Marzi
Anmeldung: 08.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 21:57  Titel:  On Board Batterie leer?
Grüße!
Was kann der Fehler sein, wenn der Pc neu aufgedreht wird und die Bios Eintstellungen bzw. das Datum wieder auf "0" " Standard" gesetzt wird
Mein einziger schluß ist das die On board Batterie den Geist bzw keinen Saft mehr hat!
Lieg ich da richtig???
denn es geht ziemlich auf`s nerverl wenn ich kein 3,5" diskettenlaufwerk angeschloßen hab und im bios dies bei standard eingestellt ist (pc startet nicht...)
mfg martin
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
batterie tauschen, einstellungen wieder ändern fertig.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Stimme billy da vollstens zu!
Das Problem wir höchst warscheinlich die Batterie sein!
Sceezy
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
jo sage ich auch... wobei du könntest auch den cmos jumper stecken lassen haben... Wink
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
naja, meist geht dann der pc aber gar nicht an (je nach board), wenn der jumper falsch steckt.
[ Zeit: 0.9713s ][ Queries: 47 (0.5434s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
