Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 20:57  Titel:  Relaiskarte für Auto Beleuchtung!
Ich befasse mich seit einigen Tagen damit da ich gerne div. Kathoden damit schalten würden.
Nun habe ich diese hier gefunden:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NzcyOTgyOTk=
oder eben die Vellmann Karte für 45 Euro beim Conard!
Würde es denn reichen die 10 € Karte zu nehmen und diese mit Road Runner zu steuern?
Wo liegen hier die Vor bzw. Nachteile außer das die eine per USB mit Strom versorgt wird und die andere nicht?
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
parallele karten werden beim systemstart (POST) durchgetaktet.
das würde heisen, entweder du unterdrückst den start (per relais) oder du musst auf ne usb lösung
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Achso...
Was würde ich denn dazu benötigen um den Start zu unterdrücken?
Wieder ein eigenes Relais?
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
jep, z.b. betriebsspannung der karte erst nach dem windoof start einschalten.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar!
Dann nehme ich die USB Variante con Conrad.
Nachdem ich das Ding angesteckt habe muss ich we vorgehen?
Ich habe mich bereits in einigen Themen eingelesen, jedoch weiss ich nicht wie ich die Ports(??) zueisen kann bzw. die Kathoden steuern?!
Könnte mir das jemand kurz erklären?
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
die ausgänge schalten nach masse durch. d.h. du brauchst für die kathoden noch 12V relais, dioden (oder varistoren) und dann kannst erst richtig leistung schalten.
das zuweisen der ausgänge/eingänge frägst am besten in der RR unterkategorie. da kenne ich mich zu wenig mit aus.
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei K80055-PlugIn für RR liegt eine PDF-Anleitung bei und auch ein Beispielskin, der alles gut erklärt.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie bzw. wo muss ich denn das anschließen?
Ich versteh da leider nur Bahnhof...wärst du so nett und könntest mir das ein weniger "idiotensicher" erklären?
LG
[ Zeit: 0.7249s ][ Queries: 47 (0.3312s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
