Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 16:15  Titel:  Navigationssoftware lässt sich nicht mehr einbinden!
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass cPOS nicht mehr mit meinener Navigationssoftware zusammenarbeiten will. Wenn ich in den Einstellungen den Pfad des Naviprogs auswählen will, dann schließt sich cPOS jedesmal mit o.g. Fehler.
Wohlgemerkt laufen alle Naviprogramme einzeln (auch im Hintergrund) hervorragend!
Ich hab verschiedene cPOS Versionen durchprobiert.
Getestet sowohl mit Freedrive, NCK 4.0, als auch MapMonkey.
Hat jemand ne Ahnung was ich machen kann? Wäre für jede Hilfe oder Spekulation dankbar.
Viele Grüße
Ucla
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
am besten mal die INI löschen.
Teste öfter mal verschiedene Navi Lösungen und hab nie Probleme.
Ucla
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab ganz vergessen zu erwähnen, das ich sowohl CPOs als auch die Navisoftware jeweils komplett gelöscht und wieder aufgespielt habe.
Also hat sich das mit der ini auch erledigt.
Hmm wahrscheinlich liegt das Problem sogar weniger an cPOS (beziehun
ngsweise der Bedienung Wink ) sondern hängt eher mit Windooof zusammen.
*Anmerkung*
Wenn die Mods es für angebracht halten, dann verschiebt das Thema!
Dachte nur das man aufgrund des "Run-Time Errors 91" bei cPOS auf mein Problem schließen könnte... Sad
Grüße
Alex Smile
[ Zeit: 1.2195s ][ Queries: 47 (0.3992s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
