popy
Anmeldung: 04.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Dez, 2006 23:36  Titel: Wichtig Vorstellung: CarOS
Hallo Jungs.
Wollt hier einfach mal meine Software (geschrieben in VB6) vorstellen die ich ca. seit 2 Jahren entwickle.
Ich hab Sie so abgestimmt das Sie auf meine Bedürfnisse (und die eines Freundes) abgestimmt ist. Sie voll Konfigurierbar und einigermaßen gut skinnbar.
Hier die KeyFeatures von CarOS:
*Abspielen & Verwalten von Mp3s
*Abspielen von Videos
*Importieren von Mp3s durch stecken von einem Wechseldatenträger (wird automatisch durchsucht und die Mp3s nach angabe von einem Playlistnamen kopiert!
*Auto Update Feature auch von einem Wechseldatenträger (sehr hilfreich Smile
*Komfortable "SideBars"
*Tansparent Animationen! (Siehe Video)
*MapMonkey Support
*integrierter Taskmanager
*Support für externe Anwendungen
*Radio (Derzeit nur D-Link), Andres Radio in Arbeit
*Ansteuerung und Ausgabe der unten genannten Features der I/O Print
usw.
usw.
usw.
Ausserdem habe ich eine I/O Print entwickelt die folgende Ding Steuert:
*Komplette Netzteil Schaltung (schaltet das Netzteil komplett ab!!)
*Lüfter Ausgang
*Haupt Taster Eingang (bei laufender Software wird PC in den Ruhezustand versetzt, bei nicht laufendem PC aber Laufender Hardware schaltet der PIC nach ca. 3min die Hardware vorsichtshalber ab! Gut für die Batterie Smile
*ATX Eingang - wird beim Hochfahren geprüft ob das Netzteil korrekt hochgefahren ist, sonst wird abgeschaltet!
*Folgende KFz Eingänge: Tank, Motor Temp, KMH & Drehzal
*LDR Eingang zum regeln der Display Helligkeit (inkl. Display Standby bei Unterschreitung einer gewissen Helligkeit)
*Bluetooth Headset ansteuerung (Kostengünstige handy integrierung!)
*AMP Remote Ansteuerung (inkl. Abschaltung beim Niederfahren, um das Störgeräusche zu verhindern)
*8 Relais Ausgänge zum Schalten von Geräten.
Das ganze basiert auf einem PIC 16F876 und ist Seriell an den PC angeschlossen. Das Eagle Layout und Schematics kann ich gerne zur Verfügung stellen.
Hier ein kleines Video: http://www.megaupload.com/?d=HS627TB3
Freue mich auf Feedback
und ev. Software Tester
Grüße pOpY
PS: Sorry für die Rechtschreibfehler, hab ein kleines WehWehchen an der Hand
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 05 Dez, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
sieht sehr gut aus...
Allerdings wird es relativ recourssenlastig sein, oder nicht ?
( Ein grosses Problem von CPOS )
danced das strichmänchen nach takt, oder einfach wild ? Very Happy
läuft die software nur mit dem "pic", oder wie geht das ?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Dez, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
das sieht wirklich sehr gut aus...Klasse Arbeit...
Habe im Video gesehen, das auch Verbrauch angezeigz wird... Kann es also auch OBD2 Daten auswerten?
Christoph
Software: cPOS
popy
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Hey.
Danke für das Lob.
Um auf eure Fragen näher einzugehen.
@Boeby
Resourcenverbrauch: Ich hab die Software auf meinem CarPC (Embedded Gene Board mit P3 700Mhz und BILLIGSTER Onboard Grafikkarte) ohne Probleme Laufen inkl. Allen Transparenteffekten und Animationen. Ich hab die Software sehr optimiert um die CPU & Speicher Resourcen zu schonen. Derzeit benötigt CarOS ca. 16MB RAM & 2 Prozent CPU Last (bei meinem 700Mhz).
Das Stirchmänchen tanzt NATÜRLICH nach dem Takt Razz das ist einfach ein Winamp Plugin, wo ich das Fenster steuere und in meine Software einbette. Das mit den VIS-Plugins ist frei konfigurierbar, ich hab halt das grüne Mänchen weil es nicht zu Lasten der Resourcen geht!
Die Software läuft auch so, ich hätte zwar mal in die PIC Software so ne Registrieung eingebaut, aber zum Testen der SW nehm ich das natürlich raus! Ich werde in den nächsten Tagen (hab derzeit Arbeits-Stress) die aktuellste Version uploaden zum testen. Würd mich freuen wenn es jemand testen würde!!!
@christophx3m:
Hallo. Nein leider unterstützt CarOS das auswerten von OBD2 Daten nicht KANN ABER NOCH WERDEN Smile Ich mach das durch Berechnung von Tankfüllstand und gefahrenen Kilometern.
Die Daten werden wi folgt vom PIC gemessen:
TankFüllstand: ist direkt am Tachostecker angelötet und Wertet das Poti aus das im Tank sitzt (0V-Boardspannung)
Motor Temperatur: Wird auch direkt beim Tachostecker abgenommen
Drehzahl: Wird vor der Zündspule gemessen (es werden die Zündungen gezählt = 1x Zündung = 1/4 Umdrehung)
Geschnidigkeit: am ABS Geber im Halbgetriebe!
Die Daten werden ca. alle 200ms vom PIC ausgewertet und in einem Block an den PC gesendet der diese dann auswertet!!
Bin auf dem KFZ gebiet nicht so bewandert. Was sind OBD2 Daten??
Standadisierte Schnittstelle?? Marke?? usw.??
Im Anhang noch ein paar Bilder von CarOS mit angeschlossener I/O Print.
Wie gesagt ich werde versuchen in den nächsten Tagen eine TestVersion bereitzustellen!
cu pOpY
chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Finde das vorgestellte sehr interessant und würde mich auch zum testen bereit erklären.
Aber was zum teufel ist "pic"? Embarassed
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 00:26  Titel:  (Kein Titel)
@chrisator:
http://www.sprut.de/electronic/pic/16f87x.htm
werden wohl genug informationen sein, oder ?
sonst schau bei wikipedia....
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
OBD2 (OnBoard Diagnose) Mehr findest Du hier:
http://www.obd-diag.de/
CANBUS Empfang und Auswertung wäre auch sehr interesant:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10461&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Christoph
Software: cPOS
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
CarOS schaut recht nett aus. Für mich etwas zu spielerisch (Icons usw), aber dass es Animationen usw. gibt ... nicht schlecht.
Würds schomal auf mein Pentium M1,6 CarPC haun....
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
setz Dich mal mit Fuchs (cPOS Entwickler) in Verbindung. cPOS ist auch in VB6 und OBD ist bereits eingebunden. Könnte mir aber vorstellen, das für cPOS die PIC anbindung recht interesannt wäre (Für alle User ohne OBD/CANBUS)...
Christoph
Software: cPOS
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
schaut gut aus...!
auf was baut das skinmodell bzw die grafiken auf? einzelbilder als jpg´s wie in cpos auf x/y achse oder koordinaten wie z.b. in roadrunner?
mit was laufen die animationen, geht das von vb6 aus?
popy
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 00:04  Titel: Hehehe ! CarOS Testversion
Hallo.
Werd wenn ich mehr Zeit habe mich mit Fuchs in Verbindung setzen bzgl. cPOS & I/O Print!
Das Skinmodell baut auf eine Skinfile auf wo man auf JPGs, transparente Gifs & ICOs verweisen kann. d.H. man muss nicht mit Grafikprogrammen aufwendig herumfuchteln, sondern nimmt einfach transparente Grafiken Smile Die Positionen der meisten Grafiken ist leider fix!
Die Animationen sind alles in VB erstellt (Stretching & Positionswechsel usw.). Für die Transparenzeffekte nutze ich die Alpha API von Windoof!
Also hier ist eine Testversion mit SETUP. Einfach, entpacken die Setup.exe starten und die Installation verläuft automatisch.
!! ACHTUNG !! CarOS sollte auf dem CarPC ausgeführt werden, da es z.B: den Autorun von Windows deaktiviert & die Ballontips des Explorers. Ausser es ist euch egal, dann könnt ihr es auf eurem normalen PC auch ausführen.
Sollt jemand Probleme haben das die Fonts nicht korrekt angezeigt werden, einfach Windoof durchbooten, weil Windows manchmal mit der Installation der Fonts nicht zurechtkommt und einen Reboot benötigt.
Nach der Installation einfach die CarOS.EXE ausführen und staunen Wink
Danach sollten alle Einstellungen vorgenommen werden, hierzu auf den "Bildschirm" klicken und dann auf "Einstellungen". Wichtig ist z.B: der Musikpfad usw.
Einfach mal testen Smile
Freue mich auf zahlreiches Feedback.
Bei Problemen einfach Posten
cu pOpY
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 13:27  Titel:  (Kein Titel)
@popy
könntest du das deaktivieren den autorun und der balontips bitte aus deinem setup entfernen?
es gibt mit sicherheit noch mehr user die zumindest den autorun benötigen und selbst verwalten wollen.
popy
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 19:25  Titel: Wichtig Update
Hallo.
Der Autorun und Baloontips wurden beim start von CarOS deaktiviert.
Hab das nun entfernt und in das Setup integriert.
Das Setup fragt nun am Schluss nach ob der Autorun & die Balloontips deaktiviert werden sollen.
Zur Info: Die Balloontips sind die nervigen Sprechblasen vom Explorer (Taskleiste!)
Hier das neue Setup & CarOS. Einfach die Zips und dann die RARs entpacken und die SETUP.EXE starten.
Zum deinstallieren einfach den Ordner C:\Programme\CarOS löschen.
Freu mich auf weitere Tester mit vielen Anregungen/Wünschen und hoffentlich keine Beschwerden.
cu pOpY
PS: Probiert bitte mal ein paar Features wie USB Stick mit MP3s anstecken usw. Wink
[ Zeit: 1.2593s ][ Queries: 47 (0.6708s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
