driver 7
Anmeldung: 10.11.2006
BeitragVerfasst: So 03 Dez, 2006 19:46  Titel:  Bediennungsproblemme mit Externem Porgramm
HI
Mein Problemm sieht folgendermassen aus:
Ich möchte mit dem Programm IBUScomm (liest den IBUS des BMW aus und gibt die Befehle nachher in Tastaturschläge weiter) das cPOS Steuern.
Jetzt funktioniert das einfach noch nicht so richtig. Mein Problemm ist folgendermassen:
Kann cPOS mit der Tastatur Bedienen (Event-Handler)
Kann mit IBUScomm und dem Bordmonitor, die Tastenbefehle im Windows Editor "schreiben"
Bei IBUScomm zu cPOS, geht nichts, mit der Ausnahme, ich gebe anstatt Buchstaben TAB und Shift Tab als Befehle ein, dann kann ich vor und rückwärts bewegen aber nichts anwählen.
Habe dannach den Umweg über AutoHotKey versucht, was mir folgendes Ergebniss brachte:
IBUScomm -> AutoHotKey -> Windows Editor -> funktioniert
Tastatur -> AutoHotKey (z Bsp. E=R" -> cPOS funktioniert
IBUScomm -> AutoHotKey -> cPOS -> funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie man dass umgehen könnte.
PS: IBUScomm ist in VB6 programmiert und die Daten Code werden mit SendKey gesendet.
Gruss Dominik
driver 7
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Mein altes Problem ist behoben, Ibuscomm ist so "umprogrammiert", das es funktioniert und schon kommt das nächste Problem. Mad
Folgendes funktioniert via EventHandler:
oenmenu....
Obiject_+
Objekt_-
Objekt_select
Was nicht funktioniert wenn der Tastenbefehl vom Programm gesendet wird, jedoch drückt man die Taste auf der Tastatur funzt es, ist: Embarassed
Listview_up
ListView_down
ListView_select
Sind die in cPOS anders programmiert und hat jemand eine Idee, wie man das umgehen oder beheben könnte?
Bin für alle Tipps dankbar
Gruss Dominik
kamikazeIT
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
sorry das ich diesen Thread nochmals aufwecke. Ich versuche gerade das gleiche hinzubekommen, leider ohne Erfolg. Was genau hast du an IBusComm umprogrammiert? Könntest du mir deine umprogrammierte Version vielleicht zuschicken?
[ Zeit: 0.8006s ][ Queries: 48 (0.3417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
