guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 20:08  Titel: Snif ! KX treiber und TIMEBalanceV2
Ich baue gerade an meinem CAR PC Projekt herum und habe ein doch sehr nerviges Problem.
Windows XP-KX treiber-cpos- navibook5- usw.
Ich hab meinen DSP schon fast soweit wie ich in möchte.
5.1
fr-fl = hochtöner Dynaudio re + lin. (highpass 2500Hz)
rr-rl = Mitteltief re + links Dynaudio (highpass 85Hz+lowpass 2500Hz)
center (highpass 100 hz) Morel
sub (lowpass 85HZ) Aliande Lim.
Nun zum Problem!!! Mad
Nach jedem Hochfahren muß ich die timeBalanceV2 im DSP neu verbinden (Verbindung sind zwar da, aber sie funkt nicht=kein signal am Ausgang) Question
Kennt jemand das Problem??? Wink
Wäre für hilfe sehr dankbar...
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 20:58  Titel:  (Kein Titel)
hmm ne hatte ich bis dato noch nie.
Ehmm einfach mal eine neue oder auch ältere Beta der Treiber probiert? sind ja alle unstable im endeffekt
such mal bei google nach "kx driver forum"
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Man kann doch die Eintstellungen in Timebalance abspeichern. Dann wird ein neues Plugin Names TimebalanceLight (glaub ich) erstellt. Und das bindest du dann wieder ein. Vielleicht funktionierts damit besser.
guena
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 20:18  Titel: Schlecht ! noch kein erfolg....
Das mit dem abspeichern und dem anderen Plugin hab ich probiert! bringt leider nichts.
Werd noch einen anderen Treiber probieren vielleicht funkt es dann. Sad
Software: Ces, igo8
guena
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
nööö... leider auch nicht!!
was nun???
Software: Ces, igo8
guena
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Kann den Fehler jetzt aber etwas eingrenzen!
Es scheint als ob beim Neustart alle Einstellungen geladen werden, nur eben diese eine eben nicht!!!
Wenn man den DSP aufmacht sind alle verbindungen da aber es kommt aus dem Ausgang des TimeBalanceV2 eben kein Signal heraus.
Wenn ich "Übersetzung aufheben"- "übersetzen" - neue Verbindungen lege - "Aktivieren" läuft alles wieder.
Speichern und wenn ich es wieder lade ist es wieder das selbe... Hab schon 3538J und 3538l und auch den 3537 Treiber probiert.
Hab am 17.12.2006 denn 3538l Treiber aufgesetzt und den DSP neu aufgebaut und einen keinen Teilerfolg!!!
Jetzt läuft des ganze auch nach einem Neustart, aber eben nur mit dem TimeBalanceV2 light...
Hat noch jemand Denkanstösse für mich????
Software: Ces, igo8
[ Zeit: 0.7027s ][ Queries: 48 (0.2386s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
