Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » GPS Speed Anzeige
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 13:17  Titel:  GPS Speed Anzeige
Hola
Ich habe eine frage die durch Suchen nicht beantwortet wird.
Ich habe jeweils eine Anzeige GPS_Speed im Hauptmenu und im GPS Data Menu. im GPS Data Menu wird alles richtig angezeigt, nur im Hauptmenu wird die geschwindigkeit bis 4 stellen hinter dem komma angezeigt. weis jemand warum ? und wie ich das auf drei stellen vor dem Komma bekomme?
So lasse ich den Speed anzeigen:
Label6Function=GPS_Speed
Label6Caption=000
Label6Font=DS-Digital bold
Label6FontSize=30
Label6Color=&Hffffff
Label6ShadowColor=#000000
Label6X=673
Label6Y=390
Label6Width=90
Label6Height=50
Label6Alignment=2
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
dieses Problem taucht hier unregelmässig mal auf.
Ich selber habe mit dem "Caption" auch meine Probleme, mal wird das erst richtig wenn du die Caption option im nächsten Labelblock angibst.
Also bei Dir im Label8 Block (sofern vorhanden, sonst mal was einstellen), die opition "000" für den Block 7 festlegst.
Gruss
sTEPHAN
Ra1976
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Ne wa? Das heisst also wenn ich in label 7 Caption richtig haben will, muss ich das in Label8 devinieren?
Ist das n Bug oder ein Feature? Ich suche mir seid tagen nen ast den fehler zu finden, werd gleich mal ausprobieren.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
ist wohl eher ein Bug.
aber zumnindest hat das bei mir mal mit einem datums caption (DD.MM.YYYY) funktioniert.
steht aber schon hier im forum, auch das mit der km/h anzeige. aber den satz mit der suche verkneife ich mir Rolling Eyes ist echt blöd zu finden...
bitte berichte mal
sTEPHAN
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 18:09  Titel:  (Kein Titel)
siehe
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14004&highlight=
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi fuchs, vielen Dank!
juckt es wieder in den fingern Very Happy Very Happy ?
Ich hoffe mal das hält an und es kommen so nach-und-nach noch mehr solche Schönheitsfelerchen aus der Software, wo sich andere evt. nicht "rantrauen"
Gruss
sTEPHAN
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
ähm nö, nicht wirklich Wink
Ra1976
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Hola
Also bei mir hat das nicht funktioniert, ich habe im Label 6/7/8 Caption auf 000 gesetzt, trotzdem wird die km/h noch immer mit 4 stellen hinter dem Koma angezeigt.
Den Thrad mit dem Kram im quellcode hab ich gelesen, aber ich gehe nicht an den quellcode, weil ich keine ahung davon habe.
Wäre also toll, wenn jemand den code ändern könnte und eine vorabversion compilieen könnte oder eben damit leben, bis die entwickler aus dem urlaub kommen Smile)
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
leider kann ich auch nicht programmieren, aber ich hoff das kommt bald rein.
aber du hast recht, bei gps_speed habe ich das auch nicht hinbekommen. ich denke das geht dann nur über die feld begrenzung: den text linksbündig und dann das label nur so breit machen das drei stellen passen...oder wie machen das die anderen? .. mal im skin abgucken...
gruss stephan
Ra1976
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Hola
Das hab ich, das ist ja das merkwürdige, das ganze ist nur eine kopie der einträge aus dem gps-data menu. nur die x und y achse wurde angepasst.
Ra1976
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Hola
Lösung gefunden, es klappt _wenn_ "GPS_Speed" das letzte Label ist Smile)
Das sollte so aber nur vorläufig sein, bitte fixed den bug Smile
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, ich hab GPS_Speed als letztes Label drin.
Leider zeigt er mir jetzt eine führende 1 an.
Sprich, im Stand habe ich jetzt 100 und bei Tempo 100 zeigt er 1000.
Hier der Code:
Label7Function=GPS_Speed
Label7Caption=0
Label7Font=DS-Digital
Label7FontSize=32
Label7Color=&H0000ff
Label7Alignment=1
Label7Width=87
Label7Height=36
Label7X=323
Label7Y=333
Kann ich das ändern?
Wie legt man eigentlich die Formatierung fest?
Ich hab mal folgendes versucht, und es scheint halbwegs etwas zu bewirken:
Label7Caption=0
Label7FontSize=32
Label7Alignment=1
Label7Width=87
Label7Height=36
Label7X=323
Label7Y=333
Oder trägt man die Formatierung bei Caption ein?
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in dei Sensor Einstellungen.
Da wirst du warscheinlich einen falschen Offset und Faktor eingestellt.
Gruss Peer
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke Peer,
kann gerade zwar nicht zum PC aber bevor ich in der Ini die Labels neu nummeriert hatte stand im Stillstand "0" und während der Fahrt hatte ich dann etliche Nachkommastellen. An den Sensor-Einstellungen habe ich nichts geändert. Ich schau dann aber heute mittag trotzdem mal in die Config.
Das Tacho funktioniert ja auch tadellos (Gauge, Skin: myskin)
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Dann scheint es doch an der Formatierung im Skin zu liegen.
Welche cPOS Version benutzt du denn?
Die Formatierung muss bei Caption stehen.
###.# bedeutet das er 3 Stellen vor und ein Stelle nach dem Komma nutzten kann. Sieht dann z.B. so aus: 53.7
000.0 bedeutet das er 3 Stellen vor und ein Stelle nach dem Komma nutzten muss. Sieht dann z.B. so aus: 003.7
Es gab aber einen Bug in älteren cPOS Versionen das der Caption Eintrag nur bei den ersten Label´s funktionierte.
Müsste in der .28 draussen sein.
Gruss Peer
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
ich hab soweit ich weiss die .28,
aber die Formatierung noch nicht bei Caption ausprobiert.
Trotzdem lustig, daß sich etwas geändert hat, seit ich das letzte Label verwende. Wie gesagt, ich schau dann nach (in einer Stunde).
Dann prüf ich auch nochmal, ob ich auch wirklich die .28 drauf habe (denke aber schon).
Werde in Kürze mein Projekt vorstellen. Ich frage gerade bei einer Kunststoff-Firma ein Spezialgehäuse für mein 8-Zoll Display an.
Die haben tatsächlich gute Preise für Maßanfertigungen (www.protozone.at).
Kann man das Nachkomma eh weglassen? Oder muß ich dann "###." verwenden?
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Also,
hab die .28er drauf, bei Caption ### stehen und keine Sensor-Config (keine Einträge). Fahre immernoch 130 in der 30er Zone Wink Zumindest laut dem Digital-Tacho Wink Ich dreh halt mal alles um (GPS_Speed als erstes Label), bin gespannt, was dann passiert.
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Also als Label0 funktioniert ALLES. Sämtliche Formatierungen werden strengstens berücksichtigt. Ab Label1 schon nicht mehr. Versteh ich nicht, aber was solls. Zumindest mein Problem ist behoben Wink Wobei, gefahren bin ich noch nicht Wink
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Update: Label 1 funktioniert, wenn Label 0 auch GPS_Speed verwendet.
Aber warum das in cpos zwar behoben sein soll, bei mir aber immernoch nicht geht, ist mir ein Rätsel. Gibt es ein aktuelleres Build mit der selben Version als unter cpos-online.de? Wohl nicht, oder?
[ Zeit: 0.9202s ][ Queries: 48 (0.3980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
