Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » GPS-MAUS MONTAGE
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2004 19:06  Titel: Frage GPS-MAUS MONTAGE
An welcher Stelle habt eure GPS-Maus eingebaut? Question
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Amaturenbrett habe ich den besten Empfang, hinten auf der Ablage war bescheiden...
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Du musst schauen ob Du beschichtete (waermeisolierte) Scheiben hast. Hinter diesen hast Du schlechte Empfangseigenschaft; hier dann zu ner anderen Scheibe ausweichen.
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Problem mit den Thermoscheiben ( es lebe Renault) ( komplett thermoverglasung bis auf 2 Ausparungen.)
meine eie ist hinter dem Rückspiegel an der aussparung direkt an die scheibe gepappt für einfahces positionsverfolgen . die andere papp cih aufs dach wenn cih uverlässige pos infos brauche. aber ich überlege mir ne falcom bt maus mit ext antenne zu kaufen dann sind meine probs weg denn mir ist schon eine maus auf dem dach ersoffen Sad .
wer keine thermoscheiben hat sollte die maus im warmen behalten sprich amaturenbrett oder heckalage je anch fahrezeug - am besten is imer selber testenwo die maus wieviel sats bekommt Wink
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich hab jetz mal eine ganz blöde frage..
bei mir ist es auch so das unter der heckscheibe wesentlich schlechterer empfang ist als vorne.
woran liegt das eigendlich? die heckscheibe kann ja unmöglich dicker sein als die front weil ja um einiges weniger belastung darauf kommt, ich denk da an hagel oder starker regen, steinschläge usw...
oder wirken die eingelassenen heizschlangen als schirmung?
hab die maus ganz unten auf der heckablage "eingeklemmt" also ist garnicht inb die nähe der heizschlange gekommen und das ergebnis war mies!
weis jemand den grund ??? wäre echt interessant
thomas
Felix99
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Heizung bedingt und dann wird die Heckscheibe sicher kleiner und nicht so schräg sein oder ??
Denn je bessere sicht zum himmel ( halbkugel) umsobesser der empfang.
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 05:32  Titel:  (Kein Titel)
Also ich fahr auch Renault mit hübschen Metallbedampften Scheiben... Durch das kleine Fenster in der Mitte der Windschutzscheibe hab ich megaschlechten Empfang.
Also was getan, ab nach hinten in die Plastikstossstange.
Jepp richtig gelesen, da wo die Kabel für die Lichter rausgehen, da geht das USB-Kabel mit raus, dann in die Stossstange rein, fixiert und fertig.
Ein Bombemempfang, meistens 5-6 Sats, je nach Baulage um Dich rum auch mal nur 4. Ich bin damit sehr zurfrieden und macht kaum Mehraufwand als das montieren auf dem Armaturenbrett, zumindestens beim CLio Wink
Felix99
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Hm coo . hatte mir sowas auch schon Überlegt ( vorne in die seitenteile ( is ja plaste ) oder aussenspiegel.
werd mir das mal angucken Wink danke für den tipp auf die stosstange wäre cih jetzt nicht so schnell gekomen .
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja interesantm in meinem A4 gehts unter der Heckscheibe auch nicht. Das komische ist nur, der Original-GPS-Empfänger sitzt sogar unter der Verkleidung der Hutablage. Stöhren die beiden sich evtl?
Was stöhrt denn pysikalisch den GPS-Empfänger?
Felix99
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Physikalisch stört nur metall bzw andere anschirmende substanzen den PS empfänger oder sender auf benacbarten bzw gleichen frequenzen.
Sprich einfach ausgedrückt :
- Thermoverglasung
- metall
-metalliklacke
- dicke materialien sprich dickes holz plastik usw
- sender
Dein anderes GPS bzw die originalantenne unter der Hutablage sollte dein GPs-Mäuschen nciht stören.
Gyros-das-Virus
Anmeldung: 24.11.2004
1997 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2005 00:05  Titel: Beark ! Dass blinkende rote Lämpchen
Habe auch vor meinen GPS Empfänger in die Frontscheibe zu setzen!!!
hab dabei nur ein Problem und zwar stört dann dass blinkende rote Lämpchen ziemlich Smile kann ich es abkneifen oder so es ist ein HI-203E!!!
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi... welche GPS Mäuse könnt ihr denn empfehlen... am besten mit externer Antenne. Die müssten doch besser sein als gps mäuse auf dem amu.brett oda sehe ich das nun falsch...
MFG
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 15:26  Titel:  (Kein Titel)
wegen dem roten LED würd ich mir nicht viel stress machen aus nem selbstklebenden (möglichts schwarzen) Isolierband einfach ein Quadrat rausschneiden und drüber.... hast dann auch weniger Stress mit Garantie....
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Felix99 hat folgendes geschrieben:
... aber ich überlege mir ne falcom bt maus mit ext antenne zu kaufen dann sind meine probs weg denn mir ist schon eine maus auf dem dach ersoffen Sad . ...
Servus Felix,
Hast du mal ein Foto von der Maus? Ich kann keine Maus mit externer Antenne finden. Des ist doch eigendlich des Optimale.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
Oder man baut sich selber sowas! >>>
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=639
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 22:14  Titel:  (Kein Titel)
ich hab meine navilock auf der hutablage, naja eher auf einem der lautsprecher gitter, ist ganz cool wegen dem magnet.. hab immer so, 6 bis 8 sateliten... daher passt das fuer mich recht gut...
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte die Idee die Maus in den Heckflügel (beim Caravan) einzuarbeiten. Da stört sie nicht und man hat eigentlich die komplette Halbkugel nach oben frei, genau wie bei den Original-GPS-Dachantennen.
Die einzig qälende Frage ist, ob denn die Spachtelmasse und der Lack den Empfang beeinträchtigt.
Ich habe keinen Metallic - Lack.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
[ Zeit: 1.5569s ][ Queries: 47 (0.5564s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
