Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Visualisierung
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 11:49  Titel:  Visualisierung
Holla
Ich möchte anstatt der Visualisierung den bei WAMP üblichen Spectrum Analyser haben, geht das wenn ja wie?
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Die angezeigte Visualisierung kannst du in den Mediaplayeroptionen einstellen. Dazu musst du eben den Mediaplayer unabhängig von CPOS seperat öffnen. Ob dort so ein Spectrum zur Verfügung steht, kann ich dir aber leider nicht sagen.
Ra1976
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Holla
Ja wird, nur wie in Windows üblich heisst es so das man es garantiert nicht findet.
Kategorie:Streifen und Wellen, Vusualisierung: Streifen ^^
für mich ist das fast ein Spectrum °°
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir solch visualisierungen mal runtergeladen und installiert...
Öffne ich den WMP und stelle die Visualisierung ein, wird sie ordnungsgemäß angezeigt!
Aber...
wenn ich den WMP wieder schließe und dann cPos starte wird mir keine Visualisierung angezeigt.
Fazit:
Die ganzen vorhandenen Visualisierungen funktionieren, aber meine Heruntergeladenen und installierten funktionieren nicht...
Hat wer evtl. das gleiche Prob und/oder weis wie man es umgeht?
Um diese 3 Visualisierungen handelt es sich:
http://www.wmplugins.com/ItemDetail.aspx?ItemID=509
http://www.wmplugins.com/ItemDetail.aspx?ItemID=643
http://www.wmplugins.com/ItemDetail.aspx?ItemID=408
Sceezy
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Klick einfach in cPos mit der rechten mauistaste auf das fenster wo die Visualisierung läuft, da kann man die Visualisierung einstellen die genommen werden soll!
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir nicht!
Wie gesagt, wenn ich den WMP öffne wird sie angezeigt, wenn ich aber cpos öffne, ist das Fenster für die Visualisierung schwarz.
Find ich etwas merkwürdig...
Irgendwas muss da mit cPos nich richtig funktionieren Confused
*edit*
funktioniert doch in cPos, jedoch sehr sehr laggy! CPU Auslastung meines Sempron 3400+ bei 60% und im WMP ohne cPos ist die Auslastung nich nennens wert.
*edit*
Sceezy
Ra1976
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Holla
Läuft bei mir einwandfrei.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Also hab nochma probiert...
laufen bei mir in cPos, jedoch so laggy das es schon wieder nicht vertret bar ist Sad
läuft bei mir leider nicht in cPos... läufts bei dir?
Ich hätte diese Visualisierung sehr gerne laufen, da sie praktisch keine zusätzliche Prozessorlast erzäugt und zudem super aussieht.
Ra1976
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Holla..
Der letzte wäre genau das was ich gesucht habe Sad ABer der läuft net, Visualisierung bleibt schwarz Sad
Ich bin drann, ich versuch herauszubekommen warum dem so ist.. kann aber nix versprechen.
Da die steuerung ja der Mediplayer macht und nicht cPos. Ich denke nicht das es an cPos liegt sondern entweder an der VGA Karte (sie kann schlicht den renderer nicht) oder am Mediaplayer.
Da ich noch den MPlayer 9 benutze, werde ich auf der testmaschine prompt mal den 10er installieren, vlt hilft das.
P.S. vlt hilft es wenn cPos auf den WinAMP umgestrickt wird Smile)
*duckundweg*
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 08:57  Titel:  (Kein Titel)
hm wenn die VGA Karte den Renderer nich kann, wiso läufts dann im WMP aber in cPos nich?
Ich dachte erst das es daran liegt, das die Visualisierungs .dll nich dierekt im Visualisierungs Ordner vom WMP, sondern in einem Unterordner liegt, aber daran kann es ja auch nich liegen, wenn die .dll richtig registriert ist...
Zu WinAmp sag ich lieber nichts Wink
Ich werd auf jeden Fall auch weiter Probiern, möchte die umbedingt zum Laufen bekommen!
Sceezy
Simon16V
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja das letzte plugin wäre echt nice.. ich werds auch mal versuchen. Allerdings gebt ihr mir ja wenig Hoffnung Very Happy Habr ihr media Player 10 installiert?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist der WMP 10 mit allen Updates installiert.
Nur nich die Hoffnung verlieren! Very Happy
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
hallo Leute,
möchte kein Spielverderber sein, aber denke das ist ne Beschränkung der wmp.dll ( Schnittstelle zu cpos) - somit wirds mit vis die über d3d laufen in cpos wohl nix werden.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Mir is zwar nich ganz klar warum d3d Visualisierungen nich in cPos funzen(sollen), aber kann man die nich doch irgendwie zum laufen bekommen?
Oder kennt jemand eine vergleichbare Vis?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich hiermit noch wer befasst, gibt es evtl. erfreulichere Neuigkeiten?
Sceezy
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy,
ich hab´ das auch gerade eben noch einmal probiert. Leider mit dem Selben, ernüchternden Resultat. Mist!
Wenn man doch nur wüsste, wobei sich die funktionierenden von den nicht funktionierenden Visualisierungen unterscheiden...?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 31 Jan, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
hallo Leute,
Das wird der Unterschied sein, aber warum das nicht mit cPos funktioniert wüst ich ja schon gern.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das auch mal probiert irgendwann und hatte als Plugin G-Force laufen.
Ist eigentlich ziemlich mächtig und hat auch auf Anhieb funktioniert.
Vielleicht ist da ja was dabei was euch gefällt.
Mein Problem war aber das Cpos bei jedem Menü umschalten die Visualisierung neu startet, also wenn man kurz ins Navi guckt usw oder auch zwischen Vollbild und der normalen Ansicht umschaltet. Man is dann immer wieder am Anfang...das fand ich echt nervig, deshalb hab ichs dann gelassen.
Kann leider atm nix testen...erst wieder im März
BeitragVerfasst: Do 01 Feb, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus scyn,
ich könnte mir vorstellen, dass die neu gestartete Visualisierung absicht ist. Ich glaube, dass die das wegen der CPU Auslastung gemacht haben. Würde die Visualisierung "unsichtbar" im Hintergrund weiterlaufen, würde sie ja auch Last erzeugen. Wink
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab endlich eine recht chice Visualisierung gefunden die auch in cPos angezeigt wird! Smile
Sollte so das sein was wir hier alle haben wollten...
http://www.wmplugins.com/ItemDetail.aspx?ItemID=999
Sceezy
[ Zeit: 1.0420s ][ Queries: 48 (0.3658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
