zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:40  Titel:  Bitte schnell - gut für Carpc ?
Hallo.
Habe gerade folgende Komponenten angeboten bekommen :
http://www.blaupunkt.com/de/7607003583_main.asp
http://www.dooyoo.de/autoradio/blaupunkt-dvd-me2/details/
und müsste mich schnell entscheiden.
Ach der Preis würde für "mich" 200 Euronen betragen.
Vorwiegend geht es aber in erster Hinsicht für mich um den Monitor.
Laut Verkäufer hätte dieser einen Touchscreen. ist dies richtig ?
Leider kenne ich mich noch nicht so aus, da ich gerade erst anfange mir einen Carpc zusammenzustellen.
Desweiteren passen die Anschlüsse ?
Hier mal die tech. Daten:
InCar Video Monitor
6,5" Monitor
16,1 cm Sichtbares Bild / Diagonale
Auflösung (Horizontal x Vertikal) 400 x 234
Ablesewinkel Horizontal +/- 60°
Ablesewinkel Vertikal +30° / -60°
System PAL/NTSC
Umschaltung automatisch
Video Eingang: Composite Video, 1,0V p-p, 75Ohm
Bedienelemente
Power On/Off
On-screen display OSD
Cursor up
Cursor down
blaue Betriebsanzeige LED (off/on)
Integrierter Lautsprecher
OSD Merkmale
Lautstärke
Helligkeit
Kontrast
Farbstärke
Tint (nur bei NTSC)
3 Bildeinstellungen möglich
Bild invertieren (links-rechts/oben-unten)
Bild zurücksetzen
Anschlüsse
13pol. Stecker, kombiniert mit Strom, Masse und Schaltleitung für AV Eingang
3.5mm Video Eingang
3.5mm Kopfhörerausgang
Vielen Dank für Antworten.
Grüße
Uwe
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Ungeeignet. Kein Touchscreen und kein VGA-Eingang. Lese Dich lieber erst einmal ein wenig im Forum ein über das was Du wirklich brauchst.
der hat keinen VGA eingang, somit wirst du nicht wirklich glücklich damit werden.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
das entscheidenen fehlt da aber... ein VGA Anschluss!!!
Somit ist es nur noch bedingt an einem PC nutzbar über ein Video Out der GraKa. Die Qualität ist aber sehr, sehr bescheiden... Lesen kann man dann kaum was.
Ich würde Dir eher ein VGA TFT ans Herz legen (gibt es schon ab 150€) Mit Touchscreen dann ab ca. 220€ So Kannst Du den PC auch einfach bedienen
Christoph
Software: cPOS
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Aupass! Der Monitor hat zwar einen Touchscreen, allerdings keinen für einen Computer, sondern nur um am Bildschirm irgetwas einzustellen... Für einen Touchscreen, den du mit dem PC benutzen kannst, müsste mindestens noch ein USB-Anschlusskabel bzw. PS2-Anschluss verfügbar sein, normalerweise sind diese Touchscreens dann gepaart mit höherer Auflösung und dementsprechend VGA-Eingang.
NIX GUT FÜR CAR-PC
zaknafien
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Dann lass ich mal die Finger davon.
Uwe
[ Zeit: 0.7946s ][ Queries: 48 (0.3726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
