herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 09:01  Titel:  Schaltplan
Hi Leute ich beginne auch gerade so ein Car PC Project. Allerdings will ich das mit einem Laptop realisieren. Dieser wird in den Kofferraum eingebaut. Ich habe einmal eine kleine Skizze angefertig wie das werden soll. Vielleicht könnte von Euch Profis mal einer drüber schaun.
Rot = 12 Volt, Braun = Masse, Gelb = VGA, Grün = USB, Blau = Ton
Gibt nur noch zwei probleme in der Skizze.
A: Wie bekommt der TFT Strom
B: Ich würde gern das Notebook mit dem Radio(Verstärkerkabel) an und ausschalten.
Was meint ihr dazu?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich es überblicken kann sieht alles recht gut aus. Das eine Sicherung in die Leitung zum Verstärker muss weisst Du bestimmt auch selbst Wink
Stromversorgung des TFT´s:
Es gibt ein paar die kannst Du direkt an die rote Leitung (12-14,8V) in Deiner Zeichnung klemmen... die vertragen das.
Dann gibt es auch welche, die brauchen 12V. Schau Dich etwas in Forum unter "Spannungen unter 12V" oder so um... da findest Du die passenden Teile.
Ach für die USB Geräte wirst Du eine Stromversorgung brauchen (ebenfalls dort zu finden)
Am sonsten... gut durchdacht... weiter so.
Christoph
Software: cPOS
herti
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Cool Danke erstmal. Habe jetzt ein Display gefunden was ich direkt ranmachen kann an die 12 V Leitung. Die Sicherung werd ich noch einzeichnen. Jetzt brauch ich nur noch ne Lösung für das Anschalten des Notebooks und die Stromzufuhr für den USB Hub. Sind das beides 5 Volt? An meinem Notebook ist leider kein PS2 Anschluss mehr. Wo könnte man noch 5 Volt abgreifen?
[ Zeit: 0.9098s ][ Queries: 47 (0.4567s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
