computernoob
Anmeldung: 11.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:07  Titel: Frage Boxen über 3,5 Klinke anschließen
ich möchte mein Radio ausm Auto schmeißen und müsste somit die boxen im Auto an den CPC anschließen. Habe nur dreifünfer Klinken als ausgang. Kann man das zusammenkriegen und wenn ja, wie muss das zusammengelötet werden.
Thx
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
muss ne endstufe dazwischen, einfach boxen an die klinkenbuchsen haut nicht hin.
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus computernoob,
passender Name. Smile Nun, das wird so nicht gehen. Die Signale die aus den dreifünfer Klinken rauskommen müssen zu erst verstärk werden. Genau. Und das macht man am Besten mit einem car-hifi verstärker. Da gibt es eine unglaubliche Fülle an Geräten. Wie und welche, erfährst du am Besten durch Lesen im Forum oder über das car-pc Wiki. In deinem PN (Private Nachrichten) Postfach befindet sich eine Mail, die jeder Anfänger geschickt bekommt. Da steht der Link in das Wiki drin. Folge dem Link und lies dich erst mal schlau.
computernoob
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Dann könnte ich mir ja theoretisch besser ne Soundkarte mit Cinch kaufen und da ne Endstufe hinterwerfen, oder?
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
die extra kohle kannst du dir sparen. klinke langt eigentlich völlig
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
eben, da gibts im hifizubehörhandel oder bei conrad etc kabel, die dir das 3,5mm stereoklinke signal in 2x Chinch zerlegen, das kommt dich viel billiger Wink
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Jep, so hab ich es bei mir auch gemacht .. von 3.5mm Klinke auf 2x Chinch .. ich kann ueber den Sound nicht klagen. Zumindest hoeren meine Ohren keinen Unterschied bzw Verschlechterung wenn man es so anschliesst.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Nicht vergessen noch einen Adapterstecker für den Radioanschluss mitzbestellen, ansonsten musste die Boxenkabel abschneiden oder neue verlegen um dein Audisognal drauf zu bekommen.
An diesen Stecker schließste einfach die Ausgänge der Endstufe an und klemmst ihn anstelle des Radios an den Radioanschluss.
Prüfe aber vorher ob du die oben abgebildeten Stecker (ISO) oder doch was Fahrzeugspezifisches brauchst!!
[ Zeit: 0.7493s ][ Queries: 47 (0.3229s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
