Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » pc problem
skodafanatics
Anmeldung: 14.12.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 13:41  Titel: Grrrr ! pc problem
hallo,
ich bin frischling auf dem gebiet car pc.
kenne mich daher auch nicht aus,
hatte beim einbau auch hilfe.
aber das hat nix mit meinem problem zu tun,
ich hoffe mir kann jemand helfen.
ich habe diesen pc verbaut:
Mini-Car-PC VIA-System
12V Minigehäuse; 65x210x258 mm;
Seriell, PS/2, 4x USB, LAN, FireWire, TV-Out, PCM/CIA-Slot
PCI-Slot (lowprofile)
VIA VGA onboard mit MPEG2-Decoder
VIA C3 Nehemiah 1,2 GHz
256 MB DDR RAM
HDD 80 GB UDMA 2,5”
DVD-Rom
dazu einen externen 5.1 sound prozessor von phillips
und einen 4 fach usb hub
die neue 80 gb festplatte wurde nachträglich eingabaut.
ich habe das programm media engine, vorher hatte ich c.e.s. das mir auch besser gefiel, da ces alles abspielte.
wo bekomme ich ces wieder??
aber egal,
das problem ist nun, das sich der pc sehr oft einfach abschaltet und wieder hochfährt, das passiert manchmal öfer wärend der fahrt oder mal erst nach 3-5 stunden,
was könnte das sein???
der pc wurde mit einem spannungsregler direkt an die batterie angeschlossen
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
zu 1.) C.E.S
Wenn du eine legale Version von C.E.S hast, dann kannst du dir den Lizenz-Key wieder in deinem persönlichen Bereich auf www.ecarpc.de herunterladen. Das Programm selber kannst du dir auch auf der Homepage von furious ziehen.
zu 2.) Unregelmäßiges herunterfahren
Wenn das Problem nicht immer an der selben Stelle in einem Programm auftritt, dann würde ich als erstes einmal einen Hardwarefehler prognostizieren.
Das kann sein:
- Plötzlicher Spannungsabfall (wahrscheinlich)
- Wackelkontakt in der Stromverkabelung (möglich)
- Defektes Netzteil (möglich)
- Überhitzung (unwahrscheinlich, da er sich dann nicht sofort wieder selbstständig hochfahren würde)
Passiert das, während du über einen Hubbel fährst? Oder einen Verbraucher einschaltest?
skodafanatics
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
hallo, wow das geht aber schnell hier Smile
also ja, der pc geht meistens aus, wenn ich über nen hubbel fahre, aber das ist unterschiedlich, manchmal passiert bei einem extrem tiefen loch gar nix,oder erst km danach geht er aus, oder eben direkt nach hubbel.
manchmal hält er sogar länger als 3 stunden durch.
was mir komich vorkam, ich bin neulich nachts von marburg nach hause gefahren da kam ein kleiner hubbel, kaum zu merken,und am ganzem auto, also scheinwerfer, innenbeleuchtung und monitor gingen für ne milli sec licht aus, pc blieb aber an. komisch oder? dann nach 3,5 stunden fahrt ging der pc dann doch aus,
ich verzweifel noch, weiss nicht mehr weiter Sad
die festplatte ist neu, wenn das so weiter geht ist sie defekt.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
hmm das problem hatte ich auch
pc hat sich sproadisch eigentlich bei bodenwellen resettet, manchmal heftige, manchmal komplett nichtige und dann hat er die heftigen wieder vertragen... aber bei mir klingts extrem nach wackelkontakt
manchmal hat er n monat funktionniert ohne probleme manchmal hat er alle 5 minuten diese spirenzien gemacht, bin immer arbeits/schulstrecke gefahren, also die gleiche strecke ...
ich krich zu weihnachten neue hardware, mal sehen Smile
also deine marburg-story: hast wohl nen größeren kurzschluss im system
der pc lief weiter weil dein netzteil gepuffert hat, hast anscheint nen gutes, ich tipp mal auf m1 oder m2 ....
aber das zeigt mal wieder: selbst wenn man es eingebaut bekommt, mit dem kram auseinandersetzen muss man sich leider doch
skodafanatics
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt allerdings,
eingebaut habe ich es so gut wie ich konnte alleine,
nur beim einatellen, und instalieren hatte ich probleme,
und der spannungsstabiloisator vor dem pc wurde selbst gebaut,
und geprüft, es kommen immer 12 V hinten raus,
daran kann es also nicht liegen,
ich dachte erst das es die festplatte ist?
durch das fahrwerk?
oder der subwoofer, der hat 2000 watt sinus ein 38er ground zero.
macht nen mörger bums,
manchmal geht er sogar da aus,
ich versteh die welt nichtmehr,
ich kauf mir erstmal eine 2. batterie extra für anlage und pc.
mal sehen, ob das was ändert
ich hoffe es, ansonsten überlege ich ob ich ihn wieder verkaufe,
habs mir echt einfacher vorgestellt Sad
[ Zeit: 0.7376s ][ Queries: 48 (0.2470s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
