Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Kabel verkürzen
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 23:02  Titel:  USB Kabel verkürzen
ist es möglich das USB Kabel, welches am TFT ist, auf etwa 7 cm zu verkürzen und dann einen neuen Stecker dran zu machen (wenn ja woher)?
LG Tim
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
ja,
Conrad, Reichelt, Segor ...
Tim.2001
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Wieviel adrig ist denn das Kabel, bekommt man das einfach so auseinander und zusammen?
LG Tim
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn das ein separates kabel für usb ist, dann reicht 4-adrig
Tim.2001
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
muss man da wie bei Cat5 LAN Kabel was beachten, bzw. eine Crunch Zange haben oder sowas?
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Lötkolben reicht.
lg Wolfgang
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Crunch Zange ist cool! Das heißt Crimpzange! Wink
Software: XP, Centrafuse
Tim.2001
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich dann wohl mit Leatherman Crunch verwechselt Wink
Tim.2001
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
also mal kurz eine zwischenfrage. Am USB Stecker sind doch kleine Nummern 1-4 und in der Reihenfolge rot weiß grün schwarz anzuschließen und die Aluschirmung (oder was das ist) muss zwischen die Klemme, die am Ende des Steckers ist?
Hab das TFT Gehäuse mal offen gehabt und am USB Kabel ist noch so ein Zylinder dran? Was ist das und wozu dient es?
LG Tim
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
zylinder?? kannst du ein bild posten?? dann kann man dir besser helfen.
Tim.2001
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine Ferritkern. Der dient dazu Höchfrequenzstörungen zu blocken.
Tim.2001
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, dass ich was vertauscht habe? Sobald ich den Stecker verbinde, scheint es einen Kurzschluss zu geben und der Rechner geht aus/bootet neu...
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Das einfachste ist, du zwickst die USB-Leitung durch, schneidest das zu lange stück raus, und verbindest die beiden Leitungsenden wieder.
Also farbe zu farbe und schirm zu schirm.
Dazu brauchst nur nen Lötkolben und nen Seitenschneider.
So hab ich es gemacht und es funzt einwamdfrei
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
du wirst wohl vermutlich die stromleitungen vertauchscht haben.. du solltest vllt genau arbeiten falls du nämlich die datenleitungen vertauscht kann es sein dass dir dein touchscrenn den geist aufgibt...
myoo
Anmeldung: 02.10.2006
2004 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem du den originalen USB-Stecker abgeschnitten hast, nimmst du dir einfach einen Durchgangsprüfer und misst die Kabelfarben zu den Kontakten aus (hinten am Stecker wird da ja wohl noch etwas Kabel dran sein ?). Dann weißt du genau, welche deiner Farben auf welchen USB-Kontakt gehören. So verbindest du dann diese auch mit deinem neuen Stecker. Ganz einfach - Fertig.
Hardware: Laptop, HAMI 8001, SB Live USB, ...
Software: cPOS, Navigon, Capture!, ...
[ Zeit: 1.0365s ][ Queries: 48 (0.5757s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
