Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 16:16  Titel:  bei M2 fehlt die -5V Leitung wo bekomm ich die her?
Wollt mein neues Mainboard von MSI heute im Auto testen, ist alles so angeschlossen wie es sein soll aber es funktioniert nicht. Die Lüfter gehen alle an und laufen auch, aber es kommt kein Bild auf den TFT.
Also M2 ab und ein normales Netzteil wieder dran und das Mainboard startet wieder.
Mit den Multimeter hab ich dann mal den ATX Stecker durchgemessen und da hab ich mitbekommen das beim M2 die -5Volt Leitung fehlt.
Wo bekomm ich die denn her?
Achso an mein Epia Board geht M2, bloß an den MSI Board nicht.
Hab natürlich auch den P4 Stecker angesteckt.
Kann mir hier einer bei den Problem helfen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
auch ich hatte genau das gleiche Problem. Habe das M2-ATX eingeschickt und nach dem es umgetauscht wurde (ging übrigens wirklich sehr, sehr schnell bei cartft.com) geht wieder alles bestens.
Ich würde sagen das Dein Epia mit viel, viel weniger auf der 5V schiene auskommt, daher läuft es wohl noch.
Ich würde es einfach mal umtauschen...
Christoph
Software: cPOS
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
leider hat M2 keine -5V
es gibt möglichkeit -5V zu generieren oder einfach -12v dann lm7905 runterreglern auf -5v
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Ups,
habe es gerade erst jetzt richtig verstanden... es ist die -5V Leitung die fehlt... Dann bringt umtauschen logischer weisse nichts...
Christoph
Software: cPOS
Cosmo
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die schnelle Hilfe
Wie soll ich den die -12V runterregeln oder generieren? Was hat das eigentlich zu sagen -12V, ich kenn immer bloß +12V oder + 5V wie bekommt man den -V hin. HAt das schon jemand getestet?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Also M2 hat -12V aber nicht -5V ist einfach diese -12V runtereglern auf -5 oder mit kleinen Schaltregler zu generieren
Ich habe kleine Schaltregler die diese -5 generiert von +12
-12V ist für OPs die normalerweise - 12 und +12 brauchen
-5 brauchen nur wenige ältere MBs viele NTs haben -5V nicht mehr weil ist nicht zu gebrauchen nur dein ist BIOS der so programiert und verlangt -5v, nicht MB, deswegen startet dein PC nicht
Cosmo
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Schaltreglern klingt gut habe bei Reichelt mal geschaut und da gibt es ja ganz paar. Nun welcher ist der richtige und wie werden die angeschlossen, sehr viel steht da nicht bei den Eigenschaften von so ein Regler. Hatte noch nie was damit zu tun. Wieviel Amper muß der Regler den haben?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein PT78NR105 Modul eingang 7-25V augang -5V 1A normalerweise reicht 0,5A für MB
Cosmo
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt so ein Spannungsregler 7905 besorgt. Habe es mal an ein Netzteil angeschlossen, Masse an den äusseren Pin, 12V an den mittleren Pin und an den rechts aussen mal gemessen aber da lagen keine -5V an sondern 10,76V. was hab ich falsch gemacht oder wie wird das angeschlossen?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
du darfst das auch nicht an (+)12 V anschließen, sondern brauchst eine negative spannung, in dem fall -12 V, aus positiven spannungen kann der 7905 keine negativen machen
Cosmo
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
An der -12V Leitung angeschlossen bekomme ich aber -7V, das stimmt doch immer noch nicht.
Hab jetzt nach langen suchen mal was genaus über das PT78NR Modul gefunden genau so was grauch ich.
Ich geh mit +12V rein und bekomme -5V raus. Wo bekommt man das Modul? Bei Conrad und Reichelt hab ich nix gefunden.
Cosmo
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab es endlich hinbekommen -5V zu erzeugen, aber es geht damit auch nicht.
Nun das normale Netzteil dran und angeschalten, PC geht. Mal bei den Netzteil die -5V abgemacht und eingeschalten , Pc geht. Also brauch das MB keine -5V. warum funktioniert das nicht mit den M2?
Kann mir einer noch paar Tips geben was da noch falsch sein kann.
Reicht die Leistung von den M2 vielleicht nicht?
Mal paar daten zum PC
MSI 6585MAX Mainboard
2,5Mhz Pentium 4 Prozessor
GF FX5200 Graka
1024MB DDR Ram
Soundblaster Audigy 4
Hab hier viele gesehen die mehr Power haben als dieser PC hier.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du mal versucht, den Rechner nur mit den benötigten Komponenten zu starten ? Also ohne Audigy 4 ? Soundkarten machen sehr oft Probleme...
Bernd
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte immer die neuen Boards brauchen keine negative Spannung mehr.
Die negativen Spannungen waren früher nur für die Schnittstellen nötig.
Heute braucht man die nicht mehr.
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja hab schon alles abgezogen, sogar die Graka aber das piepen das der Prozessor in Ordnung ist kommt nicht.
zum testen hab ich mal bei den Netzteil die -5V Leitung mal abgemacht und sie da es geht auch ohne -5volt. Also glaub ich kaum das es an der Spannung liegt. wie kann ich das M2 ohne Mainboard testen ob überall die richtigen Volt anliegen. Muß man da auch das eine Kabel auf Masse legen?
HAtte auch das PW 70 ( bin mir nicht sicher ob die Bezeichnunhg stimmt, weiß aber das es 120W hatte) an den Board getestet und da kommt der pieps das Cpu OK ist.
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus Cosmo
der zerstörte Rechner ist wieder da Cool
Nachdem mein Motherboard offenbar den Geist aufgegeben hat, fliege ich nun mit nem MSI K8T Neo-V Board durch die Wohnung. Und nem AMD Sempron 3000+ Prozessor drauf montiert. Nun ist die Welt wieder schön Wink
Falls es dir hilft, mein Rechner jetzt, ist grad so mit dem 300Watt Netzteil am arbeiten. Der Händler meinte und im Handbuch steht, dass das wohl das mindeste wäre.
Das M2 hat ja nur 160 Watt, oder?
Ich weiß ja auch nicht, was für einen Proz du montiert hast. Vielleicht hilft evtl. runtertakten.
Also quasi untertakten
Ist jetzt nur ein Gedankenansatz, wo man vielleicht suchen könnte.
Und wegen dem M2, bestell dir doch mal eins zum testen. Vielleicht ist deins nur so halb kaputt...
Ansonsten fällt mir derzeit nix ein. Und wieder an meinem neuen Mboard rumfummeln hab ich keine Lust mehr Twisted Evil
noch stressfreie Feitage...
Hol dir nen Laptop wie ich habe. Mein Laptop im Auto läuft mittlerweile stabiler als mein Home PC Rolling Eyes War nur´n Scherz Razz
Cosmo
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Denk schon das die Leistung von den M2 reicht weil, mit den PW70 was bloß 120W hat geht es ja auch.
Cosmo
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Konnte das M2 mal an ein Sempron 3000 testen und siehe da, es funktioniert. Kann es sein das das M2
mit den Pentium 4 klar kommt. Habe gelesen das der P4 sehr viel der 12V Schiene abverlangt und ein AMD
der 5V Schiene. Also denk ich mal das bei den M2 die Leistung bei 12V nich ausreicht. Finde hier im Forum auch keinen der ein
P4 mit 2,5 Mhz am laufen hat.
Habe da noch eine Frage und zwar was der Unterschied zwischen ATX 2.03 und ATX12V 2.0. Mit was kommt das M2 klar.
[ Zeit: 0.6723s ][ Queries: 48 (0.2085s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
