Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 17:54  Titel:  Epc 10 über Endstufe mit Strom versorgen?
Endlich wolte ich mir den Rat von div. Forenuser zu HErzen nehmen und endlich den Zigarettenanzündern entlasten.
Der Epc 10 kommt jetzt in den Kofferraum...da fiel mir doch ein das die Endstufe schon mit Strom versorgt wird...
NUn stellt sich die Frage, ob ich nicht den Epc 10 auch an die Endstufe hängen kann?`
Achja...ein weiteres Problem was ich noch fragen wollte ist folgendes:
Ich würde gerne einen aktiven USB Hub in mein Handschuhfach verlegen.
Wie komme ich von den 12 V auf die 5 V.
Die beim Conrad konnten mir da nicht wirklich weiter helfen..
Danke schon im Vorraus für div. Information
LG
THorsson
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 17:58  Titel:  (Kein Titel)
5V bekommst du von deimen netzteil!!!
sind die stecker, die an die laufwerke gehen. Da sind 5 V drauf. glaube es sollte das rote kabel sein! vorher nachmessen!
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Vorerst: Danke für deine Antwort!
Könntest du mir das etwas genauer erklären?
Sollte ich da eventuell eine Blockklemme dran und das ganze vom Kofferraum bis ins Handschuhfach verlegen?
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
guckst du hier! Wink
http://manuel.g4.gs/pc_netzteil.htm
da unter diskettenlaufwerke!
und, ja, du kannst das auch bis ins handschuhfach ziehen, das ist kein problem, habe ich auch!
nur anständig absichern und anschließen!!!!
erazor
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar!
Freut mich das ich auf die umständliche Variante um 65 € verzichten kann!
Sollte es noch jemanden zum selber Basteln interessieren..hier ein Link
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=9542
@erazor
Muss ständig ein abnehmer dran sein, oder ist es egal wenn nicht ständig was verwendet wird?
Sicherheitshalber:
Ich verlängere das Rote Kabel aus meinen PC und schließe es mit dem meines USB Hub zusammen.
Muss ich da noch irgendwas beachten, oder haut das auch so hin?
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
nein, ein ständiger abnehmer ist nicht notwendig!
die spannung liegt auch bei geöffneten kontakten an!!!
worauf du achten must, ist die polung des hubsteckers! ich habe mir den ersten auch mal ganz schön geschrottet!
aber aus schaden wird man klug! Wink
wenn du ganz sicher gehen willst, machst du eine feinsicherung in die leitung zum hub! wenn du das machst, dann aber bitte ziemlich nah am gehäuseausgang!
dann kann garnix mehr passieren!
erazor
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt aber auch hier im Forum einen aktiven USB-Hub von Andre denn du direkt an das KFZ-12V Netz anschließen kannst, dieser versorgt auch die externen Geräte mit der nötigen Spannung.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
DU meinst ich soll + mit - nicht verwechseln?
Danke für die Info...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
warum sucht eingentlich niemand mal nach einer Lösung hier im Forum???
Bauplan 12V zu 5V
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Weil nicht jeder Löten kann!
Also ich zb. fange damit überhaupt nichts an!
Vielleicht könnte mir das jemand Löten (gegen entgelt) und zusenden?
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Nochmals zur Ausgangsfrage zurück...
Wie könnte ich das denn am besten realisieren damit der Epc mit seinen 19 V auch Strom bekommt?(über die Endstufe)
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
An der Endstufe liegt ja Dauerplus an, daß mußt Du dann nur per Relais an das Netzteil vom ePC durchschalten. Als Auslöser könnte man einen Schalter, Zündungsplus oder Remote vom Radio nehmen.
So ein NT könnte ich Dir löten, ist ja noch einer anderer hier im Forum, der eines braucht.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
hmm könntest du vllt n schaltplan von dem ganzen posten?
hab das vor mit remote vom radio zu schalten und denk mal dass ich des wohl hinkriegen könnte mit löten...
p.s. bauteilplan wär auch ganz geil bzw was fürn relais ich da brauche da kenn ich mich nämlich voll net aus... und wo ichs herkirege
danke schonmal jetzt
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sebastian,
den Schaltplan findest Du in MacG´s Projekt.... sogar in einer erweiterten Form mit noch mehr Funktionen und Möglichkeiten.
Christoph
Software: cPOS
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
cool danke
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
nur die schei** is das der plan vom maG net beschriftet is...
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
was für ein Problem hast Du, vielleicht kann ich Dir ja weiter helfen?
Christoph
Software: cPOS
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Was würdest du denn dafür haben wollen?
Klingt ganz interessant....
Radio ist nicht vorhanden...daher wäre eine Relaisschaltung sicherlich das einfachste (mit Kippschalter).
Klären wir das per PN..damit es nicht zu OFF hier wird!
LG und Danke fürs Angebot!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
naja ich verstehs einfach net ohne beschriftung was für widerstände?´wieviel ohm was für relais? und woher? und warum is da der com port und ps 2 angeklemmt hmm denk mal das war alles was ich net kapiere ahso und kann man anstatt den schalter der das ganze anstellt auch n signal von meiner zentralverriegelung nehmen?
[ Zeit: 1.2403s ][ Queries: 47 (0.6166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
