Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 23:13  Titel: Frage woher ON/OFF schalter Leds usw.
Ciao zäme !
Ich habe folgendes problem: Ich habe 1en car pc und einen multimedia pc. Der carpc hat ein selber gebasteltes gehäuse, der multimedia pc gar keines. Nun will ich leds, on/off schalte und so weiter... woher bekomme ich diese ???
Nicht das es ein Problem währe drükschalter oder leds zu bekommen, jedoch will ich nicht das mainboard verlöten und diese pins sin so nah beieinander...
ein einziger 2er pin stecker konnte ich von einem alten gehäuse abtrennen und für meinen car pc als on/off schalter in den fahrerraum verlängern. kann mann sowas bestellen ? Kaufen (raum Zürich)? gemeint ist nur der schwarze flache stecker fürs mainbord mit kabel stubs, was daran hängt kann man ja besorgen...
oder gibts da scho was fertiges...?
wie habt ihr das gelöst ?
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich das gelöst habe?
Stecker und Kabel beim lokalen Electro-Dealer und bei eGay besorgt und einen Kumpel, der Elektrotechnik studiert damit beauftragt, alles zusammen zu frickeln Very Happy Very Happy Very Happy
Hoene
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
mir würde nur schon mal helfen wenn ich wüsste wie man so einen Stecker nennt...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Stecker die du suchst kommen von der Firma Molex. www.molex.com
Auf der Homepage wirst du fündig. Allerdings willst Du nicht wirklich die Teile kaufen, da Du dann noch die Crimpkontakte und die Crimpzange dazu brauchst. Alleine die Kosten für eine gute Crimpzange übersteigen schon das Hobbybudget - noch dazu nutzt man die nicht so oft.
Schlachte einfach einen alten PC aus und nimm die Kabel da raus. Oder frag in einem Computergeschäft ob sie sowas in der Schrottkiste rumliegen haben. Dürfte die billigste Lösung sein.
Software: XP, Centrafuse
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
wieviele Stecker brauchst Du eingentlich?
Denke 1-2 müssten hier noch herumfliegen.
Verlängern musst Du sie selbst. Am besten gleich ein Netzwerkkabel nehmen, so kannst Du gleich 2 LED´s und einen Schalter dranhängen.
Christoph
Software: cPOS
Hoene
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinst du das mit dem Netzwerkkabel ? Wegen den vielen adern unabhängig vom Stecker?
naja, ich werde dann mal in ner Computerschrott abgabestelle fragen... Aber die haben das eben gar nicht gerne...
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ja, so meinte ich es... ich habe bei mir gleich 2 verlegt, das eine nutze ich nun zum Power LED, HD LED und ein/aus Taster und das andere st noch frei (falls mir wieder mal etwas einfällt.. Wink)
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.7738s ][ Queries: 48 (0.7431s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
