Streuner01
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 17:54  Titel:  TFT Touchscreemmonitor mit 2 normale TFT monitore verbinden
Brauche ja für mein Car-Pc ein Touchscreemmonitor,will aber noch 2 monitore mit anschließen die haben aber kein Touchscreem,nur einen normalen Chinch anschluss.
Wie kann ich die beiden Monitore mit anschließen an den pc.
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
hat dein pc einen "TV out" oder so?
Streuner01
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das über Tv out mache geht aber der Touchscreemmonitor nicht mehr glaube ich.
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Doch der geht dann noch, und eine andere möglichkeit hast du ja nicht wenn der tft nur ein chinch eingang hat.
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Wenn ich das richtig verstanden habe schließt du den Touch an den VGA an und USB, die anderen 2 TFT´s an den Chinch evtl. über nen zusätzlichen Videosignalverstärker. zb den Hier: Pollin Webshop
Best.Nr.: 610 053
So sollte es Ohne Probleme klappen.
Gruß Marcus
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Marcus26500 hat folgendes geschrieben:
Nicht unbedingt erforderlich, ein y chinch adapter tuts auch. So habe es ich momentan. Ohne sichbare störungen.
arkin71
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
roan kannst du es genauer erklären habe das gleiche problem mit ps1 geht es aber mit dem carpc klapt es nicht muss ich einstellungen auch machen oder einfach y chinch rein und es klappt
würde mich über eine shnelle antwort freuen
danke
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
wie mit dem carpc?
ich verstehe deine frage so
Du hast eine Playstation auf 2 tft mit einen y chinch verteiler.
Und mit dem carpc gehst du in ein tft mit vga, worin dein problem besteht da du nicht weißt wie du es auf dem zweiten tft anzeigen sollst?
Ist es so richtig?
arkin71
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:51  Titel:  (Kein Titel)
mit dem y stecker klapt es mit ps1 aber wenn ich den y stecher an mein pc anschliesse habe ich hinten kein bild.
vorne lilliput 619gl-70np/c/t vga und usb
hinten 2 an den kopfstützenmonitor chinch
zum pc halt ein chinch ausgang
so wie kann ich die hinteren ans pc anschliessen
danke
ps: dein wagen gefält mir so will ich es auch machen fahre MB c180
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
hat dein pc ein tv out?
arkin71
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
neuling halt ich erkläre es dir mal so es hat einmal chinch und daneben auch geld genau wie s-video eingang
aber kopfstützenmonitor chinch
arkin71
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:06  Titel:  (Kein Titel)
hier ist die komplette anlage
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180040868968&
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du an deinen pc die möglichkeit hast den gelben chinch anzustecken dann brauchst du für 2 nur ein y kabel an den pc zu stecken.
Du mußt nur den ausgang im pc einschalten
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
ok sehe garade das dein pc das kann
du mußt nur den tvout in den anzeigeeigenschaften einstellen
arkin71
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
das heist unter systemsteuerung-anzeige-einstellung habe ich es so richtig verstanden
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
ja genau
[ Zeit: 0.5165s ][ Queries: 48 (0.2039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
