fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 18:02  Titel:  Lösung für "caption" Problem
bei der formatierung von labels mit der caption eigenschaft kommt es zu verschiebungen.
bitte im quellcode nach
strLabelformat$(iIndex) = strdummy
suchen und durch
strLabelformat$(iObjectIndex) = strdummy
ersetzen.
gruß,
fuchs
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
nochmal danke Fuchs. Ich bin mal so frei das auf der cpos-online homepage zu melden damit es auch auf jeden Fall von den derzeitigen Entwicklern gesehen wird.
Man muss auch dafür sorgen das die Skinner das mitbekommen, denn viele haben evt. den Workaround eingebaut die capture option im nächsten block einzustellen.
Das dürfte nach dem bugfix dann blöd aussehen.
Gruss
stEPHAN
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Betrifft das den Fehler, daß abundzu mal der Hintergrund einwenig verschoben erscheint?
Ich hab das jetzt mal in der Prozedur "CreateSkin" geändert.
Danke Fuchs. Smile
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Bigdesaster hat folgendes geschrieben:
Nein, eher das zB die km/h anzeige vom gps_speed sich nicht mit caption formartieren lässt und ich hoffe auch das caption formatierungen nun auch am richtigen label greifen.
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Hola
Au man ich dachte schon ich sei zu blöd zum skinnen und dachte das läg am mir Smile
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
hab das Problem, daß bei Buttonlabels die Schriftformatierung beim ersten Menüaufruf nio. ist - bei folgenden Aufrufen ist dann alles ok.
Weis jemand, ob daß vielleicht mit obigem in Zusammenhang steht?
...ansonsten geb ich's dann weiter auf cposonline.
gruss
[ Zeit: 0.8936s ][ Queries: 48 (0.4455s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
