elloco30
Anmeldung: 07.12.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 16:42  Titel:  Die Planung hat begonnen... A4
Hallo Jungs und Mädels,
auch ich habe mich für die Car-PC Geschichte entschieden, weil das einfach nur Sinnvoll bis praktisch ist. Vom Kostenfaktor möcht ich nicht anfangen.. Hat halt alles mehr Vorteile als Nachteile... Very Happy
In meinem Freundesumkreis kommt nur ein Lächeln aus dem Gesicht, als ich mit der Idee angekommen bin.... Wer als letztes lacht, .... : )
Ich bin ziemlich pinibel was Auto an geht und achte schon sehr auf Kleinigkeiten, deshalb lass ich Geld in erster Linie aussen vor...
Mein zukünftiger Laptop auf Räder ist ein Audi A4 Mod. B5 Quattro 2,6l.
Meiner Meinung nach ist das aufwendigste den Touchscreen (8 zoll) zu integrieren. Eine Firma "Cars 'r' us" soll deshalb für mich den Teil übernehmen...
Das ITX Gehäuse kommt ins Handschuhfach... Ich hab ein Angebot für ein B/T/H 12x12x10 cm Gehäuse für 800 Euro erhalten... Alle anderen, auch die auf dieser Seite, sind viel zu tief für mein Projekt....
In erster Linie möcht ich Musik, Filme und Navi darüber steuern. Ende ist offen....
Grüße
Toni
Wenn Ihr ideen oder Tipps habt, ´bin ich glücklich darüber....
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo elloco30,
schön noch einen A4 fahrer begrüßen zu können
ich weiß, das das Handschufach im im Audi sehr klein ist,es sei den man hat keine Klima, dann hat man platz ohne ende
Bei dir scheint das geld aber ziemlich locker zu sitzen, denn wenn du den rechner hinten ins auto (kofferaum) baust, hast mehr platz
bekommst dementsprechend bessere Systeme für weniger geld.
die paar Leitungen, die du nach vorne zihen musst sind nicht dre rede wert, wenn man schon mit car-pc anfängt, und kosten auch nicht die welt
Ich wollt den PC auch erst ins Handschufach bauen, aber da ist viel zu wenig platz.
Um mein Car-pc-Projekt (Audi A4-Avant /B5) anzuschauen, einfach
hier klicken
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
also ich finde es auch besser wenn der pc hinten im kofferraum sitzt ... man hat mehr platz vorne und lüfter stören nicht
elloco30
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
also für PC habe ich mich noch nicht ganz entschieden.... Einerseits ist das ganz praktisch, wenn man eine CD/DVD einlegen möchte, aber bei einer größeren Festplatte hätte sich das noch ein paar mal einlegen und auf Festplatte kopieren auch erledigt. Ich wollt eigentlich den Kofferraum unberührt lassen, weil der so schön groß ist! Wer weiss wozu man es in Zukunft braucht ... Smile
Wenn ich nun aber ein Din PC einbauen würde und es hinkriege das der oben links sitzt (natürlich müsste ich den hinteren Teil des Handschuhfach aussegen) wäre es doch eine sehr anschauliche Sache.
Wie gesagt, ich bin mir noch ziemlich unsicher was PC angeht... TFT ist aber schon so gut wie eingebaut! Smile
Grüße
Toni
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann hoffe ich doch, dass du dich trotzdem für einen CarPC entscheidest, denn mal abgesehen vom Seltenheitswert (noch) möchte ich das Teil nicht mehr missen Very Happy
Das Handschuhfach ist zu klein? Hm, dann scheint es doch einige Änderungen zum Positiven hin gegeben zu haben, beim Generationswechsel auf den B6, denn da findet ein ITX Gehäuse bei mir locker Platz. Ich muss sagen, auch der Platz hinter dem Handschuhfach ist exorbitant groß, so dass diverse Kabel und Stromkonverter dort verschwinden können Surprised
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 08 Dez, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
der Platz hinter dem Handschuhfach ist exorbitant groß, so dass diverse Kabel und Stromkonverter dort verschwinden können !
5mm Hinter dem B5 Handschufach sitzt die Klima,
wer keine Klima hat, hat Platz ohne Ende
Schau dir mal den platz hinten links im Audi an
hinter der Seiten-Klappe, da wo normal der CD Wechsler sitzt (wenn man einen hat) Wenn nicht, ist da auch (ungenutzter)platz.
elloco30
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Also das mit dem Handschuhfach fällt immer weiter in den Schatten.... Mal abgesehen, dass es super aussehen würde und von der Handhabung so einige Vorteile bringt, wird es spätestens nach dem 2. Gerät schon Probleme mit sich bringen ...
So langsam komm ich dann auf Plan B zurück:
Was haltet ihr von der Lösung? Noch ne PlexiScheibe in die Luke, ein paar Lüfter dranschrauben und Gehäuse kann ruhig größer ausfallen. Das schohnt dann auch mein Geldbeutel und kann für sonstige Sachen ausgegeben werden, was ich nicht brauch. Very Happy
Kennt Ihr die Verkleidung und ist sie empfehlenswert?
Grüße
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 07:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs so gemacht
den pc im kofferraum, ein usb kabel bis vorne durchgezogen
ein usb hub dran gemacht dann habe ich vorne eine webcam angeschlossen ein usb stecker für stick
und ein usb to ide adapter und dran habe ich ein laufwerk angeschloßen und damit sind alle probleme bestens gelöst ... finde ich, du kannst dann vorne eine cd einlegen oder brennen oder was du auch immer willst Smile
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich doch gesagt.
genauso wird es bei mir auch gemacht, wenn endlich die letzten teile da sind !
nur das bei mir die Seitenverkleidung marke eigenbau wird
elloco30
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Soweit so gut.....
Ich hab da 2 Fragen zu den Seitenteil!
Ein Gehäuse ist in diesem Fall nicht wirklich von nöten. Man kann das MB und die restlichen Sachen an die Platte schrauben. Wie sieht es dann eigentlich mit der Standfestigkeit des PCs aus? Hält er kälte und wärme gut aus oder würden Probleme entstehen? Das wärmeproblem könnte man mit Lüfter lösen, aber wie seihts aus mit kälte? Ist da vielleicht eine Isolierung angebracht?
Hat sich jemand schonmal so ein Seitenteil bestellt, wenn ja: Wie sind die Maße, damit ich besser Planen kann...
Grüße und danke im vorraus
Toni
Motux
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der minustemperaturen hatte ich auch erst bedenken, allerdings haben ein haufen Leute hier im Forum kaum probleme damit !
Allso erst gedanken machen wenn wirklich was verreckt !
-Was hoffentlich nicht passieren wird Very Happy
elloco30
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
So, ich war heute bei dem Tuner und der sagte mir, ich würde mein Touchscreen für 150 Euronen eingebaut bekommen (Glasfaser und dann die Lackierung)... Ich geh mal von aus, dass da Kabel ziehen und weitere Extras nicht mitinbegriffen sind.
Das Touchscreen was ich mir ausgesucht habe, ist der Hami 8001. Wird hier im Forum gern genommen und so viele können nicht falsch liegen ... Very Happy
In Planung sind dann noch der Powerknopf und ein USB Port im GetränkeHalter vorne...
Das Seiten teil will der mir auch fertig machen und das für ein Bruchteil was im Internet angeboten wird, inkl Fräsen der Löcher für die Lüfter und den DVD Brenner etc...
Der Rechner bekommt kein Gehäuse. Das MB wird direkt auf die MDF Platte geschraubt. Das gleiche gilt für alle weiteren Teile.... Die Lüfter werden in einem schicken Blau leuchten und dann nur noch beziehen, so dass es zum restlichen Kofferraum passt. Powerknopf und USB Port kommen natürlich auch noch von aussen dran...
Also in meinem Kopf ist so gut wie alles geplant, muss nur noch umgesetzt werden... Very Happy
Wenn ich was vergessen hab, sagt ruhig bescheid....
Photos mach ich natürlich auch und stelle sie ins Netz.
Grüße
Toni
[ Zeit: 1.6247s ][ Queries: 47 (1.0734s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
