chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 17:33  Titel:  zu wenig platz für indash + vga...ideen?
ich wollte heute meinen neu erstandenen in-dash einbauen. Ging soweit auch erstmal ganz gut bis wir dann fest gestellt haben das mein Radioschacht nicht tief genug ist. Also der Monitor passt rein aber wenn wir hinten nen vga kabel ran machen ist das alles zu eng.
Also haben wir den vga stecker von seiner hülle befreit und haben es nochmal versucht aber immernoch nicht wirklich platz.
Nun meine Fragen gibt es 90° grad vga adapter? Wenn ja wo?
Hat sowas einer schonmal genutzt und kann mir ungefähre maße nennen?
Oder bleibt mir am ende doch nur die möglichkeit der selbstbastelei eines solchen kabels?
Danke für eure antworten.
chrisator
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Suche bringt da Abhilfe. Wir hatten vor wenigen Wochen einen ausführlichen Thread dazu.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13556&highlight=winkelstecker
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10956&highlight=winkelstecker
chrisator
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Gut auf winkeladapter bin ich nicht gekommen hatte nach 90 grad adapter gesucht Embarassed
Werde dann mal in dem thread umhören ob einer helfen kann.
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
naja, gefunden wurde da einiges, aber die Dinger sind nicht billig und brauchen auch immer noch recht viel Platz.
Hast du Bilder von deiner Konsole? Wir haben ja schon einige Oktavia im Forum. Allerdings sind bei den meisten die TFTs eingespachtelt. Notfalls kannst du ja deinen inDash zurückgeben und dir nen onDash holen, die haben eh ne bessere Bildquali und sind billiger.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
hier wird ein solcher Winkelstecker angeboten:
VGA Winkelstecker
Es steht am 26.11 drin..
Christoph
Software: cPOS
chrisator
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Es heisst Octavia Razz Cool .
Platz haben wir ca. 2-3 cm und wenn ich in den shops schaue dann sehen die winkeladapter auch verdammt groß aus und 20€ find ich verdammt heftig.
Habe mal beim conrad-händler meines vertrauens nachgefragt und er meinte die dinger müssen die bestellen und würde dann aber nur ein paar euro kosten.
Ich habe dann nochmal ein wenig am Vga Stecker rumoperiert und die äußere Verkleidung abgemacht. Darunter war dann eine weitere Ummantelung die ich auch noch abgemacht habe. Das könnte passen aber diese doch recht "offenen" kabel sehen mir etwas unsicher aus.
Eine weiter Frage....
habe vom Kumpel gehört das es wohl adapter für autoradios gibt die das ganze Radio im Din-Schacht ein wenig nach vorne "rücken" damit mehr platz für die Stecker ist.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir mein VGA-Kabel selbstgebastelt, funzt auch super Wink
Allerdings das was an meinem Hami steckt (9-pin mini-Din auf VGA)
Wenn du irgendwo ne alte grafikkarte oder sowas rumliegen hast, die sind ja optimal 90° auf die Platine. Nur nen gegenstück musst du dir suchen, von nem Verlängerungskabel oder so. Wenn du Löten kannst geht das super.
Hast du mal geschaut was genau da im Weg ist am Auto, bei mir sind da hinten Metallstreben die man rauschrauben kann (kleine) und Teile vom Kabelbaum die sich mit etwas Überzeugungskraft verlegen lassen.
[ Zeit: 1.5301s ][ Queries: 47 (0.9421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
