dudeness
Anmeldung: 20.09.2006
1998 Nissan Almera N15
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 19:41  Titel:  RR Probleme nach hibernate (kein Ton)
Ich hab nen Problem was ich irgendwie nicht gelöst bekomme:
Ich höre mit RR Musik (über Winamp) und dann fahre in den hibernate Zustand runter. Wenn ich den PC jetzt wieder starte öffnen sich zwar alle Programme aber RR spielt nix weiter mehr ab, muss erst RR neustarten damit wieder ton kommt.
Hab schon bei mp3car.com gesucht, da gibts das Problem auch recht oft, aber hab da keine Lösung gefunden. Versucht habe ich schon: Winamp 2.91, 2.95 und 5. Winamp Plugins sich auch alle unnötigen deaktiviert. In der RR.ini hibernateaware= true oder false, gibt keinen Unterschied.
Hat jemand noch ne Idee? Rennt RR nur mit Winamp oder gibts ne alternative?
Ich denke nämlich es liegt an Winamp. Habe im übrigen ne Audigy 2 ZS mit den neusten KX Treibern.
Hardware: Sempron 3000+, 512MB DDRRAM, M2ATX, Audigy 2ZS, Holux GR-213
Software: Centrafuse with Destinator 6
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Schon komisch, das hatte ich bei drei PCs noch nie. Auch bei Play spielt RR/Winamp nichts ab?
dudeness
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Ne, nix. Allgemein ist RR nach dem aufwachen total lahm, ohne neustart geht garnix Sad
Kann ich irgendwie nen Programm direkt nach dem aufwachen starten? Dann würde ich RR so starten und kurz vorm ruhezustand so halt auch schließen, die Frage ist halt wie das geht.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Mit Girder könnte man die bewerkstelligen. Da das Fehlerbild aber für mich total neu ist, würde ich meinen, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
dudeness
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Auf mp3car.com gibt es auch einige Threads dazu. Aber ne richtige Lösung gibts halt nicht. Vielleicht liegts auch an den kX Treibern?
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Könnte sein, wenn die bei mp3car.com auch die KX-Treiber haben.
dudeness
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab eben mal Winamp aus der RR Config geschmissen. Nach dem Ruhezustand ist RR zwar noch offen, aber alle Buttons sind inaktiv, also ich kann drücken was ich will, es passiert nix. Da ich den Freedom Skin nutze, vernute ich das die Ursache am Flash liegt Sad
[ Zeit: 1.0192s ][ Queries: 48 (0.3103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
