MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 17:14  Titel:  WLAN mit Hirschmann GPS2400
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Moin Micha,
an der Kabellänge liegt es nicht.
-Hast Du die 2400 auch mit 5V Spannung versorgt?
-Ansonsten würde ich vermuten das der Stecker nicht sauber gecrimpt ist. Wie ist denn der GPS-Empfang?
O.
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 11:46  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 15:21  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
802.11g läuft im gleichen Frequenzbereich wie 802.11b, das dürfte also nicht das Problem sein. Wenn Du einen AP mit Signalstärke-Anzeige hast, dann stelle den mal in der Nähe auf und mache eine Vergleichsmessung. Typische Verdächtige sind z.B. die Anschlusskabel und Stecker zur Antenne.
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Den einzigsten vorteil den die hirschmann gegenüber den anderen antennen für w-lan hat ist das sie wetterfest ist und außerhalb des autos (faradeyscher käfig). ansonsten hat die antenne 0dbi empfangsverstärkung. genauso die umts seite.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
am sonsten würde mir noch -Verschlüsselung abschalten- einfallen. Ohne Verschlüsselung steigt der Datendurchsatz und die Reichweite...
Christoph
Software: cPOS
MR Action
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 15:54  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
die Hirschmann-Antenne bringts also nur auf 11 mbit? Unterstützt also keine 105 mbit-Wlan-Adapter??
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:43  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich blase durch meine beim abgleich bis zu 70mbit ich denke das ist aussage genug Smile
ProfDexter
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ah wunderbar Smile was benutzt du denn für einen WLan-Adapter billy?
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 20:24  Titel:  (Kein Titel)
@prof
oh, hab den voll überlesen hab einen von sparklan.com mit atheros chipsatz. mehr weis ich auch nicht, funktioniert aber sehr gut.
IIIM
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
die Antenne ist sowohl für 10 mbit und für 105 mbit benutsbar, da sich an der Wellenlänge des WLAN nichts ändert.
Die 5V müssen auch nicht anliegen, da für eine WLAN Antenne keine Betriebsspannung benötigt wird.
wenn die antenne 0 db hat (wie Billy gesagt hat), würde eine reduzierung des Koax kabels auf ein minimum der Kabellänge eventuell nützlich sein, da die dämpfung bei ca. 1db pro meter liegt.
gruß ///M
Hardware: AT3IONT-I, 2GB-RAM, 160GB 2,5" HDD, X-FI Sound, CTF800
Software: Win 7 Pro. x64 mit cPOS
[ Zeit: 1.2419s ][ Queries: 47 (0.7581s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
