mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 04:11  Titel:  M2 ATX & Hami
hi, bin nun auch besitzer eines m2 atx + hami tft
mit folgender situation: das m2 habe ich (zum testen) an ein haushaltsübliches netzteil angeschlossen was auch brav ca 13V liefert
das m2 ist als normales netzteil geschaltet, und an den 4-poligen steckern kommen 12,25V an
schließe ich jedoch meinen hami an einen der stecker schwankt die spannung zwischen 1-4V und der tft "versucht" nur anzugehen
habe ich hier schon was falsch gemacht?
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
du musst ja ein mördernetzteil haben, wenn du das hami über nen adapter laufen lassen willst.
Ich hab noch nie ein Transformator gesehen, welcher von 230Volt auf 12Volt herunterregelt und immernoch 13A ausgeben kann....
Ich denkmal dein Netzteil wird zu schwach sein. Denn das hat wahrscheinlich einen ausgangsstrom von c.a. 2A, aber doch nicht von über 10A....
Also schau nochmals den output-strom an... Nicht nur die Spannung...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 09:27  Titel:  Re: M2 ATX & Hami
mad-rix hat folgendes geschrieben:
...das m2 habe ich (zum testen) an ein haushaltsübliches netzteil angeschlossen was auch brav ca 13V liefert
Es ist auf jeden Fall viel zu schwach um das M2-ATX mit Strom versorgen zu können.
Das einzige was Du zuhause probieren kannst wenn Du das M2-ATX testen möchtest ist ein PC Netzteil nehmen und versuchen von da die 12V an das M2 zu hängen (Gelb/Schwarz)
Ob das funktioniert hängt natürlich davon ab was Das Netzteil an Strom liefern kann.
Christoph
Software: cPOS
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
jop ihr habt recht mit pc netzteil rennt alles
danke erstmal bis hierhin Very Happy
Software: cPos
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Wer braucht den hier 13 Ampere? Ich betreibe mein komplettes System zuhause an einem Gleichrichter von Mobitronic. Der ist eigentlich gedacht um Autokühlboxen am Stromnetz zu betreiben. Er macht maximal 5 Ampere und mein komplettes System braucht im HD-Betrieb gerade mal 4,3 Ampere (etwa 4,8 A Peak beim booten)
System: AMD Geode 1750, 512 MB RAM, 80 GB 2,5" HD, Silentlüfter, AGP Dualgrafikkarte 2 x VGA, PCI Soundblaster 1024, USB-Funkempfänger, 840 er von Cartft sowie noch ne Siemens Logo. Nur die GPS-Maus ist da noch nicht dabei.
Greets Sunti
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ich habe von 13A geschrieben. Denn wenn er weniger braucht, wieso hat er dann ein M2 und nicht ein M1 ??
Aber eigentlich ist das sowas von egal.
Ein normales Netzteil bringt auch nicht 5A auf 12 Volt. Also meine Aussage von 13 zimlich unwichtig....
[ Zeit: 0.6657s ][ Queries: 48 (0.2342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
