Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Tastatur
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 17:38  Titel:  Tastatur
Kann man cPos über eine Tastatur steueren?
Wenn nicht, welche Alternativen gäbe es?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
ja kann man
einfach tasten bzw tastenkombinationen im event handler zu den jeweiligen aktionen einstellen
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
wie mach ich dass dann, das er ein Eintrag bei dem mce skin beispielsweise beim druck auf pfeiltaste nach unten geht?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
mal die Suche benutzen zum Thema Event Handler.
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
les mal im cpos wiki nach
bzw schau dich mal bei einstellungen im event handler um..da kann man die funktion auswählen und halt die tastenkombination dazu
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
ja das hab ich bereits.
aber kann man nicht ein eintrag runter im hauptmenü, welche fkt. soll das sein, hat bisher net geklappt?
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
wenn mich nicht alles täuscht, ist es diese Funktion (Auszug aus meiner cPos.ini":
Logic4Function=object_left
Logic4Event=key_127
Logic4Options=3
Logic5Function=object_right
Logic5Event=key_125
Logic5Options=3
Logic6Function=object_up
Logic6Event=key_124
Logic6Options=3
Logic7Function=object_down
Logic7Event=key_126
Logic7Options=3
Logic8Function=object_select
Logic8Event=key_105
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir dies jemand näher erklären? Ich hab zwar auch schon mit dem Event Handler rumbrobier, es aber nicht hinbekommen...
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich habe es hier im Forum gelesen.
Also folgendes.
1. Event Handler Menü wählen.
2. Recht auf die Taste "NEW" klicken.
3. Unten bei der "Function" "object_down" wählen.
4. In der Spalte "Event(s)" "key_" reinschreiben und dann
eine belibiege Taste mehrmals drücken z.B. "A". Dann steht da
"key_65" bei mir.
5. Save&Exit klicken
6. Nun springt die Auswahl nach unten wenn du "A" drückst.
7. Die Suche hilft wirklich wenn man sich Mühe gibt.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab dies gerade ausprobiert. Aber irgendwie funtkioniert ist nicht richtig, daher meistens keine reaktion. Wenn man oft auf die Taste drückt springt er irgendwann mal eins nach unten...
Woran kann dies liegen?
Informant
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja habe vergessen das du noch "High Speed" anmachen musst.
ist rechts von der "Function". Hier noch ein Link da steht alles drin,
mit Screenshots.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344&highlight=key65
[ Zeit: 2.1217s ][ Queries: 48 (1.3656s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
