nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 15:53  Titel:  TB5 und EuropaCity12 und Deutschland12neu karte???
zZ habe ich das TB 5 mit der Europa City karte Map&Guide V12. Das läuft ja soweit, nur ist die Karte nun auch schon 1 Jahr alt und es gibt eine neue deutschlandkarte.
Kann ich diese auch noch reininstallieren und dann über die Kartenwahl im TB anwählen (normal die aktuelleste Deuschlandkarte benutzen und wenn dann 1x im Jahr im Urlaub zu der Europa wechseln???
Ich möchte Europa nicht verlieren, aber lamgsam wird die alt und bevor ich die neue bestelle oder die installation zerschiesse mal fragen..
danke + gruss
sTEPHAN
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
also die 12er karten sind aktuell
neuere weis ich jetzt auch nicht.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi billy,
erstens ist das nicht ganz richtig und zweitens beantwortet das nicht meine Frage Wink
Es gibt bisher das Karten material 12, das ist ca. ein Jahr alt, für deutschland gibt es ein update von 08/2006, nennt sich aber immer noch V12.
Nun hätte ich gerne das "alte" V12 für Europa und das neue V12 release 08/2006 auswählbar unter TB5 installiert.
.. EDIT: Wollte gerade nochmal auf der Map & guide HP nachsehen, aber musste feststellen das sie da nun schon vom Kartenmaterial V13 "reden".... Das versteht doch kein Mensch...
Aber trotzdem die Frage ob beides auswählbar unter TB5 läuft
danke + gruss
sTEPHAN
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Also sollte eigentlich funktionieren, da ja beides Version 12 ist.
Hat zumindest bei älteren Versionen von TB immer funktioniert.
Paedde
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
paedde hat folgendes geschrieben:
Paedde
danke!
bei der installation der Map12 Karten habe ich ja zunächst den map and guide ordner und bei der zweiten frage den TB ordner angegeben.
Wenn ich das nochmal mit der Deutschlandkarte mache, wird keine (europakarten)Ordner überbrutzelt????
Stephan
paedde
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn dann überschreibt der nur die alte Deutschlandkarte, mit der Europakarte dürfte normal nix passieren.
Am besten du deinstallierst erst die alte Deutschlandkarte und installierst dann die neue.
Dürfte eigentlich problemlos funzen.
Paedde
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn dann überschreibt der nur die alte Deutschlandkarte, Gruß
Paedde
Danke nochmal, ich habe aber keine alte Deutschlandkarte, nur Europa vom letzten Jahr und jetzt soll halt deutschland von diesen Jahr dazukommen. Ich versuch das einfach mal..
gruss
sTEPHAN
[ Zeit: 0.9035s ][ Queries: 47 (0.3406s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
