Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehlermeldung seit Naruto
DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:11  Titel:  Fehlermeldung seit Naruto
Soooo
hab heute dann auch mal die naruto version drauf gemacht um mal wieder up-to-date zu sein.
nachdem ich dann die version das erste mal im auto gestartet hab, kam nachm starten vom cpos ein fenster mit dem inhalt "error playing media file."
hab dann ok geklickt und konnte dann aber musik hören.
Hier hab ich mal mit der handy cam ein bild gemacht. leider "etwas" verwackelt.
nu gebt mir maln tip Wink
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Fehlermeldung kommt von einem defekten Media-File.
Versuch mal die Datei nochmal abzuspielen.
Sollte die Fehlermeldung wieder erscheinen, ist die Datei sehr warscheinlich defekt.
Gruß Peer
DerBiber
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
die fehlermeldung erscheint nur wenn der pc ausm hybernate kommt. wenn ich das file danach wieder anwähle läuft das ohne probs.vorher hat den das auch ned gestört.
gibts irgendwas um die meldung zu deaktivieren oder muss ich das mp3 neu erstellen bzw fixen?
Software: CPos
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Ist es denn immer beim gleichen MP3 oder ist es immer das MP3 das gestartet wird wenn du aus dem Hibernate kommst?
DerBiber
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
immer das mp3 das gestartet wird wenn ich ausm hib komme. hab ich heute extra getestet
mittlerwieile hab ich nochn zweites prob. hab ich aber im naruto thread schon angerissen. muss ja dann ned zwei mal erörtert werden
Software: CPos
[ Zeit: 1.8918s ][ Queries: 47 (1.1508s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
