Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 15:08  Titel:  Anschluß CarPC Monitor
wollte einen normalen Monitor mit Chinch Eingang über den VGA Stecker der onboard Graka anschließen. Leider bekomme ich nur graue Streifen von dem Computer.
Woran kann das liegen?
Was könnt ich machen-zusätzlich Graka mit TV-Out Ausgang?
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, eine GraKa mit TV-Out ist die beste Variante.
Bei VGA zu Composite, müßtest Du die Einstellung von Windows an die Spezifikationen von PAL (Fernsehnorm) anpassen. Mittels Powerstrip, ist aber nicht immer von Erfolg gekrönt.
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
hi Tim.2001
lies dir doch mal die beschreibung deines Monitors durch, steht da was von VGA eingang??
die chinch eingänge sind Video oder auch composite eingänge. und funktionieren nur mit einem TV-out.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
ich probier's mal mit powerstrip.
Also der Witz ist ja, dass wenn ich ihn an meinen Laptop via S-Video Ausgnag auf Cinch hänge funktioniert es wunderbar, als akzeptables Bild mit Farbe.
...und ist es also nicht möglich das Signal vom PC auf den Composite Eingang des Monitors zu wandeln?
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
S-Video zu Cinch ist auch kein Problem. VGA zu Cinch ist aber eines und wird auch nicht mit Powerstrip an jedem PC klappen.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Auf welche Einstellungen kommts bei Powerstrip an, sodass es klappen könnt, hab mal an der Frequenz gedräht und da erkennt man schon Veränderungen, leider aber noch nicht für ein brauchbares Bild...
Hab jetzt zwar ein stehendes Bild, aber 6 /1/2 mal nebeneinander ganz klein...
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal drei Beispiele aus dem Web, die Zeile ist aus der pstrip.ini
[Custom Resolutions]
720x540=720,50,72,126,540,25,5,54,15101,304
720x576=720,51,40,125,576,7,8,34,14625,312
720x576=720,42,72,134,576,3,28,18,15125,41
Versuch auf eigene Gefahr, die Daten sind nur aus dem Web kopiert. Die Google Stichworte sind "VGA tu TV powerstrip".
[ Zeit: 1.8206s ][ Queries: 48 (1.0945s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
