Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Probs mit 2,5" Samsung
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 11:50  Titel:  Probs mit 2,5" Samsung
HI,
Hier mal mein Wochenende mit der Samsung 80Gb:
FREITAG:
Am Freitag kam beim Starten des CPC´s die Meldung, das er nicht auf den Datenträger zugreifen kann. (mit STRG+ALT+ENTF neu starten)
Nachdem ich per Reset-Taste neu gestartet hatte, hat er die Festplatte wieder gefuden.
Leider vermisste er plötzlich die NTFS.SYS (oder *.inf?)
Daraufhin kanm die Meldung, das ich die Datei mit der Install-CD wieder herstellen kann.
Da ich die CD nicht immer im Auto habe, hatte ich den Wagen Abends dann zu Hause abgestellt.
SAMSTAG:
Samstag Morgen lief der Rechern Prolemlos hoch ohne jegliche Fehlermeldung.
Sonntag:
Heute gehts zur Schwiegermutter.
Meine Frau hatte bisher den CPC soweit akzeptiert.
Leider startete der CPC wieder nicht.
Es kam wieder "Fehler beim Lesen vom Laufwerk, mit STRG+ALT+ENTF neu starten"
diesmal aber 5-6 mal hintereinander.
Der WAF sank auf 0.
Inzwischen hatte ich testweise alles abgehängt was irgndwie Strom braucht.
Vor lauter frust über fehlenden Erfolg, hab ich es dann nciht wieder angeschlossen.
Sonntag Abend gehts wieder nach hause.
Und siehe da, er startet wieder (warum auch immer)
Diesmal leider ohne Touchscreen, GPS, CAN, WEBCAM, oder sonstigen USB-Komponenten.
Ich konnte somit weder die Lautstärke ändern noch das Rauschen im Radio abschalten. (@Andre: Wann kommt denn endlich AF?)
Der WAF sinkt auf -100
Und jetzt meine Frage an euch:
WARUM!!!!
Ich kann mir nicht erklären, warum es manchmal geht und öffter nicht.
Das Problem das er die Platte nicht lesenkann, hatte ich jetzt wo es kühler wurde öffter. Ein Reset hat bisher immer geholfen.
Bisher dachte ich, das mein USB zuviel Saft zieht, und deshalb die Platte zu wenig bekommt, um anzulaufen.
Im Bios wird die Platte IMMER richtig erkannt.
Ich hatte die Platte auch schon ausgetauscht.
Auch ohne Erfolg.
Was braucht denn beim Starten so viel Stom, dass das M2 zusammenbricht?
Ich bin für jede Idee und jeden Tip dankbar.....
Gruß Peer
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch mal ähnliches mit meiner 3,5 Zoll HD erlebt... war jedesmal wenn die Temp. unter 0 Grad gefallen ist... (war bereits letztn Winter).
Das Spiel ging solange bis sie dann garnicht mehr wollte... habe sie dan gegen eine 2,5 Zoll eines anderen Herstellers getauscht... bis jetzt (es waren bis jetzt nur min. Temp. von 0 Grad) läuft alles problemlos.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Es handelt sich um diese Festplatte:
MP0804H SpinPoint M40 Series
Laut Spec. sollte die Temperatur im Moment noch kein Problem darstellen:
Temperature:
Operating 5 ~ 55°C
Non-operating -40 ~70°C
Momentan sind hier ja noch Temperaturen oberhalb von 10 Grad.
Komischerweise ist das Problem auch, wenn ich im Auto schon 20 Grad habe.
Das sie im Sommer zu warm geworden ist, weis ich schon.
Trotzdem lief sie ja ohne einen defekten Sector.
Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Peer
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau die gleiche im Auto... bis jetzt ohne Probleme... mal hoffen das es so bleibt...
Einmal hat sie schon mal den dienst in Notebook verweigert... damals waren immer mehr sektoren aus die ich nicht zugreifen konnte... aber... umtausch ist problemlos, weil auf dieses Model sogar 5 Jahre Garatie drauf sind...
Christoph
Software: cPOS
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Hatte mit der Festplatte vor einigen Wochen ähnliche Probleme, erst Absturz, dann nur noch Booten mit Bluescreen bzw. eingeschränkte Funktion... Zum Glück noch Herstellergarantie, hab se raklamiert.
Lass die Platte doch einfach mal bei deinem Händler testen, bevor du mit nem halblebigen System rumfährst... Meist kommst dann knüppeldick wenn man auf den Carpc angewiesen ist.
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
mir fällt gerade noch was ein:
als die HD damals im Notebook nicht mehr wollte und völlig hinüber war, wurde sie trotzdem im Bios erkannt. Hatte es damals auch an anderen Rechnern versucht, weil ich zuerst dachte das es der IDE Port ist...
Christoph
Software: cPOS
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Meine wurde teilweise im Bios erkannt, bei der Händler-Funktionsprüfung gieng garnix. System hieng sich auf, bzw. meldete keine angeschlossenen HDD.
Toom
Anmeldung: 13.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe aktuell ähnliche Problem mit der Platte, hatte vorher auch eine Samsung allerdings mit 40GB also wohl die vorgängerversion.
Manchmal gehts, dann will er sie wieder nicht erkennen, mal so mal so...
So langsam glaube ich, dass die Baureihe wohl nen Schaden hat, werde Sie jetzt auch umtauschen. Mit der vorigen gab es solche Probleme nie, die hab ich leider durch eigene Dummheit gekillt.
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Kann denn jemand ne andere 2,5" Paltte empfehelen?
Ich dacht so an 60-100Gb
Da ich aber immer nur beim Starten Probleme mit der Platte hab, war die Überlegeung da, nicht vielleicht einen Flash-Speicher für WinXP zu nehmen, und die Musik und die Videos dann auf die Platte.
Kennt sich denn jemand von euch mit den Flash-Speichern aus?
Gibt es denn 1-2 Gb als Flash?
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 11:14  Titel:  (Kein Titel)
flash karten bekommst mint bis zu 8gb, bei spectra gibts gibts auch 2,5" flash speicher mit bis zu 16Gb in HDD bauform (250€) problem sind bei flash speichern aber die maximale Lese/schreib zyklen
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem am Freitag die Platte wieder lief, bin ich dann am Samstag mit meiner Frau nach Düsseldorf gefahren.
Leider hat ausgerechnet in diesem Moment die Platte wieder rumgesponnen.
Weder Navi noch irgend ein anderer Ton aus den Lautsprechern wärhend der ganzen fahrt.
Und ich hab mindestens 20 mal versucht zu booten. angry7
Es kam jedesmal die Nachricht "Datei fehlt oder ist beschädingt"
Auch auf der Rückfahrt keine Besserung. angry5
Sonntag waren wir dann unterwegs zu einem Geburtstag.
Und was soll ich euch sagen: der PC startet normal. Shocked
Die Verwirrung war komlett. Banging Head
Auf der Rückfahrt kam allerdings wieder die gleiche Meldung wie am Vortag.
Heute hab ich die Platte mal mit in die Firma ins Labor genommen.
Und da verwunderte mich, das die Platte in meinem Externen USB nicht starten wollte.
Erst als ich ncoh ein Netzteil mit angeschlossen hatte, startet die Platte.
Der hammer ist, das sie über 1A beim starten braucht.
Es ist also kein Wunder, das sie am USB nicht startet.
Das mein M2 dann auch an die Belastungsgrenze kommt ist auch klar.
Ich bin mir zu 105% Sicher, das die Platte aber auch mal ohne zusätzliche Stromversorgung funktioniert hat.
Ist die Platte jetzt defekt?
Ein Scandisk hat keine Fehler gezeigt.
Kann ich denn eine Platte reklamieren, die zu viel Strom braucht?
In der Spec der Platte ist leider kein Stromverbrauch angegeben.
Welche 2,5" Platten sind den IMHO zu gebrauchen und nochdazu bezahlbar?
Gruß Peer
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
für mich hört es sich so an als ob sie ein paar Lese/Schreibkopf-Aufsetzer hatte und wenn sie nun an dieser Stelle stehen bleibt (beim herunter fahren) dann braucht sie zum anfahren deutlich mehr Strom.
Ich würde so schnell wie möglich ein Backup (DriveImage...) erstellen und diese dann reklamieren. Wenn sie z.B. in einem Notebook verwenden werden würde und dieses nicht so viel Strom liefern könnte?
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich gestern die Platte EXTERN mit Scandisk getestet und nochmal defragmentiert habe, startete der CPC wieder richtig schön schnell.
Und das auch mehrmals hintereinander.
Heute morgen dann die große Enttäuschung.
Der CPC startet erst beim 2ten Versuch und brauchte über 2 Minuten zum booten.
Die Platte ist also definitiv "schadhaft".
Deshalb hier nochmal die Anfrage an euch:
Welche 2,5" Platte ist relativ Preiswert und zu gebrauchen?
Auf die Flüssigkeitslagerung kann ich gut verzichten, die friert eh nur ein.
Gruß Peer
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
also ich benutze ne hitachi travelstar... mit 80gb... bis jetzt habe ich keine probleme... die ist sata... also zu haus auch mal hotplugfähig ^^
über die 2,5" modelle von wd hatte ich auch noch keine klagen... und ich habe schon nen paar in notebooks verbaut aber alles ide...
kaufe aber keine mit 2mb chache... unnötig langsam und vllt. ruckelanfällg beim fahren...
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:54  Titel:  (Kein Titel)
@ C1500,
strell dich mal etwas auf Wartezeiten beim Umtausch der Platte ein.
Warte seit ca 6 Wochen auf einen Tausch, nicht gerade sehr Kundenfreundlich...
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meine Samsung bei der Fa.: Kühne+Nagel in Haiger umgetauscht bekommen. Sie sind für den Service für Samsung zuständig. Eingeschickt am 16.10.06, zurück war sie am 31.10.06...
Habe mir vorher nur eine RMA über das Service-Tel. geben lassen.
Christoph
Software: cPOS
chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte genau das selbe Problem. Es muss nicht immer sein das die Platte schadhaft ist. Bei mir kam auch immer die Meldung das ein Zugriff auf den Datenträger nicht möglich ist. Habe dann nach langem rumprobieren festgestellt das es bei mir einfach die Partitionstabelle zerlegt hat.
Am ende half dann nur eine Neuinstallation. Aber nun läuft es wieder wie geschmiert.
Macht denn die Platte irgendwelche "komischen" Geräusche beim starten?
Desweiteren würde ich dir empfehlen das folgende Diagnose Tool von Samsung mal drauf schauen zu lassen.
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/hutil.htm
Das sagt dir auf alle Fälle ob deine Platte defekt ist. Wenn du glück hast dann kann das tool die defekten Sektoren markieren und dann greift die Platte nicht mehr drauf zu.
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Kauf meine Teile größtenteils bei dem ortsansässigen Computerladen mit dem A am Anfang Very Happy . Normalerwiese bin ich mit dem Service sehr zufrieden, nur diesmal giengs irgendwie schief...
thecamper
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
naja die müssen ja damit rechnen das du persönlich vorbeikommst und austeilst... ^^
aber ich bin überzeugter inet käufer... einfach viel bequemer...
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
jetzt muss ich auch mal meinen Senf zu dem Thema abgeben...
so langsam habe ich das Gefühl das Samsung aktuell Qualitätsprobleme bei den Festplatten hat
sowohl bei den Desktopplatten als auch bei den Notebookplatten kann man ja von jeder Menge Probleme in diversen Foren lesen
ich hatte gerade eine neue 100GB Samsung M60 gekauft - das Teil machte von Anfang an Probleme bei der Erkennung und HUTIL zeigt natürlich auch jede Menge defekter Sektoren Rolling Eyes
[ Zeit: 0.6970s ][ Queries: 48 (0.2013s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
