Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 21:54  Titel:  Problem mit Touch-Treiber , CTF700-H
Ich habe ein CTF700-H, und hatte es zum ausprobieren an meinem HomePC mit den TouchKit Treibern die schon dabei waren drauf. Lief alles wunderbar. Dann hatte ich in meinem ersten CarPC Versuchsaufbau auch das Display laufen, alles Top. Nun krame ich nach 2 - 3 Wochen den CarPC wieder raus und habe folgendes Problem :
Die Touch-Funktion selbst funktioniert, allerdings stimmt die Kalibrierung überhaupt nicht mehr. Wenn ich allerdings über den Treiber die 4 Punkt Kalibrierung starten will bleibt er beim Ladebalken mit der Überschrift "Read-Einstellungen" hängen und tut gar nichts mehr.
Wer kennt eine Lösung ?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Dez, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal versucht, die neusten Treiber von der Page des Herstellers herunterzuladen?
ev. im eventlog des Winows nachgesehen?
Treiber komplett deinstalliert? ev. mit einem RegCleaner?
Da alles schonmal funktioniert hat müsste es theoretisch wieder gehn. Ev hat er ja n Problem, dass du nen anderen USB Port genommen hast oä.
Würde auf jedenfall das System cleanen und anschliessend neu draufpappen...
edit: da es nur probleme beim Kalibrieren gibt und beim read abgebrochen wird... was wird denn da gelesen? ev keine Berechtigungen, zuwenig freier Speicher?
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte genau das gleiche Problem .
Erst ich eine ältere Version des Treibers genommen hatte funktionierte die ganze Sache
[ Zeit: 1.9780s ][ Queries: 47 (1.1851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
