Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Wieviele Sats habt Ihr?
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 21:59  Titel:  Wieviele Sats habt Ihr?
ich habe mal die evt. etwas blöde Frage: Wieviele Sateliten werden bei euch so angezeigt?
Sofern es, wie bei mir, in 99,9% aller Fälle, Witterungslagen, Höhenmeter, GPS Chipset... und was weiss ich unter 10 sind würde ich gerne anstatt der Zahlen ein Balkendiagramm in den skinn einbauen.
Nur wenn es oft mehr als neun sind geht das nicht.
Würde mich freuen kurz ein paar zahlen von euch zu hören (die euer Sateliten Twisted Evil )
Gruss + danke
STEPHAN
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
bei meiner alten Maus (Navilock NL-202U) mit SIRF2 Chip waren es nach dem Umbau auf externe Antenne meist zwischen 5-9...
Bei der neuen (Navilock NL-409TE), auch auf externe Antenne umgebaut habe ich bis jetzt 9-12... habe sie aber erst seit vorgestern, also sind die Angaben noch nicht so aussagekräftig...
Christoph
Software: cPOS
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
balkendiagramm geht doch immer, egal wieviele satelliten Magnifying glass
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Jup, funzt doch einfach:
Bargraph0Function=GPS_SATCOUNT
Bargraph0Min=0
Bargraph0Max=20 hier steht dann wie viele Sat´s deine Maus kann
Bargraph0X=200
Bargraph0Y=425
Bargraph0Direction=1
Ich hab mit meiner Navbe Sirf3 momentan zwischen 5 und 9.
Die liegt aber unter dem Amaturenbrett.
Meine Onyx vorher hat da nur 2 bis 5 Sat´s
Sobald ich Zeit finde, kommt dann die Ext-Antenne aufs Dach.
Gruß Peer
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
falls das problem bei dir in der darstellung liegt, also aus optischen gründen nur max 9 balken angezeigt werden sollen, kannst du den bargraph auch einfach mit 'hintergrund' erweitern oder auch teilweise offscreen legen - musst nur die grafiken genau um ein vielfaches des balkenmaßes 'unsichtbar' erweitern, damit diese immer voll bleiben.
...hoffe, daß du das überhaupt gemeint hast Wink
Prof Hase
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Navilock NL-202U aus meinem Dachfesnter herraus genau 7-9
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
evermore 3-9.. meist jedoch 3-6
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
vielen dank für die Zahlen und dem tip, also wäre 0- 13 durchaus realistisch!
Das mit der Balkenanzeige per Bargraph hatte ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel, dachte immer an Fuchs ersten gps-demoskin. Da fande ich das nicht so hübsch aber daran das es ja auch mit balken usw. geht dachte ich gar nicht mehr.
Wollte das nämlich anders tricksen, wäre dann aber nur bis 9 möglich gewesen.
@Fuchs, schade nur das du damals für die GPS simulation (virtual GPS beim Port) nicht mit eigebaut hast, die anzahl sats (gps_satcount) mit hochzählen zu lassen (zB 0-14), die Funktion hattest du ja später eingebaut.
gruss und nochmal danke!
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
naja das kann ich nicht gelten lassen, hab mit meiner navibe in kombination mit der hirschmann Cellular 2400 schon 10-15 Sats wenn schönes wetter ist hatte ich auch schon mal 18.
fuchs
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht: trag doch zum skin testen erst irgendeine andere numerische funktion ein, z.b. volume oder time_second oder so
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 01:45  Titel:  (Kein Titel)
...was willst du denn machen was mit der bargraphfunktion nicht gehen soll?
hab zwar den demoskin jetzt nicht mehr vor augen, aber finde, daß die funktion bzgl. der optik doch eigentlich recht flexibel ist.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
danke Jungs für die Infos, ich habe es mit bargraph ganz gut hinbekommen (ihr werdet es hoffentlich bald sehen wen der Skinn fertig oder zumindest vorzeigbar ist).
Habe mich entschlossen bis 14 Sats anzuzeigen. Da bei mir meist 6-8 da sind, sähe es blöd aus bis 18 offen zu haben und ständing nur die erste hälfte anzuzeigen.
Die die 18 haben haben die Azeige dann leider häufiger komplett gefüllt oder ändern in der ini nur eine Zahl.
@shaneL: Ich wirklich auf dem falschen Fuss mit der Anzeige, beim Demoskin war nur ein balken, fortschritt grün, hinten rot mit der Kugel als Status. Ich hatte zunächst nicht die Idee das so lösen zu können das es meiner Vorstellkung entsprach.
Aber es geht ja echt alles!
Gruss
tEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
für die die 18 haben, wird die anzeige so aber leer bleiben, falls diese beim menüaufruf bereits anliegen und nicht erst hochgezählt werden ( bin auch grad am skinnen, wusste das vorher auch nicht Wink ). wie schon im ersten post erwähnt, muss der bargraph ja nicht vollständig 'sichtbar' sein - kann auch nur hintergrund sein oder auch offscreen - dann haben die mit 18 zwar auch nur 14 balken ( stört ja nicht wirklich), aber die bleiben dann in jedem fall auch gefüllt...ausserdem gäbs durch blosses ändern des maxwertes in der ini geg. halbgefüllte balken - auch nicht so schön.
gruß und noch viel spaß beim skinnen
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
für die die 18 haben, wird die anzeige so aber leer bleiben, falls diese beim menüaufruf bereits anliegen und nicht erst hochgezählt werden.
devon bin ich nicht ganz überzeugt. Ich simuliere den sat_count mit den sekunden (da hier natürlich keine GPS daten zur Verfügung stehen).
Starte ich cpos oder wechsel ich in mein testmenü mit der anzeige und wir haben sekunden > 15 dann ist es schon voll gefüllt....
Werde aber mal darauf achten!
danke
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
bei mir war's (überraschenderweise) leider so nach dem ersten test im auto - falls >max bereits anlagen blieb anzeige leer. da ich nur 5 balken verwende, fiel mir das natürlich auch relativ schnell auf.
[ Zeit: 0.7911s ][ Queries: 48 (0.2457s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
