Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 21:25  Titel:  KFZ Notebooknetzteil statt 2.Akku?
Ich hatte vorher einen Laptop im Auto und den hatte ich mit einem KFZ Notebooknetzteil angeschlossen. Das komische war nur das der PC das Starten des Autos ohne Probleme mitgemacht hat. (Der Akku vom Laptop ist defekt und war daher ausgebaut)
Ich habe auch hier im Forum schon mal gelesen, das jemand einen CARPC mit einem KFZ Noteboknetzteil betreibt, und auch hier das Starten des Autos kein Problem ist. Nur leider weis ich den Beitrag nicht mehr Sad
Wäre das nicht eine günstige Lösung und Alternative zu den ganzen "2.Akku-Problem" ?
Die Frage ist nur warum bei mir der Laptop das Starten überlebte und der Car PC jetzt nicht. Ich muß dazu sagen, jetzt verwende ich das Notebooknetzteil nicht, weil es nur 2.5A hat. Jetzt habe ich ein PW80. Nur weis ich jetzt nicht ob ich mir jetzt so ein 6A Notebookenetzteil bestellen soll, und mir ich mir dafür den 2. Akku und die "spezial " Schaltungen sparen kann?
Wox
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das von Anfang an so eingesetzt. grund ist, dass das netzteil ja auf min. 15V "hochspannt" und solche Spannungstabilitätsschaltungen bereit integriert hat. Technisch bin ich nicht in der Lage dies zu beschreiben.
Ich kann es nur empfehlen. Hatte damit Temp.unabhängig nie Probleme mit dem Startvorgang.
Gerd
Wox
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gerd,
Ich habe mir jetzt so ein KFZ Notebooknetzteil gekauft 6A 120Watt und es funzt trozdem nicht Sad Wo hast du den dein Netzteil angeschlossen? Vielleicht am Zigarettenanzünder??
Gaudscho
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Wox hat folgendes geschrieben:
Hallo Gerd,
Da hatte ich es, als ich meinen PC noch nicht verbaut hatte. Seither "zapfe" ich am Verstärker für mein HK System die 12 V ab.
BTW, was geht denn eigentlich jetzt noch nicht bei Dir. Bricht die Spannung zusammen beim Start ? Wieviel leistung ziehen denn Deine Komponenten ?
Gerd
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
kurze Zwischenfrage wo habt Ihr 2 die Netzteile her , wieviel € Very Happy und was für modelle sind das genau ???
Vielen Dank i Vraus
Félix
Wox
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Was nicht geht: Wie du schon gesagt hast, die Spannung bricht beim Starten zusammen. Bis auf ca. 9Volt. Meine Komponenten brauchen ca 4 Ampere.
Wox
[ Zeit: 1.4505s ][ Queries: 47 (1.0020s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
