spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 23:12  Titel:  TMC Meldungen anzeigen in NCK5?
Hallo zusammen,
habe heute zum ersten mal einen Navilock GPS/TMC angeschlossen. Er wird auch erkannt...
Wenn ich rechts auf das Icon mit den Verkehrsmeldungen tippe erscheint ein Fenster wo die Frequenz angezeigt wird. Diese geht von 87,5 - 108MHz aber es kommen keine TMC Meldungen. Es gibt auch kein lock wo er stehen bleiben würde das er einen Sender gefunden hat. Was mache ich falsch? Confused
Der Empfänger funzt 1A bei einem Kollegen mit Travelbook 5. GPS und TMC Empfang! Das es die Hardware sein soll glaube ich irgendwie nicht so recht...
Software: XP, Centrafuse
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Dez, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das es in erster linie daran liegt, das Du über die mitgelieferte Antenne sogut wie keinen empfang hast. (hatte ich auch nicht).
Habe dann ein Y-Kabel von Cartft.com gekauft und sehe da, schon geht es...
Christoph
Software: cPOS
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 07:51  Titel:  (Kein Titel)
TB5 zeigt fast einen vollen Balken für die Empfangsstärke an. (Notebook mit TB5 steht direkt neben CarPC!) Irgendwie kann ich nicht so recht glauben das es der Empfänger sein soll.
Y-Kabel? Kannst Dui mal n Link schicken?
Danke...
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
dieses Kable meine ich:
http://www.cartft.com/catalog/il/671
Mit TBook5 habe ich es noch nicht probiert (bin mit der alten Maus ohne TMC fast ein Jahr damit herumgefahren, mehr schlecht als recht)
Christoph
Software: cPOS
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 11:38  Titel:  Antenne
Antenne im Auto klappt meistens nicht...siehe andere Threads. Also Y-Kabel fürs Auto ist fast unerlässlich.
Ob da wirklich kein Empfang ist kannst du auch mit ShowGPS testen.
Der scannt die Sender durch und zeigt im Klartext an, ob und was gefunden wird.
[ Zeit: 0.6920s ][ Queries: 48 (0.2596s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
