K_1.6
Anmeldung: 14.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 22:08  Titel: Frage M1-ATX Nur Stromimpulse (blinkende LED)
Hab heute meinen Car-pc (Celeron 1,2ghz; max 55W Leistungsaufnahme) zusammengebaut und angeschlossen. Nun hab ich das Problem, dass beim Einschalten nur die Gehäuse-LED aufblinkt und immer ein kurzes klacken zu hören ist.
Zur Batterie liegt ein 2,5" Kabel auf eine Länge von 3m. Ist das zu dünn?
Für das Remote müsste ja ein Dünnes reichen oder??
mfg Philipp
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
muß eigentlich reichen. Sicher das du keinen Kurzschluß im Rechner hast?
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Festplatte richtig gejumpert?
BIOS Einstellung für Festplatte richtig?
Bei mir lag es immer an der HD wenn die Kiste nicht richtig hochfuhr.
Jagal
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
ich könnte mir vorstellen das das M1-ATX etwas schwach ist. Zumindest beim anlaufen der Lüfter, der HD usw...
Versuch es einfach mal zu Hause am nornalem Netzteil, wenn da alles startet wird es wohl am M1 liegen (zuschwach oder defekt)
Christoph
Software: cPOS
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
läuft es nichtmal ohne Festplatte an?
K_1.6
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Also Festplatte läuft nich an. Ist auch alles richtig gejumpert.
Als Standart Netzteil war ein 55Watt Netzteil dabei. Das wurde aber laut Messung an der Steckdose bei Vollast auch ausgereizt.
Es ist übrigens egal, ob ich das Zündungspluss angschlossen habe oder nicht. gleiche Reaktion. Komisch oder?
naja muss mal ein bischen durchmessen und probieren.
mfg Philipp
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
K_1.6 hat folgendes geschrieben:
micki meint wohl eher ob das board anläuft wenn keine festplatte dranhängt. die hd ist beim anlaufen sicher ein grosser verbraucher.
einfach mal ohne hd testen.....
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
was mir auch noch als Möglichkeit einfällt:
Wenn die Spanung deer Batterie unter 11,xxV fällt schaltet das M1/M2automatisch aus (glaube die LED blinkt sogar) Ob sich das ganze dann wieder starten lässt wenn die Spannung noch immer so niedrig ist weiss ich aber nicht... Vielleicht mal die Spannung auch mal messen...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Ach so... am sonsten habe ich hier noch eine Funktionstest-beschreibung von CarTFT.com für die Netzteile:
"M1-ATX / M2-ATX funktioniert nicht
Für einen Funktionstest schließen Sie J11 (J1 bei M2-ATX) an 12VDC+ an, J13 (J4 bei M2-ATX) an Masse. Der Jumper wird nicht gesetzt (reiner PSU Modus). J6 (J8 bei M2-ATX) mit PW-BN Jumper des Mainboards verbinden. Danach sollte der PC hochfahren, wenn Strom gegeben wird."
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6529s ][ Queries: 48 (0.2361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
