DerBiber
Anmeldung: 02.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 15:21  Titel:  CPos schaltet immer auf lautstärke 100
sers
seit gestern abend hab ich das prob, das mein cpos sämtliche sound einstellungen verloren hat. ton war nach start ausm hib einfach weg.
heute bei tageslicht hab ich dannangefangen wieder einzustellen, nur hab ichd as prob dass ichs zwar einstellen kann, aber wenn ich auf accept chances oder save& exit klicke der sound sofort wieder leiser wird. dh es wird wieder auf die einstellungen zurück gestellt die vor der veränderung. vor lagen.
hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen
genutzt wird win xp+ .28er naruto.
1,4er p4m mit 512 mb ram, audigy 2nx
Hardware: Aopen i855GMEm-LFS, Pentium M 1,4 Ghz, 2 GB Ram, 32 Gb SSD, Soundblaster Live! 24 bit
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus DerBiber,
ich kenne das Problem noch nicht. Das hatte bisher noch keiner. Allerdings lassen mich folgende Sachen aufhorchen:
Du schreibst, dass der Sound nach dem Hibernate weg war. Du hast ja die audigy 2 nx. USB Hardware hat in der Regel Schwierigkeiten mit dem Hibernate von Windows.
Dass allerdings der Sound wieder leiser wird, nachdem du Accept geklickt hast, macht mich etwas stutzig. Ich würde dir empfehlen: Deinstalliere cPos. Organisiere dir den aktuellsten Soundtreiber aus dem Internet und installiere cPos erneut.
Ich würde die Schuld nicht bei cPos suchen. Das klingt eher nach einem Problem auf Windows Ebene.
SirGroovy
DerBiber
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
der sound an sich geht ja.
auch im windows.
war auch schon mein gedanke das es irgendwas im win zerlegt hat. aber wenn ich mp3s über den media player laufen lasse geht es ja.
das der sound anchm hib weg war führ ich mittlerweile darauf zurück das cpos die einstellungen verloren hat, hab da nur erst ned dran gedacht.
naja mittlerweile spielt er ja wieder, nur halt verdammt leise. und das lauterstellen in den settings merkt er sich nicht. genauso wenig wie ändern der einstellungen fürs herrunter fahren. wenn ichs von hib auf restart umstelle dann auf save und exit geh und die settings wieder öffne hat der sich die umstellung nciht gemerkt sondern steht immer noch auf hib.
hoffe ich hab mch verständlich ausgedrückt....
Software: CPos
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
da hat's dir wohl vor dem hibernate die ini's zerschossen - lösche mal die resume.ini und cpos.ini im cpos-verzeichnis ( nicht über die settings) und stell dann alles nochmal neu ein. Wenn das problem dann nach hibernate nochmal auftritt evtl. ältere version gegentesten.
auch wenn das problem nur bei cpos auftritt ist die ursache wahrscheinlich eher am system zu suchen.
DerBiber
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
alles kalr ich werd mal sehen was ich machen.
komischerweiße wollt das sys nach 5 atgen standzeit nicht mehr. sollte damit ja eingeltich nix damit zu tun haben aber.......
Software: CPos
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
hat wohl schon was mit zu tun...sicher hast du ein festplatten- oder anderes hardwareproblem - hat jetzt nichts mit der länge der standzeit zu tun aber wahrscheinlich mit schreibfehlern vorm runterfahren/ hibernate. Würde auch die korrupten ini's erklären.
DerBiber
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:23  Titel:  (Kein Titel)
hmm
dann muss ich mal schauen woran das liegt
naja morgen erst mal schauen das alles wieder zum laufen kommt
danke schon mal bis hierhin
Software: CPos
DerBiber
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
sooo og problem ließ sich durch die neuinstallation von cpos beheben. scheinbar lags an den innis.
jetzt hab ich ein neues problem Wink
hab alles soweit eingestellt mit sound und so weiter.
dann die erste playlist geladen und aufs mp3 geklickt. soweit so gut
wenn ich dann aber ins hauptmenü wechsel schaltet cpos mit klick auf volle lautstärke um und das ist verdammt laut.....
kann mir einer sagen woran das liegen könnte? einstellungen falsch gemacht oder so
danke euch schon mal
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus DerBiber,
hast du vielleicht die Gala Funktion aktiviert?
CU
DerBiber
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
möglich wärs kann ich jetzt von hier ned genau sagen.
unabhänigg davon kann ich den link nicht öffnen.
Software: CPos
Birne
Anmeldung: 20.06.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:19  Titel:  ähnliches problem
habe cpos installiert und ausprobiert.
egal welche einstellungen gemacht sind.
Volume immer auf 100.
von anfang an, auch ohne absturz.
wenn ich leiser mache über den skin, sehe ich das es weniger wird, aber sobald sich cpos aktualisiert, steht es wieder auf 100.
ich benutze auch die audigy2 nx usb. habe das problem aber auch am laptop, wo ich die nicht dran hab. werde gleich mal schauen, ob der treiber der audigy noch installiert ist.
wenn ja werd ich ihn deinstallieren und wieder testen.
achso, carpc isn epia m10k
Hardware: AMD 2x1,9GHz, 2GB RAM, 60GB HDD,8" TFT, M2-ATX, Creative Augidy 2 ZS, kx-treiber
Software: Win Vista, cPos, iGo
Birne
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
also, kurz geschaut und gesehen audigy treiber ist nicht installiert.
Birne
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
tja, und so schnell kanns gehen.
ich habs gelöst bei mir. ich hatte im gps reiter bei speedvolume control bei speedvolume (nur da nen häkchen gemacht, keins bei GPSgala).
also häkchen raus und jetzt geht's endlich.
scheint irgendwie nen bug zu sein. wovon ist denn speedvolume control abhängig -> Voraussetzungen?
kann man doch bestimmt checken lassen, falls nicht erfüllt, wie z.b. gps_empfänger nicht vorhanden
[ Zeit: 1.5464s ][ Queries: 47 (0.3243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
