Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2004 07:58  Titel:  Klick! PC aus, und reboot, was kannen des schon wieder sein?
Servus!
Also, das obenbeschriebene Symptom weist mein CarPC auf. Er stürtzt ganz willkürlich ab, mal läuft er ne Zeit lang, mal gehts schon beim Booten so.
Ich vermute folgendes,
die Stromversorgung ist nicht ausreichend oder
die Platte hat einen Schlag.
Die verursacht nähmlich das Klicken aber ich glaube es liegt an was anderem. Ramriegel, Platte, Strom.
Gut, wenn er abstürzt dann waren da nie Spannungsschwankungen parrallel, aber es ist z.B. mal passiert als ich das CD-Rom geöffnet habe, aber auch schon als kein CD-Rom mehr dran war. Tja, es könnte an so vielem liegen, aber evtl kennt das ja hier jemand Wink
Gruß Robbie
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
a, was für ein klick, rechner macht fast immer klich wenn er hochläuft oder aus geht, liegt an der platte, ist aber normal!
b, des von dir beschriebene symptom kann wie du schon sagtest vieles sein. würde mal im sysprotokoll schauen, ob da was steht, wenn net bleibt dir nur das TryAndError verfahren um die kaputte Komponente ausfindig zu machen.
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Also, wenn du mit Absturz meinst, dass dein PC einfach ausgeht, dann kommt das Klacken der Platte daher. Wenn dem so ist, hast du unter Garantie ein Masse Problem. War bei mir das Gleiche: Lenkung eingeschlagen -> Rechner aus. Ohne laufenden Motor gingen zwar die Lüfter, Rechner fuhr aber nicht hoch. usw.
Lange dachte ich, die Leistung des ITPS würde nicht stimmen, aber irgendjemand hat hier mal geschrieben, bei Problemen immer nach der Masse zu schauen und Recht hatte er.
Bis dann
Birdy
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie ein Masseprobelm? Das Massekabel ist unter dem Sitz mit der Karrosserie geerdet. Oder ist das der Fehler?
Birdy
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zum Beispiel Masse vom Autoradio genommen und hatte dort einen
simplen Wackelkontakt drin und Ewigkeiten gebraucht, bis ich darauf gekommen bin. Testweise habe ich den Pc einfach mal am Zigarettenanschluss angeschlossen und er lief einwandfrei.
Prinzipiell könntest du schlicht am falschen Punkt deine Masse angeschlossen haben.
Bis dann
Birdy
[ Zeit: 3.0610s ][ Queries: 48 (0.6699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
