Muelle
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 13:51  Titel:  altes Mainboard, große Festplatten?
Hallo zusammen.
Hätte mal ne frage. Da man ja an alte Mainboards nur eine gewisse größe an festplatte nanschließen kann, da das bios sonst nicht mehr mit spielt, hab ich mir gedacht die platte über usb anzuschließen?
jetzt meine frage. würde ich damit diese bios grenze umgehen und könnte größere festplatten an den pc anschließen?
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
ist das dem BIOS nich ganz egal?
Ich meine das Betriebssystem begrenzt den Maximalen Speicherplatz einer Festplatte, bzw. Partition. Bei Win NT z.B. max. 20gb
Oder liege ich da falsch?
Sceezy
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
hy
bist du dir da sicher?
Ich hab lediglich die Erfahrung gemacht, dass win 2k von Haus aus eine zB 300 GB HDD nur als 160 GB HDD erkennt. Mittels eines Registry Edit/Eintrags oder des Tools EnableBigLBA kann dies aber behoben werden.
hier
noch der link Smile
grüsse,
polo6n_ch
Muelle
ich meine bei alten mainboards ist die maximal größe der festplatte durchs bios bzw durch die hardware begrenzt...ich kann mich aber auch irren
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
also beim Ram...das wäre möglich. Wegen der HD...das wäre mir neu, ich lass mich aber gerne eines besseren belehren ;-)
also bei winnt 5.0 (=w2k) waren es glaube ich 160gb.. kA wie es beim NT 4 ausgesehen hat ;-)
...naja, also dat BIOS stellt ja die Zwischenschicht zw Hardware und Betriebssystem zur Verfügung.... darum kann ich das zwar ned ausschliessen.
@Muelle
hast du es denn schon getestet?
also beim RAM war dies glaube ich tatsächlich mal Mainboardbedingt begrenzt... möchte hier aber keine Gerüchte verbreiten Wink
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Sceezy
dass kan ich bestätigen:
ich habe zuhause ein 200mhz pc, von 1995. das bios war garantiert nicht nach 1999 updated worden. im bios wurde von der hd ( 180GB ) nur 8GB angezeigt. Im Win Setup wurde aber alles angezeigt....
alf210
Anmeldung: 22.11.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja das liegt am system die grossen Platten werden von den alten boards(bios) falsch erkannt aber im winblows Smile sollte aber alles wieder stimmen.
Benny
Anmeldung: 08.06.2006
1997 Ford Probe
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt sogar mehrere Grenzen ab denen das BIOS nicht mehr die komplette Größe der Festplatte erkennt (ja nach alter der BIOS). Da Windows aber über eigene Treiber auf die HDD zugreift und nicht übers BIOS wie z.B. DOS, erkennt es (meißtens) die korrekte Größe.
Probleme gibts nur wenn die erste Partition größer ist als die Größe, die das BIOS erkennt. Dann bootet Windows normalerweise nicht mehr. Gibt aber Bootmanager die das umgehen.
Daneben gibts leider noch jede Menge Spezialfälle bei denen die Grenzen und auch die Zugriffsarten im BIOS für Probleme bis zum Datenverlust sorgen können.
Hier steht noch mehr dazu.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich kenne das auch noch, das manche board nicht mehr als z.b. 32Gb vertragen. wenn die platten mehr haben, werden sie zum teil gar nicht erkannt. deshalb haben einige platten (excelstore hat das sehr lange durchgezogen) jumper, mit der man die größe auf 32GB reduzieren kann.
und ja, mit usb umgeht man das.
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Aber auch ohne USB kann man das umgehen. In meinem Linux Server (zuerst P133) steckt auch eine 250 MB Platte mit der /boot Partition und eine 40GB Platte am 2. IDE Kanal. Wenn ich auf dem 2. Kanal nach Platten suche bleibt der Rechner im Bios stehen. Ich muss es im Bios auf NONE stellen damit er bootet. Unter Linux läuft die Platte aber ganz normal, denke bei Windows ist es nicht anders. Von daher kannst du höchstwarscheinlich auf den USB Flaschenhals verzichten.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.6452s ][ Queries: 48 (0.2163s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
