machen, wenn der hibernate fehlschlägt.
zur not kannste im Abgesicherten modus auch das file c:\hiberfil.sys löschen dann startet er auch wieder normal. die Datei ist btw versteckt.
Berko
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke vorerst!
Wenn ich das Bootmenü aufrufe, kann ich jedoch nur die HDD auswählen, und sonst nichts!
Puh..wie ich beim HP epc in den Abgesicherten Modus komme, ist ne gute Frage - weiss das vielleicht jemand?
Würde es auch funktionieren das ich die Festplatte als Daten Festplatte zuhause anhänge und dann diese Datei lösche?
Ich kann doch dadurch nichts beschädigen, oder?
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
ne ne... er meinte den abgesicherten Modus von Windows!
Wo du da grade F8 drükcst bist du im Bios Bootmanager... dort musst du natürlich die HDD wählen und dann nochmal direkt F8 paar mal drücken - dann sollte der Windows Bootmanager erscheinen mit abgesicherten Modus!
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Achso...
Alles klar!
Dann muss ich mir ne PS2 Tastatur besorgen, was aber nicht das PRoblem ist
Ra1976
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Holla
Ok das die F8 durch das Board besetzt ist wusste ich nicht, für solche fälle hat windows noch eine Hintertür, F3 oder F4 ist mir jetzt nicht ganz bewusst, da ich die version nur selten gebraucht habe.
Standart Bios tasten sind entf, f2, del. ok jetzt auch F8 von HP Smile
Ja zur not die platte als Slave jumpern und in einen anderen Pc hängen, hiberfil.sys löschen und gut.
Ich würde dir allerdings vom Hibernate modus abraten, da er ja rumzickt bei Dir. Ich kann ihn leider auch nciht nutzen da sich dann W-Lan und BT verabschiedet, ärgerlich das aber eben nciht zu ändern. So lang braucht mein Notebook dann auch nicht zum Start Smile)
Berko
Edit: Warum eine PS/2 Tastatur? ICh habe an einem Gigabyte K8 NS Pro auch nur eine USB Tatstatur und die klappt schon im bios. (ist ber net mein CarPC
Edit:
Selbst wenn deine Tastatur nicht schon im bios klappt, was allerding deine aussage wiederlegt das du schon im bootmanager warst, du braucht keine tastatur, im Abgesicherten modus starten und sofort einen neustart reicht, dazu braucht man keine tastatur.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Ra1976 ich danke dir für deine Antworten!
Naja das mit der Tastatur ist so ne Sache, manchmal wird sie erkannt und manchmal nicht...
Werde jetzt auf alle Fälle das so tun wie du es gemeint hast !
LG und DANK
Thorsson
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 09:55  Titel:  (Kein Titel)
also probleme mit dem hibernate liegen zu 90% an den treibern der komponenten, versuch mal alternative treiber zu verwenden, oder gleich das windoof stack.
damit klappt das mit dem ruhezustand.
bei mir läuft der rechner mittlerweile fast immer in den ruhezustand, hab nen zähler eingebastelt, der alle 20x ein normales runterfahren auslöst, und somit das auch mal sauber initialisiert wird.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
zusätzlich würde ich auch noch die Stromversorgung des PCs über ein Relais schalten, welches über den HD oder PS2 Anschluss gesteuert wird. Somit kann es auch nicht mehr pasieren das der PC zu früh ausgeht und somit wieder "zerschossen" wird.
Christoph
Software: cPOS
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Genau so ist es, versuch einfach alle USB-Geräte abzustecken und dann noch mal aus dem Ruhezustand zu starten. Bei vielen machen die USB-Geräte im Ruhezustand Probleme.
lg Wolfgang
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke habe es so getan das ich in den Abgesicherten Modus ging und dann neu startete...
Jetzt habe ich das Problem..das er mir schreibt:
Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist
/Windows/System32/Config/System
Was kann ich da denn jetzt tun?
Bin derzeit wirklich am überlegen ob ich mir nicht nen anderen PC anschaffe Sad
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal Abgesichteren Modus probiert oder zuletzt funktionierende Version?
Du brauchst doch ne kleine Platine löten, Bauplänen haben wir hier dazu genug. Eventuell vielleicht ein Kumpel der löten kann.
@billy83 & WolfgangPue: Thorsson hat den Strom gekappt, als der ePC den RAM-Inhalt auf die Platte schrieb.
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
hab ich gelesen, mein post mit den treiberproblemen war auch au RA1976 bezogen.
Thorsson soll halt mal den rechner während dem booten killen, dann macht er nen regulären neustart Smile
oder mit F8 wie schon beschrieben die auswahl "abgesicherter modus"
treffen
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Tipps... jedoch habe ich jetzt nicht mehr das Problem das er beim hochfahren hängen bleibt sondern er zeigt mir folgendes an:
Jetzt habe ich XP auf ner andere HDD installiert, kann ich somit einfach die fehlenden Datein (gleiches System) ersetzen?
Habe mehrmals versucht mit dem abgesicherten Modus oder mit der zuletzt funktionierden zu starten doch leider vergebens!
Als ich versuchte Videos anzugzucken wurde das Ding immer langsamer, und als ich ihn dann hoch fuhr zeigte er mir oben genanntes an!
Wie sensibel sind die Datein denn?
Würde es eine möglichkeit geben, die irgendwie zu ersetzen?
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
naja cd in das defekte system einlegen, und ne reparatur laufen lassen hatte ich auch letzte woche.
dauert ca. 30min und das system läuft wieder
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Mein Problem ist das mein Epc nicht von CD booten kann!
Darüber habe ich mich schon stunden geärgert..aber ich kann es einfach nicht ändern, obwohl nichts defekt ist!
Würde es eine andere Lösung geben?
[ Zeit: 1.3283s ][ Queries: 47 (0.6211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
