Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 17:44  Titel:  PC in Ablage unter Sitz
also ich wollte fragen, ob es vertretbar ist, das Motherboard in dieses Plastegehäuse zu verfrachten und ob jemand eine Idee hat wie man es am besten dort fest machen könnt?
(Bild ist im An
LG Tim
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 17:59  Titel:  (Kein Titel)
warum nicht?
festmachen würd ichs mit den bolzen aus einem alten pc gehäuse, die musst du halt ins fach kleben, schrauben whatever. wird von dem fach halt bissl tricky alle kabel da hin zu bekommen, und du musst auch genug reserven einplanen, sonst reissts dir alles kaputt wenn du den sitz mal verrückst.
Prof Hase
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Frage was ist das für ein Auto ?
Tim.2001
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Gute Frage Smile Ein Clio, warum?
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
Ich hatte meinen Epc auch unter dem Beifahrersitz..jedoch habe ich diesen wieder entfernt!
Man muss bedenken das im Winter die Feuchtigkeit gerade im Fussraum das Problem sein könnte!
Willst du wirklich jedesmal unter den Sitz knien wenn du was ändern willst?....und das ist am Anfang ziemlich oft!
Tim.2001
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja, dass stimmt, da grübel ich eben auch gerad ein wenig...
wo hast du denn deinen jetzt, im Clio ist nicht besonders viel Platz, deshalb...
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12978&postdays=0&postorder=asc&start=35
Scroll ganz nach unten..da ist sogar ein kleines Video dabei!
ICh habe übrigends auch einen Renault Smile
somit kenne ich das Problem mit wenig Platz haben!
LG
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
warum soll das mit der Feuchtigkeit ein Problem sein? bein Espace 3 sitzt das Radio links und rechts auch Steuerteile unter den Sitzen in Mulden und das Orginal! und ein paar Locher kann man ja immernoch rein machen. Ich glaube aber nicht das sich dort was sammelt.
Software: CES + CPOS
Tim.2001
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt, hab mir das auch noch mal überlegt, das Ding ist an und für sich ziemlich dicht und eben passgenau unterm Sitz, maximal die Kabel könnte Problem beim Sitz verstellen machen...
LG Tim
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
schraub s doch mit 2 schrauben nierder habe ich im Handschufach auch so gemacht
und das war auch ned viel grösser
Software: Centrafuse
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 06:37  Titel:  (Kein Titel)
also wegen der feuchtigkeit würd ich mir nichts denken!
meiner ist im HSF und der üfter zeigt genau richtung füße vom beifahrer!
sonst wäre ja der einbau im kofferraum fast unmöglich, wenns im innenraum schon zu feucht wird, welcher im winter beheitz und im sommer gekühlt ist (falls klima)
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Also hat jetzt alles super reimgepasst.
Aber die Festplatte (normale 3,5") habe ich auch ordentlich auf der UnterSeite in einen Einbaurahmen angeschraubt-sollte man die noch mehr puffern, wegen Rütteln und Kälte/Hitze?
Hat jemand eine Idee, wie man das "Loch", welches oben auf dem Bild zu sehen ist, am besten noch verarbeitet sodass ich wie einen Deckel habe, in den ich noch die HDD LEDs und den Startknopf sowie USB Slots reinbauen könnte?
Vielleicht mit Plexiglas oder Metall oder irgendwas anderes?
Danke Tim
[ Zeit: 0.9328s ][ Queries: 47 (0.3758s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
