ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 00:04  Titel:  ShowGPS 2.57 - Neue Version
ShowGPS 2.57 Version
Jetzt zum Download: ShowGPS - Das GPS Tool
Neuerungen:
Mini-POI-Anzeige für jedes Navigationsprogramm
Startet automatisch 30 Sek nach NaviStart oder per Taste F11
Stark verbesserte Unterstützung von TMC-Software
Durch den neuen virtuellen Port von ShowGPS gibt es keine Probleme mehr
LOG-Auswertung für Google Earth
Analyse und grafische Aufbereitung ihrer LOG-Dateien
Ansageerkennung für NCK5 und M&G fleet navigator
ShowGPS erkennt Sprachansagen und steuert daraufhin den Player etc.
In folgenden Sprachen verfügbar:
Deutsch (german) - Englisch (english) - Spanisch*(spanish)
Serbisch*(serbian) - Bosnisch* (bosnian) - Kroatisch*(croatian)
*nicht komplett
Jetzt testen!
Viel Spaß...
Gruß ShowGPS
stg_joa
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
klingt recht interessant und wird ja hoch gelobt. Zwei Fragen hätt ich aber:
Funktioniert der PortSplitter nur mit GNS-Mäusen?
Ich hab ne Fortuna Sirf II und NCK5 (Xport tut nur bis zum ersten Hybernate)
Wird die Beschleunigung gemessen oder errechnet?
GPS liefert ja nur diskret Positionen, diese Positionen in Geschwindikeiten umzurechen (geschw = ableitung nach Zeit (Position)) is ja schon grenzwertig, aber das ganze nochmal abzuleiten is schon fast dreist Wink
(Will hier nich dumm rumsülzen und zitier hier deshalb nur Professoren von mir)
lg joa
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 01:42  Titel:  (Kein Titel)
nö, GPS liefert auch schon die Geschwindigkeit, und das sogar auf 0,3km/h genau!
Im normalen Modus allerdings nur 1x pro Sekunde, was die Berechnung der aktuellen Beschleunigung "etwas" ungenau werden läßt.
Bei einer Berechnung der Zeit von 0-100 kann man allerdings im Nachhinein noch Interpolieren, wodurch man auf einen recht genauen Wert kommt.
hier haben wir vor längerer Zeit schon mal darüber diskutiert: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5551&postdays=0&postorder=asc&start=0
gruß,
fuchs
stg_joa
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 03:48  Titel:  (Kein Titel)
Wobei diese "etwas" ungenaue Berechung anscheinend auch schon auf ner Interpolation (Hardwareseitig und mit Genauigeitsangaben) berut und in der Beschleunigung zum Quadrat eingeht :/
Egal, Vermutlich steigt mir mein Studium zu Kopf....ich muss das Thema nich nochmal aufrollen danke für den Link!!!
grüße joa
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 20:31  Titel:  ShowGPS - Splitter
Wg. Beschleunigung hat fuchs Recht.
Allerdings habe ich "versucht" auch kleinere Werte einigermaßen zu deuten, aber das ist schwierig. Wenn man allerdings immer das gleiche Auto fährt, dann hat man zumindestens Vergleichswerte.
Der Splitter bzw. der neue virtuelle Port funktioniert mit jedem GPS-Empfänger. Die Verbindung zum Empfänger macht ShowGPS direkt, die Daten werden erst dann weitergegeben an die Verteiler...
Ruhemodus wird recht problemfrei unterstützt. Mir ist jedenfalls nichts anderes bekannt.
Gruß ShowGPS
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen Smile
Habe nur ich das Problem ?? Question
Folgendes...
Starte ich ShowGPS (v2.57) als standalone funzt alles prächtig.
Sobald ich es jedoch unter RoadRunner embendet starte kommt eine Lizenzmeldung
von wegen ich solle eine Lizenz erwerben (hab ich aber schon). Die Lizenzdatei
befindet sich im ShowGPS Verzeichnis und es hatte bisher (v2.55) anstandslos funktioniert.
Grüsse
Mario
[EDIT]
Mir fällt noch was ein zu euren Xport Problemen.
Holt euch die neueste 1.06er Version.
Die funzt auch nach einem Hybernate.
[/EDIT]
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mario K.!
Anscheinend ja...
Habe es eben nochmal getestet. Bei mir tritt das Problem auch nicht auf.
Geht nach der Meldung der Standalone-Betrieb ohne Probleme?
Geh ich recht in der Annahme das du den Standard-Skin verwendest?
Dann versuche es mal mit einem anderen Skin. Im Standardskin wir kurz das Lizenzfenster geladen (ohne das gezeigt wird) und Roadrunner holt sich gerne alles was es findet...
Obwohl bei mir das Problem auch im Standardskin nicht besteht.
ShowGPS
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS
wie schon erwähnt, beim Standalone-Betrieb kommt diese Meldung erst garnicht.
Nur eben wenn ich dein Prog über "Launch" im RoadRunner starte.
Und das ist eben seit der Aktualisierung auf die 2.57er Version so.
Code:
GENERAL]
PATH = C:\Programme\ShowGPS\ShowGPS.exe
TryEmbeddedTimeOut = 5
WindowSearchString=ShowGPS
Hast du den windowname evntl. geändert ?
Gruss und danke Smile
Mario
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 19:29  Titel:  RoadRunner
Ok. Gibt doch ein Problem.
Allerdings packt er bei mir das Lizenzfenster hinter ShowGPS...dadurch kann man es nicht sehen.
Schaue mir das nochmal an...aber Roadrunner ist da schon immer sehr eigen...habe da mit MacG schon zusammen einiges durch. Smile
Also bißchen Geduld...
Mario K.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
no Prob Wink
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein,daß mein NCK mit der neuen Version nicht mehr hinterherhinkt???Mag ja Zufall sein ,da es bei mir nur zeitweise aufgetreten ist-seit der neuen Version aber überhaupt nicht mehr.Dafür findet NCK nach dem Ruhezustand nur noch sporadisch den GPS Empfänger obwohl ShowGPS Empfang hat-nach Neustart des NCK gehts aber wieder wunderbar.
Die neue Version gefällt mir ansonsten bisher sehr gut-hab nur noch ein paar kleine Fragen:
Kann man eigentlich irgendwie die Startposition des POI Fensters frei bestimmen ? Ich kann zwar das Fenster frei verschieben aber nach einem neuen Programmstart startet das Fenster wieder oben links.
Ich hab außerdem manchmal das Problem,daß während der Navigation bei Annäherung an einen POI oder bei Ansagen sich ShowGPS wieder in den Vordergrund legt und das Navibild in den Hintergrund geht.Passiert nicht immer und ich konnte auch noch nicht genau eingrenzen wann und warum das geschieht aber irgendwie stört das ein wenig.Hat aber scheinbar auch irgendwas mit dem POI Fenster zu tun.Gibts da einen Trick das zu verhindern?
Des weiteren würd ich gerne mal wissen was du da an der TMC-Unterstützung geändert hast und ob ich da in den Einstellungen was ändern sollte.Ich hab da bisher nichts verändert und es funzt immernoch so wie vorher.TMC-Pro hast du da nicht zufällig schon eingebaut?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 00:48  Titel:  Einige Fragen...
Hallo webersens!
Wenn du den neuen virtuellen Port benutzt, sollte das hinterherhinken nicht mehr auftreten. Die Daten werden dort direkt durchgereicht.
Die TMC-Einstellungen können so bleiben. Man könnte aber auch in ShowGPS die TMC-Funktion deaktivieren (Radiologo wird dann aber z.Zt. nicht immer aktualisiert). TMC an Splitter muß aber aktiviert bleiben, damit NCK direkt mit dem Empfänger kommunizieren kann.
Ruhezustand hat bei mir immer geklappt. Benutzt du den virtuellen Port?
Werde mir das aber auch nochmal genauer anschauen.
Die Fenster-Positionen werden eigentlich gespeichert.
Wenn du das Fenster positionierst und danach ShowGPS schließt und öffnest ist es wieder oben links? Wird zwischendurch der Skin geändert?
Läuft andere Software nebenbei?
Die MINI-POI-Anzeige wird in Intervallen nach vorne geholt. Allerdings sollte dies keine Auswirkung auf den Rest von ShowGPS haben..passiert das auch, wenn das POI-Fenster zu ist? Sonst erstmal ShowGPS minimieren... / Trat das Problem in der 2.55 nicht auf?
TMC Pro ist kostenpflichtig. Das heißt Daten werden verschlüsselt gesendet und müssen entschlüsselt werden. z.Zt. habe ich dort noch nichts geplant.
ShowGPS
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 07:51  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab bisher nur die neue Version drüberinstalliert und in den Einstellungen nichts geändert.Ich glaub also nicht,daß ich den virtuellen Port benutze oder konfiguriert sich das selber.Werd mich bei Gelegenheit wohl nochmal durch die Einstellungen wurschteln müssen.
Ruhezustand klappt bei mir auch-ShowGPS findet auch wieder ziemlich schnell die Sats nur NCK braucht ewig um Empfang zu bekommen und meistens dann auch nur kurz um danach wieder stehen zu bleiben.Aber wie gesagt ein Neustart des NCK behebt das ohne Probleme.
Das mit der Fensterposition werd ich auch nochmal probieren-hatte zwischendurch ein Hardoff-vielleicht lags ja auch daran.
Das mit dem POI Fenster tritt soviel ich weiß nur auf wenn ShowGPS im Vollbild läuft-werds aber weiter beobachten..Ansonsten läuft bei mir noch Cpos als Frontend
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 20:34  Titel:  Virtuellen Port nutzen...
Hallo webersens!
Danke für die Infos.
Also ich empfehle den virtuellen Port zu nutzen, da damit in meinen Tests TMC-Software 100% richtig läuft.
(Einstellungen->Software GPS Port... / Splitter vorher deaktivieren)
Für den Splitter habe ich neu hinterlegt, das bei zu vielen Daten im Puffer dies übergangen wird, vielleicht klappt es auch daher bei Dir besser.
Der Vollbildmodus ist ein ON-TOP Modus. Das heißt ShowGPS wird als oberste Anwendung deklariert...cPos setzt sich als andere ON-TOP Anwendung drüber. Da ist Positionsgerangel vorprogrammiert... Smile
Aber ich schau mal was sich noch machen läßt.
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 00:45  Titel:  ShowGPS 2.58 BETA
So, habe mal Zeit gehabt ein wenig eure Posts umzusetzen.
ShowGPS 2.58 BETA
Unter Roadrunner sollte das Lizenzfenster nicht mehr kommen.
Fensteranordnung (Cpos im Vordergrund etc) sollte problemfreier funktionieren.
Außerdem schon eine neue Funktion auf Wunsch von Ti-ejtsch:
Umschaltung zu Navi bei Sprachausgabe...BETA
Viel Spaß...
ShowGPS
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank dafür Smile
werde heute Abend mal alles tetsten.
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
getestet und für gut empfunden Wink
Funktioniert !
vielen Dank nochmals
Grüsse
Mario
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich komme leider nicht zum Testen, aber in der vorherigen Version ist mir aufgefallen, daß der Kilometerstand nur beim Beenden von ShowGPS gespeichert wird. Falls Windows mal hängt, nach mehreren Tagen aus dem Ruhezustand, gehen ne ganze Menge Kilometer verloren, da ShowGPS zum Beispiel nicht beim Beginn des Ruhezustandes mal abspeichert.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 00:32  Titel:  Speicherung
Hallo MacG!
ShowGPS speichert dann demnächst vor dem Ruhemodus die Registry-Werte (also auch Kilometer). Hab es schon eingebaut..
Wolltest du nicht einen Skin machen...? Cool
Mir würde ja auch nur der kleine reichen...800x480..oder wie macht ihr das auf euren TFTs, damit es einigermaßen ordentlich aussieht?
ShowGPS
Mario K.
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 08:12  Titel:  Re: Speicherung
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
...Wolltest du nicht einen Skin machen...? Cool
Mir würde ja auch nur der kleine reichen...800x480..oder wie macht ihr das auf euren TFTs, damit es einigermaßen ordentlich aussieht?...
Guten Morgen zusammen Smile
na das würde mich auch interesieren.
Grüsse
[ Zeit: 1.6099s ][ Queries: 47 (0.9740s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
