Hero
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 02:17  Titel:  Nette Idee zum rückwärts Fahren
Ich dachte wenn schon PC im Auto dann könnte man ja auch ne Webcam anschliessen und was liegt da näher als eine zum Rückwärtsfahren zu verwenden.
Ok, ich fahre einen Clio und den bekommt man auch so eingeparkt aber es geht ums Prinzip Wink
Ich hab mir das so überlegt:
Wenn man den Rückwärtsgang einlegt leuchtet ja hinten der Rückscheinwerfer. In diesen Stromkreislauf kann man ja nen Relai setzten das einen Impuls auslöst der mittels com oder lpt port abgefragt werden könnte. Dazu schnell eine Software geschrieben die genau dieses Abfängt und in fullscreen das bild einer Webcam wiedergibt die hinten auf der hutablage oder sonst wo steht.
Was denkt ihr drüber ?
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 09:00  Titel:  (Kein Titel)
hab ich mir auch schon überlegt - einfach ein kleine Kamera hinten hingebaut und ich hab zu meinem Parkpiloten auch noch das Bild Very Happy
man traut dem Pipen manchmal einfach ned *heh*
Allerdings hab ich hinten dunkle Scheiben - das würde dann höchstens am Tag funktioniern... aber mal sehen, wenn der PC im Wagen ist kann man das ja mal testen
tobemank
Anmeldung: 27.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Also das ist ne gute idee hab ich mir für meinen PC im Auto auch schon mal vorgestellt. Beste Lösung in meinem Sinne ist da die kleine Mini-Kamera über ebay suchfunktion findet ihr einige Angebote preis zwischen 50 und 100 Euero Clou ist das sie über funk läuft. wers billiger haben will per kabel auch zu finden.
Anschluss über freien chinch-Anschluss am Monitor, fertig ist der Lack.
cu tobemank
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 13:27  Titel:  (Kein Titel)
hm... das wäre ja noch einfacher als eine extra Software dafür zu bemühen Wink ... richtig der TFT hat ja meist noch einen 2ten AV Eingang.
Hero
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Dann hat man aber nich den Kompfort dass das Bild direkt erscheint wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Einfach eine Kamera nach hinten zustellen ist ja keine neue Idee...
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 18:54  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ich denke mal es ist max. ein Knopfdruck um von AV1 zu AV2 umzuschalten am Monitor, oder ?!
Bis du die Software geladen hast um das Kamerabild anzuzeigen biste vielleicht schon irgendwo gegen gefahren Smile
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 21:01  Titel:  (Kein Titel)
soll also ne Rückfahr-Kamera werden..
solche Cams, speziell für den Zweck gibts z.b. von Clarion oder Alpine...die könnte man sicher irgendwie ins System einbinden
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 21:04  Titel:  (Kein Titel)
sind aber viel zu teuer - sicherlich - ohne jetzt Preise zu kennen... da ist so eine USB Webcam viel billiger und von der Qualität sicher auch nicht viel schlechte, oder ?
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2003 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Preise hab ich ned im Kopf...evtl steht auf der HP von Clarion was
Hero
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 00:15  Titel:  (Kein Titel)
ja aber wer sowas von Clarion kauft ist hier wohl falsch im Forum Razz
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 11:43  Titel:  (Kein Titel)
wäre mir auch zu groß und auffällig Wink das geht doch sicher auch kleiner oder ?
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 15:19  Titel:  (Kein Titel)
genau die Cam hatte ich im kopf...
gross isse schon...
also dann doch mit Webcam...ala CarPC Wink
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 15:26  Titel:  (Kein Titel)
es gibt doch auch solche Fingerkameras - also nicht größer wie ein Zeigefinger...
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 15:33  Titel:  (Kein Titel)
da hab ich ned so wirklich ahnung von...kann aber schon sein, dass es da was gibt, die TEchnik wird ja immer kleiner
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 19:10  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte da an sowas...
CCD-MINI-FINGER-KAMERA S/W
Artikel-Nr.: 118141 - TX
Preis 79,95 EUR
- Im ultrakompakten, zylindrischen Alu-Gehäuse - Nahezu unzerstörbar - Preis-Hit
Das kleine und äußerst robuste Aluminium-Gehäuse macht die handliche Finger-Kamera nahezu unzerstörbar. Falls Sie die Finger-Kamera lieber stationär einsetzen möchten: Zur Befestigung ist ein Halteblech mit Schrauben im Lieferumfang enthalten Technische Daten: Gehäuseabm. (L x Ø) 55 x 18 mm · 14 mm Linsen-Ø · Anschlussleitung: 450 mm · Spannungsversorgung: 12 V ±1 V/DC · Ausgangspegel: 1Vpp/75 Ω · Horizontalauflösung: 380 Zeilen · Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux · Standardobjektiv: Brennweite: 3,6 mm · Automatische Blendeneinstellung · Gewicht: 27 g.
[Quelle: Conrad Elektronik]
oder das hier
Hochauflösende Überwachungs-Kameras IP 54
Beschreibung :
Diese hochwertigen Überwachungskameras sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Gehäuse ist aus massivem Alu-Druckguss, ebenso der im Lieferumfang enthaltene Standfuß. Die Kameras mit IR-Strahler schalten bei Dunkelheit automatisch ein. Der Betrieb ist an allen Monitoren und Fernsehern mit Video- bzw. AV-Eingang möglich. Die Farbkameras sind mit einer Reversefunktion ausgestattet, d.h. das Bild wird spiegelverkehrt dargestellt. Diese Funktion kommt dann zur Anwendung wenn die Kamera zur Rückfahrtsüberwachung eingesetzt wird, da das Bild dann wie in einen Außenspiegel erscheint. Die Kameras ohne IR-Strahler sind mit einer einstellbaren ” Optik 3,6 – 8 mm ausgestattet. Abm. Ø x L 66 x 120 mm. Technische Daten aller vier Typen: Betriebsspannung 12 V/DC über DC-Buchse (5,5/2,1 mm) · Videosignal über BNC-Stecker · Arbeitstemperaturbereich -10 bis +50°C · Elektronik Shutter 1/10000 · S/N < 48 dB · Video-Ausgangssignal 1 Vss/75 Ω · Automatischer Weißabgleich. Technische Daten PAL-Kameras: Auflösung 400 TV-Linien · 500H x 582V Pixel total · Min. Lichtstärke 1 Lux · Sensor mit IR-Strahler · CCD PAL Sharp 1/4″ · Ohne IR Sharp ″ 3,6 – 8 mm einstellbar. Technische Daten S/W-Kameras: Auflösung 380 TV-Linien, 482H x 512V Pixel total · Min. Lichtstärke 0,05 Lux · Sensor mit IR-Strahler LG CCIR 1$″ · ohne IR LG CCIR ″ 3,6 – 8 mm einstellbar. Technische Daten Kameras mit IR-Strahler: Reichweite 12 m · Wellenlänge 850 mm · Schaltet bei Dunkelheit automatisch ein · Abm. Ø x L 66 x 100 mm.
mit IR Strahler in Farbe 149,00 Euro Wink
ebenfalls Conrad Elektronik
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 19:36  Titel:  (Kein Titel)
die erste schaut gganz gut aus...die zweite wär zwar besser aber da is auch der Preis hammer und der Temperaturbereich passt auch ned ganz zu den anforderungen im Auto
Hobi
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 19:46  Titel:  (Kein Titel)
ja... die 2te ist auch ziemlich groß im Vergleich Wink
TheAstraDriver
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2003 19:51  Titel:  (Kein Titel)
dafür ist die erste aber nur Schwarz/weiß...also ned sooo optimal
Hero
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2003 00:13  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube der threat geht ziehmlich vom thema ab...
Die Idee eine Kamera nach hinten zu stellen ist doch uhralt und schon in zig foren besprochen worden.
Um was es hier geht ist doch die möglichkeit das ganze mit dem Rückscheinwerfer zu koppeln denn das habe ich noch nie gelesen!
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2003 09:10  Titel:  (Kein Titel)
ja du hast recht.... Rolling Eyes
ich denke das sollte kein Problem sein - kommt aber wohl auf das Auto an - wenn ich mich recht erinnere wird das Signal bei meinem Astra geschaltete Masse sein. Also ein Relais das auf der einen Seite +12 V bekommt und auf der anderen Seite an dem Rückfahrscheinwerfer-Signal anliegt. Ich würde ja immer noch einfach den AV Eingang umschalten um das Signal der Kamera anzuzeigen - dazu muss man zwar das Gehäuse vom Monitor öffenen aber das muss ich eh weil ich meinen in die MK integrieren will....
[ Zeit: 1.0034s ][ Queries: 47 (0.3042s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
