nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 22:33  Titel:  Gibt es eine Imagefunction für Diashow?
Hi Leute,
ist nicht soo wichtig, wäre nur hübsch:
Gibt es eine Imagefunktion die ich in meinem skin einbauen kann und mir anzeigt ob die diashow aktiv ist oder nicht?
Habe schon tausend dinge versucht (Image oder label: dia_sho_switch, diashow, diashoswitch, die_show_on, diashow_on usw usw.). Bei Image ist nichts und Label sagt immer "off"
Wie gesagt nicht wirklich wichtig, wäre nur nett. Der button reagiert nicht so schnell und da muss man immer genau hinsehen und warten (um zu sehen ob wirklich Dia_aus ist) wenn man das fotomenü verlässt. wenn die show "im hintegrund" weiterläuft kostet das schon Plattenperformance..
gruss + danke
sTEPHAN
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hi,
- die diashow wird automatisch abgeschaltet, wenn in in ein Menü ohne gallery ansicht gewechselt wird.
- anstelle von dia_show_switch kann man auch 2 separate buttons machen mit den funktionen dia_show_on und dia_show_off
- für eine function namens "diashow_on" , die anzeigt, ob die diashow gerade läuft, müßte folgendes in
Function GetBoolValue(strFunction As String) As Boolean
hinzugefügt werden:
Case "diashow"
GetBoolValue = frMain.tiSlideshow.Enabled
gruß,
fuchs
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Moin Fuchs,
danke wieder!
das mit der abschaltung bei menüwechsel wusste ich gar nicht.. war da schon immer so? Ich meinte mich zu erinnern das ich mich bei meinem ersten "versuchsskin" vor ca. 1,3 Jahren darüber etwas geärgert hatte, oder war das was anders ??? egal. Laughing
Ich werde die Entwickler wieder bitten das einzubauen!
Ich hoff das dein Interesse noch etwas zu machen noch ein wenig anhält Wink eine kleine kosmetische Sache hätte ich noch, evt. hast du Lust da mal reinzusehen, war früher auch mal oft von anderen genannt:
Baut man einen "Position"-slider zB für Video ein, der senkrecht steht, also Direction=0 "flippt" der ein wenig aus; schiebt man die position über die Mitte, dreht sich die position um, d.h. anstatt man weiter nach vorne im Video "spult", schiebt man wieder zurück, umgekehrt genauso.
Das ganze waagerecht, also Direction=1, klappt. (macht logisch gesehen auch mehr sinn, aber passt nicht in meinen skinn).
... und *frechfrag* wenn sich jetzt noch ein bildchen einer label funktion drehen könnte, also im Winkel von zB dem wert GPS_Bearing "gemalt" wird, wäre jetzt schon weihnachten Razz Surprised
lieben gruss aus den Norden
sTEPHAN
[ Zeit: 2.1169s ][ Queries: 47 (0.5051s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
