TheRockIsSmell
Anmeldung: 27.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 11:33  Titel:  zu kleine Darstellung bei 7" TFT
Hallo...
also ich kann auf meinem 7" TFT fast nichts erkennen. Kann man bei Navigon nicht die Auflösung umstellen?
Wie macht Ihr das, dass Ihr das Display besser ablesen könnt?
Wo gibt es andere Skins zum Download?
Zuletzt bearbeitet von TheRockIsSmell am Mo 27 Nov, 2006 12:01, insgesamt einmal bearbeitet
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Mehr Infos bitte, besonders zur Hardware. Nach Deine Beschreibung klinkt es für mich zumindest so, als wenn Du ein 7" Video-TFT hättest, da Navigon immer automatisch so groß wie die eingestellte Auflösung in Windows ist. Wie eigentlich jedes normale Win-Programm bei Vollbild...
Bernd
TheRockIsSmell
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Zur Hardware:
Via EPIA PC
Display: Newvision 7" TouchScreen mit einer Auflösung von 800x600 (wegen iCT Software)
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
oder hol dir hier den NCK5 Skin Wink funzt prächtig.
Natürlich nur wenn du NCK5 im Einsatz hast Wink
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich normal sitze kann ich die Ankunftszeit usw kaum lesen. (auch 7" mit 800x600) Ich würde gern nur die Schrift etwas größer haben, ohne das aussehen zu verändern. Ist das möglich?
Gruß Philipp
TheRockIsSmell
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Okay, also den Skin-Thread werde ich mir mal durchschauen. mal sehen, ob ich da was passendes finde. War da schonmal, aber viele Links sind tot.
@philipp_c Genau das Problem habe ich auch. werd es wie oben beschrieben mit Skins versuchen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich es verstanden habe wurde die Schrifft bereits erfolgreich an die 7 Zoll TFTs angepasst. (auf der ersten Seite gibt es ein Link zu Download Wink)
Christoph
Software: cPOS
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
wenn nur die Schrift GLOBAL grösser haben willst, kannst du das in der \skins\nck5\NCK5.ini ändern ( ganz unten) Dort werden die Fonts und deren Grössen den im Skin verwendeten Schriftgraden zugeordnet.
Falls du gezielt die Schrift in einer der Infoboxen verändern möchtest, dann in der entsprechenden .ini im Ordner LayoutLandscape.
also z.b für die Ankunftszeit in der mapviewlt.ini unter [nextinfo] bzw. [routeinfo] Font = NormalBold ändern in Largebold. - sind aber ein paar Ungereimtheiten/Bugs im Originalskin bzgl. der Syntax und kann das hier derzeit ohne gps-empfänger auch nicht testen - evtl muss dann auch das Controlfeld angepasst werden.
Versuchs vielleicht erstmal global in der nck5.ini durch Verändern der NORMALSIZE
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar danke für die Tipps das werd ich mal probieren Smile
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 22:14  Titel:  (Kein Titel)
So, dass hat ganz gut geklappt. Das einzige Problem ist jetzt noch, dass die aktuelle und nächste Strasse während der Navigation total winzig ist. Kann mir jemand sagen wie ich die noch größer bekomme? In der nck5.ini ist selbst die kleinste schriftart auf 16, aber die strasse unten ist definitiv viel kleiner.
Vielen Dank schonmal
Gruß Philipp
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 01:34  Titel:  (Kein Titel)
das ist das was bei nck echt nervig ist- für alles werden irgendwelche zoomfaktoren verwendet. der ganze originalskin basiert auf ner 1024x768 auflösung und wird dann entsprechend skaliert. Diese basisauflösung kann man natürlich auch ändern, aber dann verhauts erstmal alles und man muss komplett neu aufbauen. ( was ich nächstens fürn komplett neuen skin auch machen werde...brauch da auch bestimmt nicht länger als so 2 bis 3 jahre Wink )
die entsprechenden sektionen in der mapviewlt.ini sind:
[from] und [to] ; Font = LargeBold
also entweder diesen wieder in der nck5.ini ändern oder auf den nächst grösseren in den sektionen wechseln
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 02:04  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar vielen Dank, werde das mal probieren.
Ja bei mir ist es ganz vermurkst, weil ich 578 x 550 verwende Smile
ist eine meine CarPC Software "reingelegt"
Gruß Philipp
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 02:21  Titel:  (Kein Titel)
ohje - die auflösung bzw. das seitenverhältnis ist wirklich nicht so sonderlich günstig bzgl. der fonts.
kein wunder, daß du da nichts mehr lesen kannst Wink
evtl. findest du einen etwas überbreiten font, der entsprechend skaliert dann etwas besser passt.
gruss
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja leider sind zB die Verkehrsschilder usw ein wenig oval. Habe schon überlegt unten vielleicht doch einen Balken weglzulassen damit es wieder einigermassen 4:3 wird, aber dann verlier ich wieder Kartenfläche.
Naja, mal sehen wie gut man das so hinbekommt.
[ Zeit: 1.6364s ][ Queries: 47 (0.7930s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
