Prof Hase
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:40  Titel:  Displaykauf bei Car-TFT 7" vs. 8"
Hallo ich habe mich durch das Wiki gefressen und hier auch schon was....
Ich bin jetzt an der Auwahl eines TouchScreens angelangt wollte ihn zusammen mit einem Netzteil bei cartft bestellen da es ja auch da die Tollen Forenpreise gibt =)
Nun mein Problem ich bin bereit so ca 280 Euro auszugeben ... ob nun für einen 8" oder 7" ist egal weil der Platz da ist.... nur er muss ein scharfes Bild liefern und auch Hell genug sein...
Gibt es bezüglich Schärfe unterschiede bei 7" und 8" ??
Wäre nett wenn ihr mir etwas empfehlen könntet =)
Vielen Dank!!!
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Der größte Unterschied ist die Phsikalische Auflösung.
Die 8" TFTs sind da besser dran, da sie eine Physikalische Auflösung von 800x600 haben (kann bei Windows ausgewählt werden)
Die 7" TFTs haben 800x480, demnach wirkt das bild breiter.
Zudem sind die meisten Skins der CarPC Softwares für 800x600 ausgelegt.
Möchtest du aber einen Indash TFT haben, so must du zwangsweise ein 7" TFT nehmen, oder kennt jemand einen 8" Indash?
Sceezy
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Okay also klingt das schon mal so das es ein 8" sein sollte ... Okay
Nein InDash soll es nicht sein...
Wie sind denn die Meinungen zu diesem Gerät hier ??
http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=580
Wie ich gesehen habe, habe die 8,4" eine Auflösung von 800x600 und die 7 und 8" eine von 800x480 ??!!
Diese Modell hier jedoch mit 8" hat dann wieder eine Auflösung von 800x600 und vorallem eine verdammt hohe Helligkeit!!!
http://www.carlights.de/pd1134836907.htm?categoryId=0
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
bei Deiner Auswahl sooltest Du darauf achten, das dieser TFT etwas breiter als die "normalen" ist. Es liegt daran das er 16/9 ist und nicht 4/3.
Somit verlierst Du aber auch den Vorteil einer 800x600 Auflösung. Er schafft wie ein 7 Zoll "nur" 800x480
Schau Dir mal ein Hami 8001 mit TS Wink Der scheint zu den beliebtesten zu sein...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
der zweite TFT sieht schon viel, viel besser aus...
Dieser gehört auch zu den bessten, das problem (muss natürlich nicht immer einer sein..) ist, das da die Kabel seitlich herausgeführt werden... was einen einbau etwas schwieriger macht weil es so weiter in die breite geht...
Christoph
Software: cPOS
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Okay ich verstehe ...
Den Hami 8001 finde ich nirgens *Schäm*
Worauf es mir auch ankommt ist das cPos und mein Travelbook ordentlich dargestellt werden ....
//Edit nur wie kommt es zu so einem Preisunterschied ... habe schon oft gehört das die von Carlight verdammt super wären ??
Das mit dem USB an der Seite soll nicht das Problem sein der wird in meinem Golf 2 eh vor den Lüftungsschlitzen befästigt vondaher ist das mit dem Platz kein Problem =)
Nur an befestigungsmaterial wie so ein schöner Standfuß wird wie ich sehe ja nichts mitgeliefert ;(
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meinen Hami hier gekauft:
Beamer Shop
Habe bis jetzt noch keinen günstigeren gesehen.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, noch ein Tip:
Frag bevor Du bestellen solltest ob es ein neuer Hami ist, bei dem die Anschlüsse nicht mehr seitlich liegen.
So gestaltet sich der Einbau leichter.
Christoph
Software: cPOS
Prof Hase
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Alles garnicht so einfach ....
Wer kann mir noch ein paar Erfahrungen Schildern... wenn ich zumindest schon mal wüsste ob ein 7" oder 8" für mich der richtige wäre =)....
800x600 als richtige Auflösung fände ich schon ganz angenehm...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
also ich benutze einen MM400 7" mit TS zusammen mit cPOS und muß sagen bin voll zufrieden damit, hell genug Ts wunderbar und auch der Preis passte.
Prof Hase
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch schon mal was ich fasse mal Kurz zusammen zwischen welchen Produkten ich stehe!!!
Was für eine Auflösung hast du denn in Windows eingestellt??? 800x600 ?
8" TFT Monitor CM14 mit VGA, Touchscreen, A/V
Pro:
8"
Helligkeit von 500 cd/m²
Contra:
Nichts an Befestigungsmaterial
7" TFT Monitor CM13 mit Touchscreen / VGA / AV
http://www.carlights.de/pd1134753798.htm?categoryId=0
Pro:
Preis
Contra:
Helligkeit
MM400 -V2- VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung
http://www.cartft.com/catalog/il/442
Pro:
Helligkeit
Contra:
Fällt mir nichts zu ein xD
So jetzt wäre es nett mich vielleicht zu korregieren oder halt zu sagen was wirklich zu gebrauchen ist etc...
Prof Hase
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Keiner der mir helfen kann ?
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Da Du ja auf ne ordentliche Anzeige und 800x600 Pixel wert legst, bist Du am besten mit dem 8" 4:3 TFT bedient.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
das hier müsste der neue Hami sein:
8 Zoll TFT
Christoph
Software: cPOS
Prof Hase
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön ja ich denke das von Carlights wird es dann sein ...
Habe gestern zufällig eine Reportage auf Sat1 oder RTL gesehen da hatten die eine Forschungslabor und an einem Rechner ein Hami FTF angeschlossen und eine verdammt geiles Bild!!!
Was mich jetzt nur noch wundert das der TFT von Carlights nur bei eBay zu finden ist und nicht bei den Jungs im Shop!!!
[ Zeit: 1.3521s ][ Queries: 48 (0.7383s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
