Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 19:45  Titel:  PC-Störgeräusche über Autoradio
Hallo !
Wieder bzw. immer noch ein merkwürdiges Problem:
Verbinde ich den Car-PC direkt über die Klinke-Cinch Verbindung mit der Endstufe, kommt der Sound klar raus.
Ich muss aber alles über den Autoradio-AUX laufen lassen, da ich die vorderen Lautsprecher nicht extra verstärken will/kann. Hier treten die PC-Geräusche aber extrem auf, da hilft auch kein NF-Filter. Merkwürdig ist, schliesse ich über das gleiche Kabel ein Discman an, kommt der Sound wieder klar. Am Kabel liegst also nicht...
Noch eine Idee, woran es liegen kann ?!
Gruss
Carsten
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Carsten
Das Problem liegt an fehlender Masse am Computer und Radio.
Bei mir war auch erst eine tierische Geräuschkulisse vorhanden, bis ich alles mit ca 2 ²mm Kabel geerdet habe.
Im Klartext - ich habe Radio, Netzteil, und Computergehäuse mit der Karosse verbunden. (auf einem Punkt)
Jetzt höre ich fast nix mehr, nur noch ein wenig die Mausbewegung wenn das Radio sehr laut gedreht ist.
de Klomalz
evo
Anmeldung: 17.02.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne notebook und hab dasselbe problem mit dem aux in... ich hab mir einen nf-entstörfilter bestellt müßte die tage angekommen und teste mal obs damit weg ist..
gruß evo
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 13:18  Titel:  (Kein Titel)
@evo
Bei mir hat dieser NF-Filter leider nix gebracht Sad
@Klomalz
Da kommen wir der Sache schon näher !
Das Board und die Festplatte sind in keinem Gehäuse und auch nicht extra geerdet gewesen. Eine Extraerdung des Boards brachte Linderung, doch die Störgeräusche, die ich jetzt noch habe kommen definitiv von der Festplatte, man hört jeden Zugriff. Eine Erdung brachte leider nix. Vermute, dass es in das Flachbandkabel stört, das ist ja so gut wie garnicht geschirmt. Muss vielleicht mal ein Rundkabel probieren. Mich wundert nur, dass es bei direktem Anschluss an die Endstufe störungsfrei läuft und übers Radio stört...
Gruss und Dank
Carsten
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
@Carsten
evtl. sind Signal- und Stromversorgungsleitungen auf einer längeren Strecke parallel verlegt.
Bei meinem Epia M9000 war der Lineout vom Board von Haus aus mit Störungsgeräuschen behaftet. Ich konnte bei mir nur einen klaren Klang zum Autoradio bringen, indem ich eine externe USB-Soundkarte eingebaut habe. Jetzt funktioniert es dafür einwandfrei.
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich verzweifel langsam ! Sad
Hab' einen schönen Masseanschluss etwas unter dem Autoradio gefunden, war vom Werk aus schon dran. Alles daran angeschlossen, das Radio sogar mit 16 mm² Leitung. Dann noch ein spezielles UDMA Rundkabel in Aluminum gehüllt, Drahtgeflechtschirmung und extra Masseanschluss...die Störungen sind immer noch da. Selbst wenn die Lautstärke runtergeregelt ist ( am PC und am Radio ) sind diese wabernden Geräusche zu hören, die kommen auf jeden Fall vom PC. Allerdings sind jetzt auch diese Drehzahlabhängigen Störungen von der Lichtmaschine zu hören. Wie gesagt, direkt an der Endstufe gehts, übers Autoradio gehts nicht.
Dann muss ich wohl eine zusätzliche Endstufe kaufen oder eine USB-Soundkarte... Wink Oder mal die Plus-Zuleitungen entstören, da brauch' ich wohl noch einen speziellen Stromfilter zu.
Morgen will ich noch mal ein Massekabel direkt von der Batterie legen, vielleicht bringt das was.
Gruss und Dank
Carsten
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Stromfilter würde ich keine Kaufen. Da geht dir immer Strom und Spannung verloren!!
Ich habe momentan auch Störungen Ich denke, die kommen vom Bord Computer. Wegen unausreichender Masseleitung.
Werde mich da am WE dranbegeben!!
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hab' auch gerade gedacht, dass es nix bringt, da der Line-Out direkt auf die Endstufe gelegt ja einen sauberen Ton liefert...
[ Zeit: 0.6743s ][ Queries: 48 (0.2291s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
